Не пинайте сразу, я пересмотрел весь форум, по запросу "viewport" - ничего похожего не нашёл.
Проблема в следующем, во время работы начинаются графические сбои в окнах макса (ниже пара примеров). Сбои конечно бывают совершенно разнообразные, но я думаю двух скринов достаточно! Объём сцены - 90мб, в сцене миллион полигонов. Но это не показатель, поскольку делал и на много большее. Да, кстати вот параметры машины: Intel 4 ядра, 4 гб опера, HD radeon 5700. Работаю с 9 максом, и ХП 32bit (говорю сразу, не предлагайте, пожалуйста перейти на новый макс и винду).
Сбои начались "на ровном месте", т.е. никаких апдейтов программы и системы не было. Первым делом скачал последние драйвера на видео - установил, результатов нет, затем переустановил directX - снова ничего. При смене Direct3D на OpenGL - результат есть, сбои пропадают, но сам по себе OpenGL - не выносим. Не выносим в плане скорости (безумно долго думает при обновлении картинки в любом из окон проекции). Соответственно это не выход, я отказался от него сразу, ещё в 6 максе.
По совету, на всякий случай, выполнил проверку оперативной памяти программой MemTest 4.0 - она сказала, что всё ок. Да, кстати при откате драйверов на видео, выдаёт ошибку, говорит "отправлять отчёт или нет"
Сорри, за качество изображений. Жду срочной помощи, работа не терпит задержки.
Я же писал, что OpenGL работает нормально, я пробовал, но я не могу с ним работать, поскольку он очень (!) медленный! Но в нём "артефактов" нету...
Willfray
Перегрузок по поводу игр - точно нет, компьютер рабочий, никогда здесь ни во что не играю. Кроме 3d max использую Autocad и photosop. Впринципе на компьютере больше вообще ничего никогда не открывается, только, если Opera, ну и прочая дребедень.
А вообще возможно такое, что сцена объёмом около 100мб может не корректно работать именно в 9ом максе? Может он "старый", или ещё чего? Вы только не смейтесь, может вопросы и глупые, но я не знаю, откуда искать помощь.
Да, кстати, я скрины сжимаю jpeg-oм, чтоб на форум можно было, как вложение загрузить.
А скачивал с офф-сайта www.ati.com
Ты говоришь сгорела видеопамять??? Я в железе не сильно... Но разве может сгореть видеопамять, а "остальная часть" видеокарты остаться целой??? Поидеи уж, если сгорела, так сгорела вся! У меня уже было так. Ну при этом разумеется даже windows не грузился!
Кто ещё что может сказать?
Да, вот ещё что, конечно не по теме, но всё же спрошу. Что будет, если я сейчас рядом с 9ым максом поставлю 2010 и к нему vray? Или чего наборот не будет?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
может.
будет стоять 9 и 2010 макс, смогут работать отдельно. можно ставить хоть все 12 версий на одном компьютере, но открывать файлы прийдется при помощи open в самом максе. Конфликтов версий не будет.
Россия, Москва
проверить... поставить другую видеокарту и протестировать с ней
Они не поругаются?
не поругаются, т.к. каждый vray ставится в свою папку макса, те файлы, что ставятся в папку chaos group не конфликтуют
у самого стоит 4 разных версии макса, на каждом стоит свой vray
C драйвером экспериментов было много, сображаю в компьтере понемногу. В windows-e таких проблем нету. С куллером всё ок, это я тоже уже проверял. Ну единственное конечно не перетыкал её ещё...
А чем GForce завоевал уважение, перед Radeon?
Ну вы, народ, далеко замахнулись. Сразу проблему в самом железе предположили. Очень сомневаюсь (хотя, конечно, все может быть). Процентов 95 того, что это программная проблема.
То, что проблемы не видно в винде - еще ничего не значит. В игрушки я так понял, для проверки не играли? И правильно, нефиг комп всяким г... засорять Рекомендую скачать 3D Mark - и в перед. Если тест пройдет (что тоже врядли), тада уж точно проблема программная.
Ну а вообще, начинать нужно попорядку. Удалить все директы, опены, дрова. Установить все с нуля (причем, я бы не рекомендовал ставить самые последние дрова на видяху).
Ну и по результатам уже думать что то дальше...
уже писал где то в подобной теме-была проблема с директом, макс с какого то фига переставил сам у себя с 9 на 10, и пошли такие глюки..кастомайз-преференс сетинг-вьюп-конфйюг дрова-..выбор..
Дрова ставил поверх старых, а directX - версии 9.0с (сборка июнь или июль этого года), вроде как самая лучшая из девятых, архив около 100мб.
Franki
Про 3d Mark - верно подмечено, я уже и забыл про него! Проверить конечно стоит!
Вообщем в данный момент ситуация такая: оказался под боком у меня max 2010, поставил, к нему Vray и ещё пару плагинов, с которыми чаще всего работаю. Пока всё на ура, сцену тянет, без "глюков", вроде даже по живее всё двигаться стало. Не много интерфейс не превычный, но это терпимо. Пока работаю так... Надеюсь всё будет ОК.
Осталась одна не решённая проблема, правда снова не по делу. У меня на 9ом максе стоял плагин AF Export channel. Если кто не в курсе, то этот плагин разбивает конечный рендер на psd слои, которые в последующем великолепно редактируются в фотошопе. А для 2010 версии макса этого плагина НЕТ! А в моей работе он просто необходим (преучил заказчиков к хорошему ). Начитался здесь на форуме про Cebas PSD Manager, нашёл, скачал, с горем зарегистрировал, но разобраться в нём что-то не могу Кто-нибудь его знает вообще? Чтоб не сбивать тему, ответ можно в личку. С меня снова плюс.
