3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
Вот что ни говорите, а 2017 - сейчас самая продвинутая версия. Для анимации, так точно. Чего стоит только новый "attribute holder" с возможностью использования пресетов. Их раньше не было.
На виндовз десятке работает без нареканий, я доволен. Жду 2018 - только выйдет - поставлю сразу же. Тем более, он даже вложится в систему четных/нечетный версий, если помните - чётные хорошие, нечётные глючные. Если 2018 будет обладать стабильностью 2016-го - это будет вин, отвечаю.
На сайте c 14.03.2017
Київщина
Цитата begemotik:
Если включить привязку по вершинам "S",  во время редактирования вертексов, например в режиме нарезки новых рёбер "cat" , то макс вылетает моментом. Это у меня одного так?
 СервисПак ставили? третий
На сайте c 28.07.2013
KZ17
У меня с 3sp стоит, раз на раз не приходится, иногда норм, иногда вылет на вылете, версии nitrous менял, не помогает. Закономерности так и не нашел. Такая же беда с привязками и с катом...
На сайте c 15.02.2017
Чудны дела твои Автостол!!
Нашёл закономерность вылета при привязке.
Макс вылетает если привязываться к вершинам поли. Если привязка по вертексам  работает по сплайну  - не вылетает, если по вертексам меша - не вылетает, стоит объект перевести в поли то при включении привязки тут же вылет. На двух компах одна и та же хрень  smiley-sad.gif
broin
На сайте c 06.07.2012
Была та же история, но с любыми привязками (когда объект поли)
Не знаю что помогло....
По новой поставил видеодрова (ту же версию), Netframework 4.6.2,
а вместе с фотошопом обновились и visual C++
Мож до этого наудалял чего лишнего...
На сайте c 16.08.2013
У кого-нибудь было ещё? при использованиии нового булена - сразу, как только применяешь булен - слетает маппинг с объекта, ещё до добавления второго операнда? Как то можно это решить?
На сайте c 09.01.2014
Посоны, алярма!
Открыл для себя в максовском анврапе кнопку Straighten Selection во вкладке Reshape Elements.
Давно уже смотрел на неё с трепетом и дрожью в коленях и вот, наконец, решил попробовать.
По моим подозрениям, это аналог Ctrl+R из UVLayout, который делает куски квадратными (все углы под 90 градусов).
При нажатии получаю вот такой результат - как бы все углы под 90, но рястягивает нипадецки, выходя далекоооо за пределы. smiley-sorry.gif
P.S.
Как сие победить и добиться нормального результата?
На сайте c 09.04.2011
не знаю как на счёт решейпа, но я делаю так
и так каждый кусок до ума доводить
Цитата steve_vai:
я делаю так
Это кнопка автоматической развёртки. Причём тут?
На сайте c 22.09.2014
К сведению уважаемых форумчан, стал доступен Autodesk 3ds Max 2018
http://www.autodesk.com/products/3ds-max/free-trial-dts
Как вообще, так и в народном варианте :)
На сайте c 21.02.2017
Пенза
Народ, 2017 стабильная или 2016 ставить?
На сайте c 20.07.2012
Шлиссельбург
если сделаешь все обновления на пк
если оставишь Display Driver на Nitrous(recommended) тогда будет выбрасывать иногда.
А при выборе других драйверов отображения, вылетает постоянно при включении привязки.
Работать можно. Но луче бы не ставил и сидел на 2016
Пенза
У меня 2015) вылетает очень редко, 2016 нормальная ? или лучше остаться на 2015 и ждать 2018
На сайте c 14.03.2009
Крит
у кого были такие дырки в геометрии? пытаюсь камень сделать. в 2016 максе таких проблем вроде не было.
http://prntscr.com/exxgrf
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
поработал на 2017, делал модель, хватило меня на час, вернулся на 2016
вылетов не было, не смог перебороть элементы управления
Крит
стоит пак 3, некоторые сцены мои сделанные в 2016 версии падают в конце рендера.
короче полно разочарование. пока уроки буду писать в 2016 версии. про интерфейс я вообще молчу.
Макс 2017 http://prntscr.com/exy0ub
сохраняю под 2016
Открываю в 2016 версии http://prntscr.com/exy176
Круто?!
На сайте c 11.07.2009
Есть у кого нибудь такая проблема в 17 максе , неактивные некоторые части объектов для выделения , надо искать область на которую щелкнуть чтобы выделилось? Не знаю как решить
Да, есть. Обычная проблема. Считайте это неприятной особенностью. 2017-й версии.
На сайте c 09.11.2014
Минск
Пропала серая рамка safe frame в 2017 максе. Это очередной баг или я где-то что-то нажал?
На сайте c 13.07.2010
это настраивается, кажется на плюсике правой нажать и там в настройках буду сейфрейм, можно три рамки настроить, если я правильно понял
