дравствуйте, недавно столкнулся с такой проблемой, во вьюпорте стали мелкими надписи интерфейс весь поехал, уже все перепробовал переустановка с нуля не помогает, ошибка появляется периодически при установки разного софта на ПК, не имеющего отношение к 3dsmax. Поделитесь пожалуйста решением данной проблемы т.к в интернете нет ничего о данной проблеме. Скрин беды прилагаю.
Если у тебя 10 я винда попробуй в свойствах экрана / масштаб и разметка / поставить 100%.
Кто знает, подскажите пожалуйста, чего такого накрутили автостолы что в слоях 2017 макса перестали работать UNDO/REDO ? Как то неудобно, раньше все работало.
Вот такой вопрос возник!
Всем привет! Поставил значит 17ю версию и у меня дико тупит unwrap uvw, к примеру flatten mapping зависает на "collapsing clusters" появляется значек "программа не отвечает" и все висит секунд 20, затем появляется готовая развертка. Тоже самое происходит с pack normalize, pack together... При этом на тойже самой модели в 16й версии все происходит за секунду. Ставил уже несколько версий 17го, все одно и тоже. У всех так unwrap тупит или у меня чтото не то? может кто знает как профиксить?
Такая же лабуда на 18м максе, думал только у меня так.
Доброго дня! Установил 3d max 2017. Не выделяются объекты, полигоны с первого раза, приходиться искать место на объекте где можно зацепить выделение. Подскажите пожалуйста, как исправить данную ошибку ?
Появилась очень странная проблема в слейт мат эдиторе, когда я настраиваю в нем материалы, чтобы упорядочить чилдрены я нажимаю клавишу "C" и они выравниваются относительно материала, а сейчас при нажатии на "ЦЭ" вылазит окошко с выбором камеры. Может кто-то знает как исправить?
На сайте c 08.07.2014
Saint Petersburg
Ребята, хелп! При группировки объектов не могу применить почти никакой модификатор, даже элементарный edit poly.... Использую Max 2017, в 16ом таких проблем не наблюдалось... По отдельности - всё ок.
Как в 3ds max 2017 изменить цвет активного модификатора? Так как это было в 3ds max 2015. То есть есть стек модификаторов, который обозначен одним цветом. При нажатии на один из модификаторов стека он подсвечиваться синим цветом, 3ds max 2015.
В 2017 максе всё наоборот неактивный стек обозначен подсветкой, при нажатии появляется рамка.
В топку вообще этот 2017 макс!!!! Корявей версии с 3ds max7 не видел. Переходишь к редактированию на уровне вертексов и пропадает отображение ейджей. Как это вообще возможно?
