3Ds MAX 2018
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Ничоси. Целый инструментарий для жидкостей добавили. Понятное дело это не RealFlow или Phoenix, но в базовой комплектации иметь возможность сделать примитивную воду очень радует
дак ведь всё это дело закручено на Bifrost от майки, имхо конечно - это по круче realflow или феникса.. )
Вот например - относительно свежий ролик:
не понятно только - зачем это в 3d максе нужно )
На сайте c 29.06.2008
Montréal
Народ! Как в 2018 включить отображение в режиме wireframe задних edge  и как сделать чтобы они светились ярким красным?
На сайте c 08.01.2010
Канада
Ребята , подскажите пожалуйтса как побороть - переустановил систему и макс
макс 2018
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
То, о чём пишет макс в этом сообщении, пробовали?
Канада
да
Цитата stas-Bananas:
да
драйвер обновил, а что дальше)
Ижевск
Там же не только о обновлении драйвера говорится. Запустите макс с ключом -h и попробуйте выбрать другой драйвер для работы вьюпорта из списка.
Канада
я не понял последнего шага
если не сложно поясни
Ижевск
Нужно запустить макс через Пуск - Выполнить. Можно скопировать путь к файлу из свойств ярлыка макса с рабочего стола.
Затем вставляем путь в "Выполнить" (можно нажать клавиши Win+R). В конце дописываем ключ "-h". Жмём ОК
Далее макс перед запуском спросит, какой драйвер использовать для работы вьюпорта - нужно просто попробовать выбрать другой.
Канада
Спасибо . С третьей попытки только пустил)))
Все заработало.
На сайте c 16.03.2010
3dgopnik, и как это скачать?
Еще нет пока.
На сайте c 13.07.2010
через автодеск десктоп апп, только сначала сервер лицензии обновить нужно, без него не видит.
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Файл 480 МБ. 9,5 млн. полигонов (это к примеру, с другими аналогичными также) через сейф сохраняется нормально, секунд 30, - зато автосейф делает около пяти минут. Первое время думала, что он вообще повис, но нет. Еще и забирает при этом треть от 32 Гб оперативы. Это нормально? Мешает довольно сильно, каждые 20 минут на 5 перерыв. Те же файлы в 2015-й версии быстро сохраняются и так и эдак.
Может быть можно как-то это побороть? Кроме как совсем отключить автосейф или поставить раз в час?
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Цитата 3dgopnik:
3ds Max 2018.4 Update
А кроме новых плюшек, баги правили какие то? Кто знает где почитать киньте ссыль пожалуйста.Кто уже поставил и обнаружил новые баги, поделитесь пожалуйста...
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
KZ17
Цитата Faster:
ttp://up.autodesk.com/2018/3DSMAX/3dsMax2018.4_Update_Readme.html
Спасибо, больше всего про антивирус понравилось)
Ссылка на само обновление 3dsMax2018.4_Update
-=Клац=-
"Extrude/Bevel default behavior modified and added "Local Translate Z" parameter." -
Воу, если это то, что я думаю - то это шикарно. Надо проверить.
"Snap endpoint always active in viewport". - Вот это тоже звучит заманчиво. Остальное - такое себе (для меня)
Tema001, пренепременно.
KZ17
DoCentttt, как разберетесь чиркните заметку, если не сложно, для особо одаренных вроде меня)
