3ds max 2021 крашится при запуске после установки Corona render 5
На сайте c 26.05.2020
Ребят всем здрасте, нуждаюсь в вашей помощи
Вообщем в чем суть: где-то недели две назад накатил себе на макс 2020 корону 5, все было прекрасно пользовался и радовался пока не случилось не пойми что, после последней работы в максе не запускал программу около трех дней, спустя это время решил зайти помоделить и о боже, макс не запускается...
Макс крашится после попытки загрузить плагин coronamax2020.dlr
Что я только не делал:
1) Переустанавливал corona render (скачивал с разных источников и с офф. сайта), удалял все файлы corona render включая все данные программы в папках по пути C:/user/, вообщем чистил от него систему и накатывал снова
2) Переустанавливал 3ds max 2020, сейчас поставил новую 2021 версию
3) Делал восстановление системы до момента когда  3ds Max с corona render запускался
Все эти действия не решили мою проблему, перерыл пол гугла, но так и не нашел ответа на свой вопрос
Так же при удалении лишь одного этого файла "coronamax2020.dlr" макс запускается, но что естественно без corona rendera, т.е что-то не дает ему запустить его или что-то в этом роде, я не могу понять.
     Так же пробовал запустить этот плагин "coronamax2020.dlr" в открытом максе, результат: ошибка и вылет
В частности все установленные параллельно программы Corona rendera: Standalone, Image Editor не запускаются вовсе.
Повторяюсь, до момента последнего включения все работало как по маслу! С системой никаких манипуляций не проводилось, никакие доп. программы не устанавливались, Windows не обновлялась.
Ссылка на мини дамп макса:https://yadi.sk/d/Fv3Q5ta-gJYgKg
Если хоть кто-нибудь знает в чем проблема, помогите разобраться пожажа
UPD. Временно решил проблему откатом на более раннюю версию 3ds max(2020.3) и corona render (4.1).
На сайте c 27.11.2017
Georgia
На какую версию макса откатился?
На сайте c 06.03.2007
Уже на 4 машину ставлю макс 2021.1 с corona 5 все как часики пашет.
Пиши в личку помогу
На сайте c 05.04.2015
На сайте c 08.11.2019
Цитата KoxIl:
UPD. Временно решил проблему откатом на более позднюю версию 3ds max и corona render.
Столкнулся с аналогичной проблемой, с файлом CoronaMax2021.dlr.
До этого тоже все работало, 2017 и 2020 версии.
Для решения проблемы пробовал все версии макса с 2017. Но с короной 3д макс совсем не хочет запускаться :-(
idi81
Ставится, то ставится и работает некоторое время. Но у некоторых перестает работать.
На сайте c 20.01.2010
Max 2020 corona 5 до сегодняшнего дня работала. Сегодня макс не запускается. Переустановил макс. Без короны запускается. С короной вылетает. Чего делать?)
Такое чувство, что корона нашла способ блочить пиратов. Прям у всех начало только сейчас эта проблема возникать.
Откатил Макс до 2020 с третьим сервис паком, корону откатил до 4.1
До сих пор все прекрасно работает
Попробуй откатить саму версию короны на чуть раннюю, например до 4.1, мне помогло
Ура! Помогло! Спасибо!
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
2021+5 работает без проблем
На сайте c 06.06.2016
Ну что за хрень ей богу вы пишите! Вы перед тем как 5 ую ставить файлик Readme.txt читайте. Вот прям все у кого не работает, там всё описано. И да вы лекарство от прошлых версий не забывайте тоже удалять;) перед установкой новой 5 ой. И всё там отлично работает забегая наперёд скажу вам.
На сайте c 15.12.2013
г. Москва
Добавлю свои "5 копеек". У меня Max 2020 и Corona renderer 5.2 - всё работало прекрасно, пока я не обновил дефолтный Arnold Renderer до версии 4.1.0.71. И началось - зависает на загрузке интерфейса наглухо... Удалаю "Корону" - стартует без проблем. Ставлю корону "взад", удаляю "Арнольд" - стартует без проблем. Ставлю "Арнольд" и оставляю "Корону" - висим до бесконечности на загрузке. Думаю, копать нужно в этом направлении - конфликт Corona renderer и Arnold renderer. Чтоб полностью вальнуть "Arnold" со всеми потрохами, кому он не нужен, обновите его с официального сайта (https://www.arnoldrenderer.com/arnold/download/#3dsmax ), а затем удОлите через "Панель управления". Профит...
На сайте c 10.06.2013
Установил на 3 компьютера и 1 ноутбук 3ds max 2021.3.2
на 3-ёх компах полёт отличный... а вот на ноутбуке вылезла такая же проблема как у автора(за исключение Короны, на корону не ругается так как она ещё не установлена.)...
Новый ноутбук, чистая установка макса, всё делал на всех 4 машинах одинакого, но макс запускается, прогружает все иконки внутри интерфейса и после этого вылетает с такой же ошибкой как у автора.
Установил за час, проблему пытаюсь решить уже 5 часов)))
Кто-нибудь нашёл решение проблемы? (Просьба не предлагать переустанавливать только что установленный макс, и виндовс=))
вот как раз на 4-ой машине, что-то пошло не так)
Попробывал таки очистить все хвосты в реестре в папках и тд и тп...  поставил голый 3ds max 2021.1, активировал, запустил, и снова та же песня, мы загружаемся, прогружаем все иконки в интерфейсе и вылетаем с той же ошибкой...
Есть у кого какие идеи? уже всё перепробывал...((
Попробывал с компа на котором всё ок скопировать папку ENU и заменить её соответствующую папку на ноуте.
После этого Макс стартанул и поработал 10 сек, а потом снова вылетел. с той же ошибкой.
На сайте c 29.03.2017
Minsk
была такая же проблема. Удалил папку в AppData - Local - Autodesk - 3dsmax -] en-US. всё заработало. можете для перестраховки сделать резервную копию папки
На сайте c 19.11.2019
Не помогло. Ты больше ничего не делал кроме удаления этой папки?
Вам сюда .
На сайте c 19.04.2015
Добрый день! при установке корона рендер 7,8,9 версии, она не запускается,начинает крутиться колесико загрузки и потом пропадает и все, винда 10, что делать, подскажите, пожалуйста
