3ds max 2024
На сайте c 25.05.2015
крск
Цитата D-d_Man:
Цитата ViTcore:
овый список модификаторов выморозил, как вернуть старый,
вроде всё по старому
нет, не по старому, даже в презентации у них показано, привыкнуть-то можно, но я хочу вернуть
Цитата irishman:
Цитата ViTcore:
Кстати задумался, как макс проверяет версию? И можно ли её тупо в HEX редакторе подменить?
а sdk как подменишь? учитывая это - "Improved retriangulation using Edit Poly and Editable poly", думаю там много что могло поменяться за две версии.
ваще не шарю, помечтать нельзя, я уже сходил в HEX сравнение, там каждая версия отличается на тысячи строк, это на примере мелкого quadCap
На сайте c 16.10.2006
Цитата ViTcore:
нет, не по старому,
24 и 23-й - что не так то?
даже удобнее стало что строка поиска есть и не надо по одной букве долбить
хотя если вы привыкли долбить то да, вам видимо будет непривычно
крск
Цитата D-d_Man:
Цитата ViTcore:
нет, не по старому,
можно было долбить и не долбить, теперь оставили одно, зачем.  иногда быстрее нажать 2-3 раза на клавишу чем тянуться до двух других
собственно я и не пользовался этим выпадающим меню - добить не удобно, листать тоже долго. Поэтому строго через "Х" в любом месте вызвал и доставал что нужно
На сайте c 11.04.2010
 чекните кто ни будь перерисовку интерфейса  починили?)) дайте знать
На сайте c 31.03.2008
Что вы имеете в виду?
Скорее всего имеется в виду тормоза в стеке модификаторов при  использовании на объектах.
На сайте c 22.09.2017
Почему может быть такой черный фон под всплывающими подсказками?
На домашнем компе все нормально, а на ноуте есть такое. Дрова на видяху обновил.
Работает не дискретная видео карта, а встроенное видео?
Это на ноуте.
P.S. Снес драйвера NVIDIA, вс е стало нормально.
На сайте c 22.05.2008
Высокий "mouse report rate" так и не пофиксили. При значении от 500Hz и выше лагает вьюпорт (вращение, выделение объектов с задержкой и рывками). А при значении от 125HZ до 250Hz полет нормальный, лагов нет. Неужели автодеску не поступают подобные предложения/жалобы на фиксы? Дело в том, что у меня подобных проблем не было до 2020 версии включительно, а вот с 2021 начались пляски с мышкой...
По поводу тормозов в стеке модификаторов: у меня были эти лаги в 2023 максе и каким то чудесным образом пропали. А так сравнил 2024 с 2023.3. Новый показался чуть шустрей, но это ускорение я бы назвал эфемерным...
У меня на старой плате, ASRock X370 Gaming X - помогло мышку переткнуть с "Mouse Gaming Port " в нижние порты. Дело в том что у этой конкретной платы эти 'специальные' USB порты обрабатывались северным мостом внутри процессора, а нижние USB порты были от X370 чипсетной логики. И там и там 1000гц, но это полностью исправляло проблему без надобности переключатся с 125гц на 1000гц (или делать профили под переключение). Но если у платы все USB порты обслуживаются северным мостом, то думаю это не поможет тогда ))
Кстати на новом компе эта проблема полностью ушла. MSI Z790 Tomahawk + 13900KF + Razer DeatAdder 1000Hz - 2020/2023/2024 Max, все летает без затупов и статтеров в вьюпорте. А вот на предыдущих компах с AMD, да... Приходилось делать профили что бы драйвера мышки видели что активно окно Макса и надо 125гц врубать.
В моем случае плата "rog zenith extreme". Только что попробовал перенести мышку в другие порты, не помогло...:(
На сайте c 21.09.2009
а вы им их отправляли? автодест не тусит по ру-форумам, и если писать только тут то все останется без изменений полагаю)
я лично отписываю им баги часто и из 10 отписаных 6-7 чинится в обновлениях, поэтому фитбек работает если делать это правильно
На сайте c 14.03.2009
Крит
Bomber,  как решил этот вопрос?
Лично я не отправлял подобный запрос, но встречал аналогичные вопросы на офф. форуме. Помню, даже встречались забавные темы - мол, человек пишет про фризы во вьюпорте, а тех поддержка пишет в ответ, что его видео карты нет в списке рекомендованных, потом что его мышки нет в списке рекомендованных, в итоге человек тратит кучу времени, меняет половину компьютера включая мышку и клавиатуру, проблема не решается. Спустя время пишет, что ему надоело менять железо и платить за софт, который глючит и он переходит на блендер. Тех поддержка в панике - ой как же это так, подождите вы нам очень важны!
В софте мышки меняю частоту на 125HZ или 250Hz и работаю в 3DsMax. Для других дел возвращаю частоту на 1000Hz.
Крит
Bomber, ну это я знаю. просто может подсмотрели где-то)
Привет народ! Затестил колор менеджмент в 2024 - а именно заявленую фичу со встроеным OCIO(ACES)
В целом на бытовом уровне для статики в интерьере работает неплохо. Анимация и VFX - тут не скажу, не занимаюсь.
Для начала почитайте тут и большей части вопросов не возникнет AUTODESK
Если будет любопытно - можно урок записать, но лениво конечно, да и вы умные же - разберётесь если захотите, я тут хотел написать  - но объёмно получается - время надо
Результаты
SRGB - засветы и выжженно
эталон в максе 2023 ACES 1.2
в 2024 - встроенный OCIO ( на пол не смотрите - это чисто я недокрутил)
и через тот же внешний OCIO Aces 1.2. из 2023 макса
Итого  - работать можно, надо конечно ещё тестить - порог входа стал ещё ниже и тепер не надо дорабатывать каждый материал отдельно для работы в необходимом цветовом пространстве
На сайте c 07.10.2014
D-d_Man, сделай видео для чайников с объяснением на что это влияет.
Постараюсь собрать основные рабочие моменты и основные моменты где могут быть проблемы. Дальше сами. Надо только чуть разгрестись.
