3ds max 2024
На сайте c 25.01.2013
нарисуйте любой сплайн во вьюпорте и сетка будет всегда
Этот способ я знаю, но также будет всегда и этот сплайн, а меня раздражают лишние объекты)))
Разобрался... я просто переходил с 2023 на 2024.... с юнит сетапом ошибся, систим юниты миллиметры выставил, а в 2023 были сантиметры. по этому масштаб сцены был маленький, а объект очень большой, но я думал что есть другое решение какое-то.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Сегодня обнаружил, что max 2024 игнорирует сгруппированные кластеры при паковке, а в max 2022 сохраняет группу
На сайте c 21.09.2009
просто нужно переключится на старый метод упаковки Linear Packing
Воронеж
В 2022 в Unfold группа сохраняется в 2024 нет. Старый алгоритм не актуален мне кажется...
На сайте c 31.03.2008
И такое бывает. В 2022 бага не было, а в 2024 видимо чинили что-то другое и поломали Unfold.
Цитата lnnleon:
в 2024 нет
Лекарство с заменой ехе файла или при использовании сервера лицензий?
Воронеж
С заменой файла
А такой ошибки не было ни у кого?
Возникает рандомно, пока связи не нашел... чаще как я заметил если открыто 2 или более 3д максов 2024, но бывает и только запускаю макс и на пустой сцене выскакивает. Компрессию файла отключал и включал... не помогает...
На сайте c 21.06.2015
Может надо от админа запустить?
На сайте c 16.10.2006
а памяти на диске хватает? обычно если свбодной памяти на диске нет такое вылетает, может свопом забита или ещё чем
Нет, там 100гигов свободно диск C - SSD 512гб
Цитата lnnleon:
С заменой файла
А если попробовать с сервером лицензий запустить? Но сначала, проверить ехе файл на соответствие версии, установленного Макса.
На сайте c 09.12.2010
Цитата quest3ddd:
Всем привет столкнулся с такой проблемой 2023/2024 макс, при закрытии сцен и в целом очень долго закрывает сцену.
Вот эту папку закинь в 3D MAX - https://disk.yandex.ru/d/amW_lwdLz-KCcw
там 2 скрипта которые помогогут очистить сцены, из-за них долгое закрытие макса
На сайте c 15.09.2009
Всем привет! В 2024 Максе, я случайно удалила timebar и не могу его вернуть никак. Через customize не достается, кликаю ничего не происходит. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Знаете решение?
ПКМ на любом тулбаре и в списке ( сверху будет) жмакнуть Time Slider
На сайте c 20.08.2009
раньше можно было кидать файлы напрямую из архива rar во вьюпорт, в 24 нужно где-то галочку поставить?
На сайте c 10.12.2018
Подскажите пожалуйста, поставила 24 макс и 10-ю корону. Теперь при выставлении определенной цифры в настройках цвета макс автоматически подбивает ближайшее нужное ему число? От чего это зависит и можно ли отключить?
На сайте c 19.03.2009
Подскажите, пожалуйста, где это настройка такая? В stale editor нет
На сайте c 19.09.2006
у меня в 22 максе тоже не кидается из архива. Но можно кидать на боковую панель. То есть не в сам вьюпорт надо кидать, а в command panel. Но не будет опции, когда можно подвигать мышкой и выбрать куда вставить модель. Она вставляется сразу туда, где была сохранена в сцене, из которой вставляешь. Просто молча появляется ) Думаю в 24 та же логика
