3ds max. перемещение и удаление объектов вызывают ступор программы на несколько минут.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
2021 макс. проблема не касается рендера. выделение объектов не вызывает зависания. 1080\32гб. загруженность по всем ядрам выдаёт 100% на время зависания. и это странно... ведь макс однояйцевый. вьюпорт в стандартном режиме отображения
На сайте c 25.01.2013
А сколько вы выделяете объектов? 1-2 или 10-20тыс?
один. например источник света.
А такое во всех сценах или в одной? я сначала подумал что возможно объект является элементом например коронадистанс, а тот в свою очередь картой для коронаскаттера… но если это с источником света, то странно.
На сайте c 14.02.2022
Иногда подобное бывает, когда привязка включена.
это в одной сцене. не только с ис, но со всеми объектами сцены. удаление по паре минут... починить не смог. смог обойти сейвселектнул часть сцены чтобы колега могла работать далее.
На сайте c 16.10.2006
надо действовать по классике, мёржить сначала всё в новый файл, обязательно прогнать через утилиты чистки(Prune Scene например). Если проблема останется то мёрджить частями в новый файл и тестить в какой момент начинает глючить - искать проблемный объект. В 99.9% случаях метод работает.
На сайте c 18.06.2020
Prune scene поставьте, решит проблему
