SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
konphon
видяха неплохая - только поищите дешевле!!
+ всё что выше сказали
На сайте c 07.03.2011
Ярославль
а 5950х не лучше будет?
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Дмитрийматвеев, лучше чем 3950Х ? Ну да, и лучше и дороже.
Хотя судя по всему производство 3950Х либо уже свернуто либо поставок нету...
Очень мало предложений 3950Х по агреггаторам. Когда у 5950Х их вагон.
Так что... От страны/города тоже зависит ценник.
Если они близкие по цене то конечно 5950Х лучше взять.
На сайте c 06.01.2022
Ребята, подскажите, имеется готовая сборка за 54000 рублей без видеокарты  hp omen gt13-1317
в корпусе 1 кулер 120мм и 80 мм на выдув (в интернете прям все колхозят, врезая в корпус кулеры с помощью напильников))
7 5800x
32 ram 2x16 22-22-22-52 hyperx 3733mgz
Ssd nvme m.2 1000
Бп 750w 80 plus platinum
видюха (970 gtx) В дальнейшем планируется 3060ti
водяное охлаждение омен 1 кулерное
В бенчсинема 23 при старте температура доходит до 88 и затем падает до 84 и стабильно держится (но, шум такой от водянки с которым ночью ты не поспишь)
b550 материнка со странным биосом ( в котором xmp не включить и вообще там почти ничего нету)
https://youtu.be/myfPalmSXgY  Видео с рендером и температурой, ну и послушайте как громко.
первое что надо, это избавится от звука самолета))
в общем вопросы, могу эту сборку продать за такую же сумму или снять все комплектующее и переставить в тот же фрактал и поставить нормальную сво или воздух?
материнку лучше поменять ? Или господа знатоки, это вполне приемлимые показатели ?
На сайте c 13.08.2020
Я бы поставил воздух например be quiet! DARK ROCK 4. Очень тихий как по мне.И от кулера 80мм я бы избавился. Чем меньше диаметр тем больше шума.
На сайте c 17.04.2015
Какая-то не понятная ситуация с процессорами у которые будут с 3D V-Cache. Будет только AMD Ryzen™ 7 5800X3D , AMD Ryzen 9 5950X3D не будет что-ли?
Может, кто пожалуйста разъяснить?
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Тут многое про это сказано :
https://wccftech.com/amd-talks-next-gen-am5-ryzen-7000-platform-longevity-why-ryzen-7-5800x3d-is-the-only-v-cache-option-how-radeon-rx-6500-xt-tackles-miners-hint-at-8-gb-option/
Как я понял все это прочитав :
1.) V-Cache - слишком дорого. А 5800X с V-Cache - это эксперимент.
2.) Они видят наибольший прирост от V-Cache в играх - потому не видят смысла делать 12-16 ядер с ним. По крайней мере на старых Райзенах.
3.) V-Cache все же станет основной для Zen4. Но в ином виде чем с 5800X.
Я сам ожидал 5950X с V-Cache, потому что есть реальные опасения за AM5/Zen4/Raphael в связи с DDR5 и общей целесобразностью покупки этого. Да. 16 ядер в одном чиплете звучит заманчиво. Потенциальная возможность 24-32 ядер на Десктопе, еще и в рамках 170TDP потребления (по слухам, это P1, P2 конечно будет в 250вт). И все же... Все же я ожидал что будет 5950Х с V-Cache под DDR4, а под DDR5 будет Zen4 Raphael. Но вот судя по интервью... Это слишком дорого реализовывать с старыми райзенами. А 5800Х станет лишь пробой для геймеров. Особо требовательных геймеров.
Earanak, спасибо!
Очень ждала, что все же будет обновленная линейка на Zen3...
Эх, если бы знала, что так будет купила бы 5950Х, когда на них цена упала до 60к р., а сейчас они опять стоят под 70к... Не планирую переход на Zen4.
Ребят, а вместо g.skill оперативной памяти которая везде указана, можно взять пaмять G.SКILL Тridеnt Z F4-3200С14D-16GTZ для Ryzen 5800x?
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Цитата Teijoo:
F4-3200С14D-16GTZ
Судя по маркировке там запросто могут оказаться старые добрые Sams B-Die чипы.
Если это так - то конечно это крутая память. Но если это так - она так же и дорогая...
Если же она не дорогая то навряд ли там Sams B-Die, скорее Hynix выжатый на заводе.
Цитата Teijoo:
можно для Ryzen 5800x
Ну конечно можно... Для 5000 Райзенов все что ниже 3600Mhz - должно без проблем работать.
Все что между 3600Mhz и 3800Mhz - зависит от удачи, то есть брать 3600XMP память ОК а выше - рискованно. Ну а предел возможностей КП (IMC) у 5800X где то в районе 4000Mhz. Разумеется я говорю про 1:1:1 FCLK/UCLK/MCLK режим (Coupled Mode), так то конечно хоть до 8000Mhz гони память, правда че толку то без 1:1:1...
В остальном... Главное что бы первый CL Тайминг был четным. Судя по маркировке он четный, CL14. А то Райзены это не любят и когда видят нечетный тайминг то либо его принудительно повышают до четного или форсируют работу Gear Down режима, ломают еще Command Rate, и отключают работу с некоторыми третьичками. Короче... Лучше выбирать память с четными таймингами 14/16/18... Или вручную первый CL задавать.
Если нужна хорошая память под Райзены и при этом недорогая как настоящие Sams B-Die. Рекомендую обратить внимание на Crucial U4 - https://youtu.be/wArvMmMIBTs  Правда лучшее ее китом брать. Что бы не рисковать. А то старые U4 идут Micron Rev.E Двурангами а новые Micron Rev.B Однорангами. Не сказать что это катастрофа но жить они друг с другом будут с некоторыми... Компромиссами так сказать ))
Маркировки этих Crucial U4 :
3200Mhz - BL2K16G32C16U4 / R / B / W / RL, BL, WL
3600Mhz - BL2K16G36C16U4 / R / B / W / RL, BL, WL
С приставкой L на конце - Подсветка + Термодатчик. R/B/W - Цвет. В остальном они одинаковые. То есть BL2K16G30C16U4R например будет красной но без подсветки. А BL2K16G36C16U4BL будет черной и с подсветкой и термодатчиком.
Еще есть такие же на 32гб плашки. BL2K32G36C16U4 / BL2K32G32C16U4, ну вы поняли...
Оч хорошая память. У меня вот 128гб четырьмя плашками 3200Mhz кит погнался до 3733/CL16 .
На сайте c 25.11.2017
Добрый день! Ryzen 9 5900x ASUS ROG STRIX B550-F GAMING NZXT X73. Думаю сделать апргрейд нынешнего пк. Стоит ли что-то заменить? Думал Noctua поставить, но с учётом разгона цп и чтобы держать в комфортной температуре решил поставить СВО.
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Wielv, ну СВО, ок. А зачем NZXT X73 ? Почему бы не взять Arctic Liquid Freezer II 360 ? У них ведь есть Offset-крепление под 3000/5000 Райзены которое смещает водоблок ближе к чиплетам с ядрами. И стоит эта водянка вдвое меньше чем эта бесполезная пижонская NZXT. Хотите подсветочку и всякое такое ? Ну есть RGB версия Арктика...
Вот про саму СВО - https://youtu.be/KPLWlkHPlyo
Вот про Offset Крепление - https://youtu.be/xCxqITPtXXA
Так же стоит отметить удачное решение с кабельменеджментом. Всего один коннектор. И вся система в полной нагрузке потребляет меньше 6вт, то есть не обязательно ее подключать в PUMP/AIO коннектор на 2-3A, а можно (и рекомендуют) подключать в обычный CPU коннектор. Да и обдув области VRM будет. На кой этот унылый NZXT за такой прайс... Не пойму.
Ну и еще надо понимать что для 5900Х это все равно оверкилл будет. У меня 5900Х и это СВО от Arctic. Суть в том что я просто разбился об Frequency Wall при разгоне. И так вышло что жать больше 160вт с 5900Х просто нету никакого смыслу. А при 160вт эта водянка выше 650-700 оборотов даже не крутиться. Так что такое... Оверкилл.
Вот отписывался про водянку эту :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/829#post1641293
Не обращайте внимание что там 420, разница в плане эффективности отвода тепла минимальна (или даже отсутствует) в сравнении с 360 версией. Разница только в времени за которое вода прогревается.
А вот отписывался про Frequency Wall, так сказать :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/razgon_s_ctr_2_1_rc5_i_analogichnymi_versiiami/2#post1645321
До этого у меня стояла Noctua NH-D15. И вобщем то... Выходит что замена ее на водянку вообще никак не отразилась на производительности процессора и на разгоне. Ну да... Тип стал он грется на 9.5-10 градусов меньше. Ну, быстрее гасит тепловой удар при переходе с 0% нагрузки на 100%. Ну и все в общем то... Что NH-D15 у меня тихо работала что эта Водянка тихо работает. Короч такое, бестолковое приобритение для 5900Х вышло как по мне. Ну да, радует то что хотя бы над оперативкой и видяхой не навесает здоровенная махина. Это конечно приятно, да... А так, процу вообще пофигу что там 60 градусов в рендере что 70, да плевать.
Спасибо большое за такой развёрнутый ответ, это заставило меня сейчас призадуматься. А по поводу x73, подкупило их по с возможностью настраивать сво и бренд, который делает качественные комплектующие. А какая у вас система ПК? И ещё вопрос, на арктике маленький вентилятор, будут ли позже проблемы с его заменой если он зашумит?
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Его можно отключить :
Q : Is there any way to disable the vrm fan?
A : You will have to unmount the water block from your cpu. On the underside, there should something that looks like a 3-pin fan plug. Just unplug it and that should stop the vrm fan. You can check out the review by Gamers Nexus on YouTube and he goes over how to disable the vrm fan too.
Система ПК ? В смысле конфиг какой ?
1.) Рендер-Нода / Рабочий :
CPU - 3900X (NH-D15S + NF-A14 IPPC-3000 x2) (Настроен через CTR2.0 RC5)
MB - ASRock X470 Taichi
RAM - 128GB, 3533Mhz/CL18 (CMK64GX4M2D3000C16 x2 )
GPU - Gigabyte GTX 1050 Ti
PSU - Chieftec GPS-750C
SSD - Viper VPN100 + Samsung 960 EVO
Mon - LG 27EA63V
Case - be quiet! Pure Base 500DX White
2.) Рендер-Нода / Игровой :
CPU - 5900X (Arctic Liquid Freezer II 420) (Настроен через CTR2.0 RC5 )
MB - ASUS X570-P
RAM - 128GB, 3733Mhz/CL16 (BL2K32G32C16U4B x2 )
GPU - Gigabyte RTX 3080 Eagle OC (Легкий Андервольт )
PSU - Seasonic Ultra Prime Gold 750W
SSD - Viper VPN100 + Samsung 970 Pro
Audio - ASUS Strix Soar
Mon - LC32JG50QQIXCI
Цитата Wielv:
бренд NZXT
Пижонский оверпрайс бренд с такой же Asetek помпой которую ставят на продукты вдвое дешевле smiley-lol.gif
Цитата Wielv:
настраивать сво
А че там настраивать то ? Подключаете в CPU_FAN, настраиваете обороты в биосе и готово. Зачем там чет настраивать вам... Там и гайд есть под разные биосы как это сделать https://support.arctic.de/pwm-settings  У меня кривая настроена по Standart рекомендациям. В таком раскладе у меня что на рабочем столе в простое водянка работает на 600/2000 что в рендере 600/2000  smiley-lol.gif Учитывая что она у меня стоит на открытом стенде, на полке рядом с компом то ее вообще не слышно. Вот когда на Noctua NH-D15 начинался рендер то слышно было как вертушки набирают обороты, а этой водянке пофиг, она видит что проц выше 60 градусов не идет и даже и напрягаться не собирается в таком раскладе...
Mon - LG 27EA63V
MB - ASUS X570-P
Цитата Wielv:
бренд NZXT
Цитата Wielv:
настраивать сво
Вы очень убедительны)))
Жду теперь свой заказ  Arctic Liquid Freezer II 360 RGB!
Спасибо за помощь, благодарен уже во второй раз)
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Wielv, там еще прям в мануале есть рекомендация глянуть видео как правильно располагать водянки. Рекомендую ознакомиться. Ибо при кривой установке можно и в эффективности потерять и бульканье будет и в долговечности системы вы потеряете. Там есть разные варианты, компромиссные, условно идеальные и противопоказанные.
Ну не знаю... Один из этих видосов можете посмотреть, поймете суть :
https://youtu.be/BbGomv195sk  - Подробный разбор этого момента.
https://youtu.be/DKwA7ygTJn0  - Более сжатая версия, все про это же.
https://youtu.be/yCOMECl_T6s  - Скомкано и без деталей но на Русском.
И еще конечно надо учитывать совместим ли корпус с водянкой. Дотянутся ли трубки. Хватит ли толщины радиатора (у Арктик радиатор толстый). Ну и все такое. Я тип с этим моментом не заморачивался, потому что у меня комп без корпуса на полке лежит а водянка на другой полке рядом smiley-biggrin.gif
На сайте c 16.06.2013
А вот интересный вопрос. Стало много запросов по проектам в Иллюстраторе.
При этом комп который вполне себе нормально крутит проекты в 3D Max на многослойках в Иллюстраторе нещадно лагает. Посоветуйте, пожалуйста, хорошую, прям производительную конфигурацию Пк для работы с векторами.
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
EHOT, я на всякий случай уточнил бы, может это у всех там тормозит.
А то например, тут собираешь супер топ машину сбалансированную без узких мест за овердофига денег а какой нить дурацкий PDF файл с чертежами открывается в 2FPS через дефолтный Adobe Reader, и между переключением страничек по 10 секунд тупит. Думаешь, блин, неужели комп тугой. Скидываешь другому чуваку у него при открытии этого PDF-файла комп виснет на 15 минут smiley-lol.gif Ну или меня всегда поражало насколько плохо работает AutoCAD и DWG-Вьювер. Вот сколько лет я ими не пользовался. На каких только компах это не было, с Quadro/Radeon/GeForce видяхами, АМД или Интел процами что на XP/Win7 что на 10 - тормозили они всегда  одинаково smiley-lol.gif
В общем да... Я это к тому что надо этот момент уточнить. Сам то я не шарю в Иллюстраторе.
а в чем разница F4-3600С16D-32GVКС от такой же но в конце без С?
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
А на сайте G.Skill есть только с C на конец. Где вы видели без C ?
https://www.gskill.com/product/165/184/1562831784/F4-3600C16D-32GVKC-Overview
https://www.gskill.com/product/165/184/1562831784/F4-3600C16D-32GVK-Overview
https://www.gskill.com/search?keywords=3600C16D-32GVK
Может опечатка... Я нашел только в одном задрыпанном помойном магазине подвальном без C, но там дичь какая то без описания нормального. И там вообще указано что это 8гб плашки. И то это было где то на пятой странице гугла где уже мертвые магазины расположены smiley-lol.gif
Читают эту тему: Roman_Zh , paz , nvdesign , NeverExisted
