SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 17.04.2015
Несколько дней битвы с BL32G32C16U4BL четырьмя планками закончился скоромными результатами(с двумя было проще...), было принято решение обратится к профессионалам и вот результат:
6 часовой мемтест хорошо прогрел:
Может быть и HW глюкнул, средним планкам горячей всего у них температура почти 70С, у крайних в районе 65С по результатам 30 минутных тестов.
Earanak, с напряжением самой памяти очень интересно получилось, ей хватает 1.36V и CLDO VDDP 0.9V, а вот CCD/IOD действительно вышел 1.05V и VSoC 1.1V
На 3800 не стартовала, на 3866 тоже, дальше не стали проверять надо было сбрасывать биос каждый раз...
MSI платы очень очень не любят 4 планки памяти...
Bот еще один результат для MPG X570 GAMING PLUS и 4 шт BLS8G4D32AESEK.M8FE1
Работает на 1.35V, пару лет назад я писала про эту память тогда ее удалось ужать на частоте 3200MHz до CL14 с процессором 2700Х, теперь тут 5600X и удалось взять на CL16 3733MHz
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Ну эт обычное дело. Я обычно вешаю кнопку на Clear_CMOS-Перемычку .
Особенно когда tRFC какой нить подбираю может комп и 10 раз перестать запускаться.
3733/CL16 для 128гб этой памяти это нормальный результат.
Любые мейнстрим платы я бы сказал не особо любят четыре двуранговые плашки при Daisy-Chain разводке. Тут уж ниче не поделать...
Ну надо понимать что эти тесты греют память раза эдак в полтора выше чем во время рендера.
Так то я думаю во время рендера там и 60 не должно быть по идее.
Вроде в рендаре не греется максимум 50С, то что 70С показывает завис видимо... Хотя всего 11 минут рендерил, надо будет на чем-то по тяжелее проверить потом...
11:04 вроде не плохой результат, аж на 22 секунды быстрее чем на 2666MHZ было smiley-smile.gif
На сайте c 11.04.2010
кто ни будь в курсе хватает  ли такой видюхи для  полноценной работы в автокаде?
Gigabyte GeForce GT 1030 Silent Low Profile 2G
Полноценная pабота - это?
Мне для интерьерной рабочки хватает даже встроенной видяхи древнющего Core i5 4200U
я в нем не работаю просто перекидываю чертежи иногда в макс  ,но чел который работает говорит  что тупит иногда  если детализации много  и связывает это с видеокартой
просто у него два варинта взять сборку   с 2700 супер или  с этой 1030
Фик его знает, я бы связывал это с процессором, это ж авдодоск
ладно у автокадчиков поспрашиваю
На сайте c 05.12.2020
Южный Урал
Был разговор, про надежность жестких дисков...
Когда этот товарищ в 2014 году сломался,  я был просто в Шоке, потеряв данные,
Тогда это был большой размер...
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Всем привет.  Подскажите - проц ryzen 7 5800x рендер corona греется до 90 градусов это нормально? Охлаждение воздушное.
На сайте c 03.03.2021
Я бы сказал ничего хорошего
С-Петербург
А аргументы? Или только менять кулер или на водянку?
Kalevan
Это много. На работе 5950 на воздухе, под нагрузкой около 80 в закрытом корпусе. С водянкой не встревал бы - лишний гемор, хорошего воздуха этому процессору должно за глаза хватать.
С-Петербург
Отключил в биосе turbo boost  и теперь температура упала в короне до 55 градусов. Но и частота до 3,77. При включенном бусте 4,7 была. Нужен этот буст или нет? Разницы в рендере особо вроде нет.
У этого проца под крышкой не 3 а 2 кристалла, при том, что частоты высокие. Увы и ах, но это плата за охлаждение. С меньшей площади сложней отводить тепло.
На сайте c 01.08.2015
Orel
А что за охлад, боксовый?
С-Петербург
Cooler Master Hyper 212. Вобщем был включен в биосе turbo core или как его там у AMD зовут. Сейчас выключил и и в рендере не превышает 55 градусов.
Kalevan
Кулер чахленький. Ставьте ноктюа d15 и все будет хорошо :) На хороший термоинтерфейс естественно.
На сайте c 30.11.2013
Russia
Здравствуйте!В свете последних событий на сколько (денег тока на него) Intel Core i5-11600K будет уступать ryzen 5800x????
С-Петербург
Такой вот Hyper 212 LED Turbo White Edition
