SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата DizArtWork:
И да м2
м2 самсунги есть по 2500 записи и 3500 чтения скорости
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
По идее он тогда раз в 4-6 шустрее простых ссдшек ?
m.s.k.
да так и есть, вот цена качество норм https://www.regard.ru/catalog/tovar6985.htm  но у всех есть свои минусы на PCI и m2 чем больше забит диск тем он медленее или температура превышает 65 градусов падают скорости
Туркменистан
Цитата kingstones:
да так и есть, вот цена качество нормhttps://www.regard.ru/catalog/tovar6985.htm
А вешать систему на него можно ? Он как обычный ссдшник?
Чем они вообще отличаются кроме как разъемом и соответственно скоростью передачи данных ?
m.s.k.
можно у меня и 3dsmax висит на таком я брал ADATA себе он чуть медленее но и греется меньше поэтому норм там все по скоростям ровно в 2 раза быстрее чем EVOpro 850
Туркменистан
Медленнее на сколько? Если он в раза 2 хотя бы останется держать скорость выше простого ссд, думаю он того тогда стоит
m.s.k.
им нужны хорошие условия внутри корпуса они греются сильно если корпус просторный и обдувается то проблем не будет я брал только под макс и винду свободно чистыми 128 гиг и скорость особо не проседает, а если и проседает то явно не медленее чем обычный ссд который так же у меня стоит на 512 гиг под текстуры
Винда грузится примерно на 1-2 секнуды быстрее чем на ssd обычном
ну и + я использую RAMdisk под макс
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
да, но нет. фишка ссд по сравнению с хдд в том, что не надо играть в поле чудес, крутить барабан и тыкать стрелочкой что выбрать. доступ к файлам - почти мгновенный. обычные харды не такие то и медренные, просто они работают плохо с мелкими файлами. ссд же, например, обычные, всего в 3-4 раза быстрее обычного харда (по спецификации), но они в десятки (или даже сотни) раз быстрее работают с мелкими файлами. за счет этого получается огромный прирост в быстродействии системы. увеличив скорость чтения/записи больших файлов в 5 раз вы не получите прироста быстродействия от слова "вообще". Просто 70 гиг сериалов будут копироваться не за 2 минуты, а за 50 секунд с диска на диск. А вот скорость работы с мелкими файлами зависит не от "скорости записи/чтения диска", а от контроллера в основном, и архитектуры в целом. Вот http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2015/06/savage-cdm.jpg  тестик hyperx savage (sata), а вот https://benchmarkreviews.com/wp-content/uploads/2015/04/CDM-Kingston-Predator-PCIe-SSD-480GB.png  hyperx predator (m2). Как видно, скорость (маркетинговая скорость) отличается в 2 раза. но скорость по 4к - почти одинаковая. работать они будут плюс минус одинаково. стоимость - в несколько раз...
выбирайте диски по 4к скорости, а не по базовой.
m.s.k.
стоимость М2 дороже обычного ssd на 15-20% а не в разы
Milky Way
Я не о стоимости интерфесов, а о стоимости дисков в целом, отличающихся только скоростью по 512. Диск на 500 скорости стоит раза в 2-3 дешевле, чем диск на 1500 скорости, при прочих равных.
m.s.k.
так и я вам не о интерфейсах, а о дисках ...
https://www.regard.ru/catalog/tovar6985.htm  9 570 руб (скорость 3200 Мб/секСкорость записи  1500 Мб/сек)
https://www.regard.ru/catalog/tovar160831.htm  8 350 руб (скорость 550 Мб/секСкорость записи  520 Мб/сек)
Milky Way
Цитата kingstones:
так и я вам не о интерфейсах, а о дисках ...https://www.regard.ru/catalog/tovar6985.htm    9 570 руб (скорость 3200 Мб/секСкорость записи  1500 Мб/сек)https://www.regard.ru/catalog/tovar160831.htm    8 350 руб (скорость 550 Мб/секСкорость записи  520 Мб/сек)
сравнили... с пальцем =) там память разная и контроллеры. это два разных диска по технологиям, а не только по интерфейсу. У "про" раз в 10 больше циклов перезаписи (на сколько я помню). И надежность в разы.
m.s.k.
сами придумали ?
https://www.regard.ru/catalog/tovar168112.htm  - 6400 рублей проитв 9 тыс (невижу в разы опять таки) Много вы оцыклах М2 памяти то знаете ?
Milky Way
Цитата kingstones:
сами придумали ?
https://3dnews.ru/902330
m.s.k.
ахаха ок, оставайтесь при своем мнении итог таков что что на про 36 мес дают что на м2 36 месяцев дают и по полтора миллиона часов на износ (и не надо мне говорить о качестве в виде медиа статеек )
я купил себе такой за 5500руб(256gb) на CU  http://www.adata.com/ru/specification/487  и меня все устраивает
Milky Way
https://www.rd-forum.ru/attachments/image-jpeg.29579/
http://memesmix.net/media/created/2jushq.jpg
Статью я скинул, что бы вы узнали о том что бывают разные типы памяти и контроллеров. А не только скорость и бренды. Остальную информацию можете найти сами, нормальных текстах и обзорах.
m.s.k.
мне не надо ничего искать, никакие обзоры у меня все это на руках есть и все подключено, и я вижу все своими глазами (а не как вы делаете выводы исходя из статеек)
ахаха вы мне решили это обьяснить - смешно честно _)))
Вы сами хоть логику включите на SSD PRO дают гарантию 36 мес и на M2 дают 36 месяцев гарантию и одинаковое количество часов на износ(и средний показатель перезаписи) - отсюда вопрос - как SSD PRO может быть в разы надежнее аххахаа ну это реально смешно ... Любой товар может быть брак и выйти из строя - это не зависит от приставки PRO и контролеров у меня plextor есть старенький TLC работает 6ть лет, а если читать отзывы и статейки должен был уже 3 раза здохнуть и возрадиться
и я не думаю что тут есть люди которые хранят инфу на SSD о какой надежности вы пытаетесь тут рассказать ?
Milky Way
На бмв х5 с двигателем 4.4 дают гарантию 3 года или 100 тыс км. на крузак с 4,7 литровым дают гарантию 3 года или 100 тыс км. только почему то не один здравомыслящий и немного разбирающийся человек никогда не возьмет пятилетнего бумера с этим движком, даже перекупы их стороной обходят, но в это же время все спокойно берут крузаки бушные, и ездят на них потом еще 10 лет без капиталки, проезжая минимум пол ляма, а особо удачливые и полтора, если делать ТО по регламенту. но они же одинаковые по гарантии, а еще бэха круче, и БМВводов все устраивает, они чувствуют себя очень крутыми, покупая на заправках не кофе, а по литру масла каждый раз.
m.s.k.
Вы бред написали ...
На сайте c 06.08.2014
Минск
Цитата akkoxe:
Вам вряд ли пригодится информация по поводу того, что и как гонится... Вы хоть раз пробовали не поразгонять даже, а просто почитать методику разгона памяти? Это секаса дня на 3 для опытного разгоняльщика. С регулярными вылетами, блускринами, крашами софта, сотнями тестов и прочей ерундой. И при этом даже если после всего система будет работать стабильно, еще не факт что не будет вылетать какой то софт, которого три ведра у каждого. В вашем же случае подозреваю что в один прекрасный момент после всех разгонов в процессе работы или рендера ваш комп вылетит в блускрин, вы вернете все на дефолт и забудете о разгоне как о страшном сне (так все делают, а те люди, кто шарит в разгоне хоть сколько то достаточно, для того что бы все летало и не падало, не задает вопросы по разгону на 3ддд). А если вы по XPM выставите и все, то какая вам разница что и как гонится. Все равно будет работать по той частоте и таймингам, что в XPM предустановлены. ИМХО намного профитнее купить просто нормальную XPM память, чем гнать самому. А еще профитнее купить обычную 2400 и радоваться. Все равно разницы не заметно =)
Спасибо за адекватное наставление! Просто когда начинаешь читать про Райзен, сразу везде пишут "ищите память, которая гониться, одноранговая, частоты, разгоны, опять частоты и т.д..."
Читают эту тему: sten , vv1namp , Viento
