SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
archipol к ней придется еще искать модули для установки памяти, не самый удачный выбор материнки, лучше смотреть в сторону тех, у которых на самой материнке распаяны слоты под память
archipol
по моему проще купить платинумы 8176 или 8180
На сайте c 04.02.2012
Прошу помощи. Не пойму в чем дело. Собрал систем на двух X5650 (плата MSI ms-96e0). Все работает, запускается. Но процессоры не работают на максимальной частоте (то есть на множителе 22), а только до 2133 (множитель 16). В биосе включал выключал все что связано с процессором, но безрезультатно. Либо 1600 в простое, либо 2133 в нагрузке. В чем может быть проблема? Завтра ещё попробую по одному процу запустить, но пока вообще не пойму, почему так.
ПФФФ, апдэйт спустя 15 минут. Отпишу, вдруг кто-то такой же тугой как я будет ). Надо было на дефолт настройки биоса сбросить (попробовав 1000 вариантов, остался 1 верный (с)).
На сайте c 14.05.2010
Омск
кулер AM4 за 1700 руб
https://ru.aliexpress.com/item/Darkflash-L5-cooler-TDP-280-W-5-4-p/32891222765.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.7c053c00IrfwuZ
как думаете стоит брать? пишут что продукт агонь!
у него еще плюс огромный "высота"
civic1500
в винде должен профиль электропитания стоять - высокая производительность
azg831
тоже самое что и залман перформа- 5 трубок.
На сайте c 08.05.2016
Да шож вы эти сказочки транслируете? 2700 от 1700 сильно отличается? Вот и 3700 будет так же: плюс-минус 100мгц и пара ядер максимум.
На сайте c 10.03.2019
После выхода r5 1600 который убил 6-и ядерные Intel, и r7 1700 на не серверные Intel обращают внимание только ну очень полные фанаты Intel. Сейчас 1600 можно купить чуть более 8000 т.р. а 1700 12000 т.р., у Intel это максимум младшие i3. Еще раз повторюсь надо иметь полностью отбитую голову и быть полным фанатом Intel чтоб поддерживать жадность их маркетологов.
Визуально ближе к GAMMAXX400, только +1 трубка. Скорость вента походу 2200 и не регулируется, это плохо.
Игроки могут, что угодно. Если есть деньги на 4к/144 и ↑1080Ti, то АМД не с руки.
На сайте c 01.08.2017
Всем привет. Нахожусь на этапе выбора первого компьютера для работы в 3ds max, в основном планируется визуализация экстерьеров частных домов. Изучил ветку, конфигурации закреплённые в шапке, поскольку опыта в выборе комплектующих нет, вопрос к знатокам, подойдёт ли первая конфигурация для начального уровня
MSI B450-A PRO (GIGABYTE B450 AORUS ELITE) - 105$
AMD Ryzen 7 1700X (YD170XBCAEWOF) - 210$
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo - 39$
G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 MHz Aegis - 200$
PATRIOT Scorch M.2 128 GB - 40$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$
Блок питания Deepcool DQ750ST - 57$
Корпус Deepcool D-Shield V2 + 2coolers - 43$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD)  - 200$
= 939$
Либо с перспективой всё-таки лучше обратить внимание на 2 конфигурацию, и собирать уже финансы именно на неё.
MSI X470 GAMING PRO (GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING) - 167$
AMD Ryzen 7 2700X (YD270XBGAFBOX) - 340$
кулер Thermalright Macho Rev.B/ Cooler Master MasterAir MA610P - 60$
PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 (PV432G300C6K) - 245$
Kingston A1000 240 GB (SA1000M8/240G) - 67$
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-750C2 - 67$
Корпус Fractal Design Define S - 108$
= 1299$
По постам видно, что большинство всё-таки отдаёт предпочтение процессору 2700x. Есть ли среди читателей владельцы 1 конфигурации, либо аналогичной, как ваше мнение?
В преддверии скорого летнего выхода следующего поколения 3000 процессоры 2700X теряют привлекательность. А вот 1700X вполне в ходу для бюджетных сборок и продолжат дешеветь.
К слову, если останется преемственности цп в X570/B550, то можно брать магазинные затычки аля Ryzen 3 1200 за 5к или с Авито ещё дешевле и мощнее... потом обновлять вплоть до 16 ядер, не в этом так в следующем году. Платформа станет практически столь же дифференцируемой по мощности/цене как и 2066 сокет , который от 4/4 ядер 7640X до 18/36 7980XE... Райзен соответственно от 4/4 Ryzen 3 1200 до 16/32 ядер.
На сайте c 09.04.2012
Красноярск
Всем добрый день! Нужен совет, какую башню лучше взять под AMD 1920X ? Выбор из трёх-Thermalright Silver Arrow TR4, Noctua (NH-U14S-TR4-SP3) или BeQuiet! DARK ROCK PRO TR4. все в есть в продаже, цена примерно одинаковая.
На сайте c 16.10.2017
любую. Ноктуа самая проверенная. Но если разгонять не будете - то абсолютно все равно какую, все будут с лихвой справляться.
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Подскажите, пожалуйста.
У меня в компе стоит оперативка одного производителя, одной частоты,  DDR4, но разных объемов
А именно: 8,16,8 - три плашки
Насколько плохо что объемы разные? Будет ли из за этого потеря в скорости?
HelloSPB
не будет. просто память будет работать на частоте одной например 2133.
можно даже вручную подобрать частоту выше и вольтаж а вдруг
HelloSPB
частота у них у всех одинаковая 2 400
кстати, никогда не разгонял ничего на компе, ни проц,ни видяху, ни оперативку - есть толк от этого и сложно ли это?
вот допустим если взять оперативку
HelloSPB
если всё прекрасно работает на 2400 то пусть так и будет. потерь в скорости нет
На сайте c 18.03.2013
Здраствуйте!Как вам такая сборка подскажите пожалуйста? Блок питания  и видеокарту взял специально тихим что бы было меньше шума и можно было в тишине серфить в интернете. Рендерю в Corone и V-ray иногда делаю VFX  так же есть желание поработать Fstorm.
Есть только один вопрос будут ли ТИХО работать видеокарта и блок питания, с кулером или все таки это переплата за бренд и получу ли я тихую систему? Хотя и там и там написано что вентиляторы стоят в простое если нет нагрузки.
На сайте c 06.03.2007
ninja_3
Материнку на замену.
Варианты.
- asus zenith extreme alpha
- msi meg x399 creation
- gigabyte x399 aorus xtreme
idi81
ninja_3
Варианты.
Причину замены материнки можно узнать?
Материнка прайм прекрасна для 2950х.
Просто если захотите мощнее проц то можно сразу дороже брать.
Эту память в киеве можно взять в районе 6000-6500
И не забудьте купить два кулера 14см
Пишите мне в приват могу узнать о скидке
Чифтеки вобще я никогда не слышал, главное с запасом брать
Читают эту тему: grishin
