SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Цитата Alioram:
Подскажите, действительно ли стоит Ryzen 9 3950X разницу в 30к рублей, по сравнению с Ryzen 9 3900X?
Я так понимаю 16 бакетов против 12 ну и из-за бОльшего кеша может немного быстее, как дело обстоит?
ИМХО, если речь идет про апгрейд с 3900Х на 3950Х, то оно того не стоит вообще. Разница в 10-15% не стоит тех денег, сколько просят за 3950 по сравнению с 3900. Если речь идет о сборке с нуля, то безусловно 3950 имеет смысл брать.
На сайте c 18.06.2014
Belarus
Есть вопрос. Нужно срочно начать работу, но комп не дособран, а деньги ушли на ремонт авто.
Есть комплектуха:
3900х, 64gb ddr4 3200, х570 чипсет, samsung 970 evo plus 1 tb, плюс пара жёстких и видюха ATI rx580 8 gb.
И есть дешманский БП AeroCool vx plus 600.
Вопрос в следующем - хватит ли мне этого БП, чтобы это всё работало на первое время?
На сайте c 16.10.2006
не 30 а 50% если про скорость рендера
тогда вам надо внести изменения в Вашу же таблицу, т.к. у Вас указана скорость рендера тестовой сцены для 3900Х - 15:40 , а для 3950 - 12:00.
это как раз чуть больше 20 % - но никак не на 50% (ядер же не в 2 раза больше) - либо мне непонятна ваша методика расчёта процентов производительности. Поправьте меня если я где то ошибся.
15, 20, 30, 50... Вы что 16 разделить на 12 не можете, будет 33,(3)%.
"3900Х - 15:40, а для 3950 - 12:00". Примерно можно взять 940 сек разделить 720 сек равно 30,(5)%.
Для времен я полагаю лучше взять обратные цифры:
1/940 = 0,00106... - 106 попугаев для 3900Х
1/720 = 0,00139... - 139 попугаев для 3950X
Δ в 33 попугая, 33 делим на 106 равно 31,13%. Короче, на 30% 3950X быстрее относительно 3900X.
если 8 минут это 100% прирост = в 2 раза быстрее  3900х.
то 12 минут - это ровно лежит между 8 минут и 16.
___
в графике исправлю 15.40 на 16.
это при 4.1 15.40 и 11.40 у 3950.
если 8 минут это 100% прирост = в 2 раза быстрее  3900х. то 12 минут - это ровно лежит между 8 минут и 16.
Вот это поворот .
Давайте на примере "абрикосов". Я жду 12 мин в одном случае и 16 мин в другом, разница ожидания 4 минуты. Какова доля ожидания 4 от 12 минут, 4/12 - 33%. Я жду на 33% дольше относительно 12 минут.
Ваш вариант 8 минут и 16 минут, разница ожидания 8 минут. Какова доля ожидания 8 мин от 8 минут, 8/8 100%, я жду на 100% дольше относительно 8 минут... пока всё верно было... но потом...
50% от 12 минут это 6 минут. А 12+6 равно 18 минут ))).
И да "12 минут - это ровно лежит между 8 минут и 16" ))).
Rebate
если 4 минуты это 33% то 8минут это 66%  или 100% ?
16 минут :2  = 8 минут  комп в два раза быстрее.
16-8 = 8 долей  - каждая минута уменьшения от 16 минут это + 12.5% производительности
я читаю что прав
На сайте c 14.12.2007
sten ну тут с математикой вообще беда)) , напутано всё ) начиная с первой фразы "если 8 минут это 100% прирост " это вообще что и откуда ))
В процентах есть такой момент еще: важно обозначить конкретно, о чем мы говорим. Либо о том насколько 3950 быстрее 3900 , либо насколько 3900 медленнее чем 3950. Так как цифра эта будет отличаться. Если рассмотреть просто соотношение ядер (что довольно пропорционально к времени рендера в случае конкретно этих процов), то 16 ядер рендерят на 25% быстрее 12ти, а 12ть ядер в свою очередь рендерят на 33% медленнее 16ти ядер.
Если посчитать не ядра а время будет практически тоже самое в процентах.
истина где то рядом))) - всё равно покупка зависит от финансовых возможностей, если есть деньги то брать, мощностей много не бывает, всегда не хватает. В целом ядер  больше на 30 процентов - так и будем считать.(я был сурово неправ  - указав 15 процентов)
8 минут это 66% от 12 минут.
Да.
Да, каждая минута уменьшения от 16 минут это + 12.5% производительности для 8 минутного рендера. Нельзя взять %-ты 8 мин рендера и как-либо их учитывать в 12 минутном рендере ).
Сейчас нарисуем картинку и доли интуитивно выстроятся:
Скажите какова доля последней четверти с 12 до 16 от трех четвертей с 0 до 12. Верно, 1/3=33%. Но 12 ровно лежит между 8 минут и 16, это точно )).
если 4 минуты это 33% то 8минут это 66%  или 100% ? 16 минут :2  = 8 минут  комп в два раза быстрее. 16-8 = 8 долей  - каждая минута уменьшения от 16 минут это + 12.5% производительности я читаю что прав
вы смешали в одну кучу проценты от всего. так не поидет.
емеется: один  (X) рендерит за 16 мин. , другой (Y) за 12 мин.
насколько 12 меньше 16ти? на 4
тоесть 12 меньше 16ти на 4, а 4 это 25 процентов от 16ти . думаю тут все согласны. по сути все.
в тоже время 4минуты это треть от 12ти, тоесть 33 процента.. тоесть 3900 на 33 процента дольше рендерит ))
а 3950 на 25 быстрее ))
petrovich23rus
видимо причина в том что за 100% я беру разницу между процами
Rebate
возьмем 16 минут 3900х и 8 минут 3960х.  по вашему выходит что 3960х быстрее только на 66%. хотя он быстрее в два раза.
если рендер идет 1 час, то 3960 выдаст за 30 минут. в 2 раза, на 100%= 3900х+3900х.
48 потоков больше 24 потоков в 2 раза на 100%.
Наоборот, 16 ядер рендерят на 33% быстрее 12-ти, а 12 ядер рендерят на 25% медленнее 16 ядер.)) Потому что 12 составляет 3/4 от 16, то есть 12 это 75% шкалы картинки от 16 )) и им не хватает 25% до 16.
Я сам так путаюсь, но пока не разделишь или не посмотришь на доли визуально, хрен сообразишь.
Да, вы берете %-ты, т.е. относительность от 8 минут и как-то привязываете её с 12 минутами. Вы чужую относительность вводите в относительность 12-ти.
возьмем 16 минут 3900х и 8 минут 3960х.  по вашему выходит что 3960х быстрее только на 66%. хотя он быстрее в два раза. если рендер идет 1 час, то 3960 выдаст за 30 минут. в 2 раза, на 100%= 3900х+3900х. 48 потоков больше 24 потоков в 2 раза на 100%.
По-моему я 16 мин разделю на 8 мин и получу 100% прирост. Откуда у вас выходит что по-моему 66%? Также как я возьму 16 мин и разделю на 12 мин и получу 33% прирост.
На сайте c 15.02.2010
Вот это я набросил smiley-biggrin.gif , в целом понятно, если позволят финансы - возьму 3950, хотя мне предстоит еще 4К монитор брать...и вот куда стоит вложиться, так это в монитор, но это уже другая тема.
Rebate
всё понятно - вы берете проценты от минут конечных, а я беру за 100% прирост в 2 раза.
допустим проц рендерит 33 минуты - значит на 100% быстрее (т.е. в 2 раза) это 16,5 минут.
если проц посчитал сцену за 24.45 - то это как раз на 50% быстрее.
http://joxi.ru/4Ak0NbdfoD4dBr
нет)) Тут ты абсолютно прав что запутаться просто, но я тут все таки не запутался ) смотри насколько 12 меньше 16ти ? на 4 , тоесть 12, меньше 16ти на 25% .
И ты там ниже пишешь что 12 это 3/4ти от 16ти, но в том то и дело, что в одном случаем 16 берем за сто процентов, а в другом 12 берем за сто процентов. Дело в том относительно чего мы рассматриваем ситуацию. Когда считаем отностиельно 3900 , тогда берем 3900 за 100% . А когда относительно 3950 берем его результат за 100%. Ну ты я думаю все понял .. Это в целом забавный и немного не очевидный момент.
Стен вот берет за сто процентов разницу, что смысла не имеет, это просто лишняя операция
Ок Стэн, значит один проц рендерит 16, а другой 12 разница между процами 4. И как ты мне написал ты берешь разницу между процами за 100% . Ок 4=100% , тогда значит 12 это 300% , а 16 это 400% )) ок, теперь нам надо узнать насколько отличаются 300 и 400 )) на 100 процентов , а в соотношении отличаются они на четверть или на треть, опять же смотря в какую сторону смотреть. В целом брать разницу за сто процентов не имеет смысла, потому что нам как раз и надо узнать сколько процентов между ними разница. Собственно сама задача узнать этот процент.
petrovich23rus
ошибся...... за 100% это прирост в 2 раза
прирост в 2 раза - это 50% или 100% или 200 % ???
На сайте c 09.04.2011
как ты к этому пришел? какои в этом смысл?  сама суть теряется. Вот есть 16мин и 12 мин , и ты берешь 8 за сто процентов . И считаешь дальше все относительно 8ми. и все правильно считаешь . Но в конце делаешь выводы как будто считал не от 8ми. А ты по факту взял за 100% условно 3800раизен и посчитал что 3900 быстрее его на 50% , а 3950 быстрее его на 100% .. и все верно .. только насколько 3950 быстрее 3900 ты тут не считал вообще. А можно в целом и посчитать.. получается что 3900 = 150% , а 3950 = 200% , и вот посчитай насколько 150меньше чем 200, или насколько 200больше чем 150 .. вот тогда будет ответ..
Нет, Вы запутались )). Ваша же цитата "16 ядер рендерят на 25% быстрее 12ти". % всегда берется относительно последнего числа фразы. Я вас поправил что 16 ядер рендерят на 33% быстрее 12-ти, а не на 25%. Потому что доля считается от последнего числа фразы, т.е. делителя в нашем случет от 12-ти, а делитель в процентах это то, что принимается за единицу, и относительно него пляшутся доли и выводятся проценты.
Ваша фраза "16 ядер рендерят на 25% быстрее 12ти" показывает, что берется 25% от 12-ти, 25% от 12-ти это 3, а 12+3=15≠16. Ваша фраза математически не логична )).
Быстрее относительно 16,5 минут. А у нас согласно вашему примеру берется 24.75 и спрашивается насколько быстрее чем 33 минуты. Ответ 33/24.75 = на 33% быстрее.
Цитата Proxymo:
Или подождать zen3
Конечно, ждать. До анонса чуть больше полмесяца. А то будет как с RTX 3000.
Читают эту тему: grdesigner
