SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 14.01.2017
Здравствуйте. Не подскажете, как быть? 2 плашки G.Skill RIPJAWS V F4-3200C16D-32GVK не хотят работать на указанных на упаковке таймингах и частоте (16-18-18-38 и 3200).  Материнская плата ASUS ROG STRIX B550-E GAMING, SocketAM4, AMD B550, ATX. Проц - Рязань 5950Х. Молча перезагружается в рандомный момент и сбрасывает частоту памяти на 2133 (ну и тайминги на умолчание). Комп новый, в рендере ещё не задействовали, и вот такая оказия. Насколько критично комп потеряет в производительности, если память останется пока на такой частоте (финансы пока не позволяют пойти и память заменить)? Спасибо.
На сайте c 15.08.2014
Цитата alexedinica:
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, по сбалансированности сборки.
Видео есть, 2060s, хранение есть, так же есть бп chieftec на 650w, но думаю в данном случае его заменить на 1000w.
В перспективе расширение оперативной памяти.
Я вот решал уйти от высокого ящика, всял себе такой же только миди и со стекляшкой)Предыдущий был фрактал 2 серии, ктстаи они здорово прокачали свои корпуса, за счет модульности места внутри внутри так же как и в старом большом. Так что любители большого количества воздуха в корпусе так же будут довольны
urlikanos
обновляли биос ?
планки стоят во 2 и 4 слотах ?
urlikanos
обновляли биос ?
БИОС - нет, он из коробки, 1401.
Плашки - да, стоят во 2-м и 4-м.
Можно на этой плате биос из-под винды обновить (через асусовскую EZ чего-то там) или обязательно как-то иначе колдовать? Спасибо.
На сайте c 19.02.2012
Там не нужно ничего колдовать, обновляется через bios. Там на сайте элементарная инструкция есть.
Вообще очень странно, у меня 32Gb G.Skill RIPJAWS V F4-3600 и TUF b550, память дубовая конечно, но и она гонтся до 3800, а на ROG так точно проблем не должно быть, тем более на 5ххх процах.
Ты выставляешь профиль памяти, потом в bios заходишь, там напруга 1.35 на память стоит?
urlikanos
ну так качайте и ставьте Version 2407 или 2403
На сайте c 04.05.2016
Да, большое кол-во воздуха как раз и цель) Спасибо, посмотрю его тоже!
urlikanos
Спасибо, поставил 2403, там появился D.O.C.P. и этот профиль автоматом тайминги выставил. Пока всё работает, надеюсь, будет и дальше.
Напругу я сначала ручками выставлял, как на упаковке памяти было написано - 1.35, да. А после обновления БИОСа там вышеупомянутый профиль стало можно выставить и напряжение само автоматом поставилось. ) За коммент спасибо, обратная связь - это приятно.
На сайте c 04.09.2012
Всем привет! Такой вопрос в конфиге для 3970х стоит память G.Skill 32GB DDR4 3200 MHz Ripjaws V (F4-3200C16D-64GVK) (HX432C16FB3K2/64), для мамки Asrock taichi, официально эта память не поддерживается для это платы. Нормально она будет работать?
UPland
но это ещё зависит от того какие чипы сейчас ставят на эту память .....
UPland
Hinyx вроде бы
На сайте c 21.06.2021
Помогите выбрать мат плату для 5900х (возможно будет разгон)
Рассматриваю:
MSI MAG B550 TOMAHAWK
ASUS TUF GAMING B550-PRO
ASRock X570 Pro4
GIGABYTE X570 AORUS ELITE
MSI MPG X570 GAMING PLUS
3090rxt
только первая или вторая
вот на этот список можно ориентироваться?
На сайте c 28.03.2020
Всем привет. Хочу взять ноут для рендера и работы в 3д макс, ещё студент и надеюсь для начала взять этот Ноутбук игровой Acer Nitro 5 AN515-54-72GJ NH.Q59ER.023https://www.mvideo.ru/products/noutbuk-igrovoi-acer-nitro-5-an515-54-72gj-nhq59er023-30045266  ) не сильно разбираюсь в железе. Может, что - то посоветуете или кто-то сталкивался с этим ноутом, но все знакомые советуют этот
Страшные цены на ноутбуки ) там проц 9750H  который по производительности как х5650 - который стоит 700руб
вот подешевле
Ноут для работы в максе не может меньше 150 тыщ стоить. За 89 так чисто чайники моделить. Рендерить на нем не сможешь. Да и не смотри в таких магазах, как Мвидео и ДНС. e-katalog в помощь, вбиваешь параметры он тебе лучшую цену ищет. Обрати внимание на ноуты Dell, у них и цена и качество.
3090rxt
можно!
Но  у нас кстати ДНС последнее время валит всех по ценам, ни один магазин не может такие цены предложить, покрайне мере те комплектующие которые я мониторю.
3090rxt
можно!
Спасибо!
Kalevan
Всегда забавляют такие комментарии, особенно их категоричность. Кстати это в любой среде есть любители подобное говорить, в фотографии например тоже есть личности в духе если вы 100500 бабла не вкинули в оборудование то вы не профи. Их ещё гир хорами называют smiley-angel.gif
Были. когда-то. Сейчас это таоке же барахло за оверпрайс как любой другйо бренд. Ну не как эппл да, тех сложно переплюнуть в этом плане, но на общем среднем уровне.
Читают эту тему: rain.mark3d , dianadashynska@gmail.com
