SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата Gansalez:
Earanak можете помочь донастроить чтоб ошибок не было?
Вообще я не хочу заниматься прям помощью в разгоне ОЗУ. Это гемморно и душно.
В ВК есть всякие группы где за недорого (но это не точно) к вам подключиться чувак который удаленным образом все это настраивает и подскажет что куда попробовать. 128гб настраивать отлавливая ошибки это много времени может занять. Я вообще уже все что мог выдал по этой оперативке. Есть же обзор на OverclockersUA , есть мои Тайминги , есть общие советы и на ЮАОверах в комментах . В Райзен тайминг калькуляторе можно по мелочам что то почерпнуть. Что я еще могу вам подсказать ? Откуда я знаю что у вас там и как. Вдруг у вас одна из четырех плашек просто не способна работать на ровне с тремя другими. Такое же тоже бывает.
Почему при 3800Mhz у вас совершенна иная формула первичек ?
Ведь у Микронов на 3733-3933Mhz - tRCDRD ниже 20 редко опускается. tRP 18 тоже не всегда держит.
То есть грубо говоря формула первичек для микронов обычно чет тип такого :
16-19-18-36 / 16-21-18-38 / 14-19-18-38 / 16-20-20-40 - ну чет такое. Условно говоря.
И вообще может у вас КП/IMC не тянут 3800. У вас же был этап на 3733Mhz/CL16 где ошибок мало было в экстрим тесте. От него и отталкивайтесь. Я не понимаю зачем вы пошли выше 3733Mhz ? На вашем скриншоте просто дикий tRC и tFAW, че толку от такого разгона, это супер фиговый разгон, тот случай когда от разгона больше вреда чем пользы.
P.S. Так же там в комментах на ЮАОверах чувак с такой же памятью отписывался.
У него там очень жесткий разгон на его картинках но чет тоже можно почерпнуть.
Вот ссылка на его сообщение там 3 спойлера - https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=3206870#p3206870
P.P.S. Кстати обратил внимание что у этой памяти забавная особенность. tRCDWR может до 8 жаться. Ну то такое. Это явно не на пользу стабильности пойдет )) Вообще там страшные картинки можно найти по этой памяти. Но это явно уже чет около 1.5 вольта - https://forum.overclockers.ua/download/file.php?id=316291& ;mode=view
Мне этот чувак еще накидывал разные идеи по старой оперативке которая крайне схожая с этой...
https://forum.overclockers.ua/download/file.php?id=321882  Ну это так, чисто для всяких размышлений на тему таймингов.
На сайте c 06.12.2014
sten
По твоему совету взял три года назад  Navitas 1000w голдовый, работает без нареканий, но сейчас таких не найти.
Подскажи нормальные блоки питания 1000w  без переплаты.
Earanak
Подскажи , если под 5950х взять сейчас две планки по 32 гб каждая (условно 3600Mhz), если через время добавлять еще пару ,надо искать точно такие-же ( производитель, модель) или такие же по объему и частоте но любого другого производителя ? Как будет память работать в таком случае ?
Reiiishi, В идеале конечно докупать надо память одинаковую. Но да. Не всегда это выходит.
Так что по хорошему надо искать память хотя бы с одинаковыми чипами.
То есть если вы берете Crucial или Corsair 32гб плашки с Micron Rev.B D9XPF, то вне зависимости будь там 3200Mhz или 3600Mhz XMP - та память которую вы докупили была тоже на таких же Micron Rev.B D9XPF.
Если же вы берете низкосортные 32гб плашки с Samsung M-Die, самые мусорные, то значит вам так же надо будет искать самую унылую память низкосортную в пару. Ну там не знаю, самые дерьмовые чипы у Кингстон обычно, значит надо будет искать самые дешевые 32гб плашки от Кингстон что бы максимизировать шансы на Sams M-Die.
Если вы берете среднюю по паршивости память, на Hynix MJR чипах то соответственно такую и надо будет тоже искать. Ну там всякие G.Skill 32гб плашки чаще всего с Hynix MJR когда XMP профиль в районе 3600Mhz. Или эти мусорные Кингстон Beast/Predator 32гб плашки с 3600Mhz профилем тоже за частую Hynix MJR.
Если память будет отличаться, то не факт что без ручной настройки память будет стабильна. Но при ручной настройке - вообще без разницы че там за память. Хоть все четыре плашки разные, разного объема/частоты/JEDEC. Вообще пофиг, хоть 4гб+8гб+16гб+32гб на разных чипах. Ведь при ручной настройке все подгоняется друг к другу а не оставляется на откуп автоматике.
А проблемы возникают когда материнка видит память с разными чипами, разным количеством банков/рангов, JEDEC разным, разным XMP - и она тип старается автоматически (тренинг таймингов) с запасом влупить какие то безопасные настройки. Иногда это нормально прокатывает, иногда страдает производительность. Иногда страдает стабильность. А бывает что материнка настолько не может врубится че ей делать что память может вообще даже и без разгона (без XMP) нестабильно работать.
На сайте c 29.11.2010
да уж, в 2019 году брал ARX-1000 за 6т, сейчас он уже 16т O_o? Жалею что ARX-1200 за 6.5т не взял, сейчас он 21т стоит в том же магазине. Неплохое вложение, с учетом гарантии 7 лет).
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата Earanak:
Кингстон
они разве свои чипы выпускают? я думал что просто суют всякий хлам, купленный на стороне
.Kin
бывают довольно хорошие чипы же
Помогите с блоками питания. Выборка 1000 Вт  и все Голд
.Kin
если зарядить револьвер 5ю патронами то он тоже бывает да и не выстрелит. я когда-то считал что оперативка вообще вечный компонент и надёжнее только радиатор по износу. пока не купил кингстоны лет 7-8 назад правда... это был единственный залёт с озу, но больше нет желания такую рулетку играть. может это и просто синдром попаданца на брак конечно...
Reiiishi
из подешевле - Поларис за 12700
Reiiishi
А если следующая ступенька качества, что тогда ?
1000W Phanteks AMP (PH-P1000G)
1000W Phanteks Revolt Pro (PH-P1000GC)
На сайте c 24.08.2011
Germany
Вопрос по оперативной памяти.
Ryzen. Сейчас стоит 4 планки по 16 гб. Хочу расширить +32 хотя бы. Купил 32 гб. планку, скорость памяти упала, скорость рендера просела на 20%. Если взять вторую планку 32 гб. то нормально заработает в 2 канале? ИЛи нужно все 4 планки менять?
В вашем случае другая поговорка - "раз в год и палка стреляет", т.е. бывает и у именитых брендов, например как недавние проблемы с картами nvidia от EVGA, умирающими в одной игре)
Для каких целей такая мощь?
На сайте c 02.08.2008
http://joxi.ru/Dr89oLatJgKXzm  оцените пожалуйста сборку
для начала надо написать хотябы хар-ки планок, какая материнка и уточнить, вы только одну из 4х планок заменили? Если да, то скорее всего у вас не 2-канал, а что-то типа Flex режима, т.е. часть памяти работает в одноканале, вообще лучше избегать винегрета из памяти.
rafa , почти как у меня, только 5900Х и охлад - ML240R, т.к. по цене этот дарк рок резко взлетел, конечно я сам не сторонник воды, но вода дешевеет, а воздух подорожал в разы.
Germany
Сейчас стоит 4 планки 16GB все одинаковые Patriot работают 3600 18-20-20-40.
Купил еще 32 гб  одной планкой, с такими же показателями. Скорость упала, как я писал.
В том и вопрос. Если взять еще одну 32 гб ко второй 32 гб. в итоге будет 16-16-32-32 будет норм работать?
Получается 16 гб. Болтаются и работают в одноканале и занижают скорость?
rafa
ок, только почему бы не взять мать MSI b550 tomahawk
На сайте c 29.11.2019
Привет!Скажите, пожалуйста, как вам вот это блок еслиhttps://market.yandex.ru/product--igrovoi-monoblok-27-dell-optiplex-7780-podstavka-s-reguliruemoi-vysotoi/675259077?glfilter=12394050%3A18097079_100990848895& ;glfilter=12396045%3A12396068_100990848895&glfilter=12396333%3A15020591_100990848895&glfilter=14178874%3A17680525_100990848895&glfilter=15051075%3A18097072_100990848895&glfilter=15147468%3A512~512_100990848895&cpa=1&sku=100990848895&offerid=Ha2NoFutO4WYz7ttRAN3UA
или лучше это
Процессор AMD Ryzen 7 5800X, SocketAM4, OEM-Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST2000DM008, 2ТБ, HDD, SATA III, 3.5" -Материнская плата GIGABYTE B550 GAMING X V2, SocketAM4, AMD B550, ATX-Видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 OC 4GB (GTX1650-O4G-LP-BRK)-Оперативная память G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C16D-64GTZR] 64 ГБ -Кулер для процессора DeepCool REDHAT -Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH -Блок питания CHIEFTEC BDF-750C 750 вт ATX Bronze-Накопитель Samsung SSD 980 M.2 NVMe, MZ-V8V500BW, 500 Гб -Монитор Philips 275E1S/00
или Case/Корпус - Thermaltake Core V51CPU/Процессор - AMD Ryzen 9 3900 12/24CPU cooler/Процессорный кулер - Phanteks PH-TC14PEPower Supply/Блок питания - ATX Corsair RM750xMotherboard/Материнская плата - X570 AORUS PRORAM/Оперативная память - 64Gb DDR4 2666 MHzCPU/Видеокарта - GeForce® GTX 1080 Ti GameRock - 11gb SSD/Твердотельный диск - 1tb HDD/Жесткий диск - 4tbКeyboard/Клавиатура - Logitech - G213Mouse/Мышь - Logitech Mx MasterMonitor/Монитор - U2713H, U2312HM
Для чего? Какой бюджет у вас?
лучше до 120к, но вообще 150к
Читают эту тему: Rebate , ddd-maker , hunger , stamonchik , Proxymo , AndrewX , XpeHbVendetta
