SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 17.04.2015
FROMAX, почему вы решили что на 3600? Вот смуту посеяли...
Часто 3200 стоит из XMP Profile 1, проверю еще без XMP и на другом процессоре i3-10105...
Хех... А я тоже подумал что там 3600.
Меня даже датчик температуры не смутил. Ведь у этой памяти есть датчики температуры и в стресстесте они как раз до такой температуры и греются. А частота неровная потому что обычно у многих плат BCLK опорная частота плавает от 99.8 до 100.5 и могут быть такие странные значения частоты памяти ))
Блин. Ну так то... Тогда фигово если на дефолтном XMP ошибки.
Я бы убедился что напряжение на SoC и DRAM корректное стоит во время теста стабильности.
А то вдруг там SoC ниже 1.0V или DRAM вольтаж какой то странный типа 1.325V.
Я бы на всякий DRAM вольтаж ставил бы все равно чуть выше XMP, ну там... 1.36V.
Ну и еще... Тестить память через MemTest86, нынче не обязательно.
Удобнее это делать через TM5 и например конфиг от 1usmus v3 :
https://drive.google.com/file/d/1XBWXFLsrtALuG0Y29t7EgEYhIbQOib1z/view?usp=sharing
Только надо прогу запускать от имени админа. Она в первый раз выдаст ошибку. Потом надо выбрать конфиг. Перезагрузить комп. И все. Дальше она будет запускаться без ошибки с этим конфигом. Но надо будет от имени админа ее запускать. memTest86 неплох. Но... Это уже устаревшие алгоритмы. В TM5 напихали кучу сценариев нагрузки с разными очередями команд которые рандомно чередуются и напрягают то копирование памяти то контроллер памяти то чтение то смешанное что то то полную нагрузку то легкую. Т.е тест более комплексный как по мне получается.
Earanak, есть TM5 с конфигом @ serj знаете такой?
На сайте c 27.09.2006
почему вы решили что на 3600? Вот смуту посеяли... Часто 3200 стоит из XMP Profile 1, проверю еще без XMP и на другом процессоре i3-10105...
Упс, если это частота процессора, то пардоньте smiley-sorry.gif. Может тогда проц. не вывозит, т.к. официально 2933 Мгц. у 3200g
Это стандартный лёгкий конфиг не годится.
1usmus_v3 или Anta777Heavy5Opt
Но лучше усмус, он быстрее.
Цитата FROMAX:
официально 2933 Мгц
Не обращайте на это внимание.
Это не то об чем вы думаете на самом деле.
Если по этим спекам смотреть то у интела до 9 поколения память выше 3200 не работала бы но 90% процов ходят на 4133 у интела с этими спеками. У АМД так же. Пишут 3200 у Зен3 а на своих же картинках показывают результаты с 4266 памятью в uncoupled режиме и 3733 в coupled smiley-lol.gif Короче это никак вообще не коррелирует с реальностью. Даже и близко. У бороды с прохайтека в конце прошлого года был на эту тему видос где АМД на этот вопрос просто дичь какую то выдали. Что они пишут спеки эти по максимально протестированному джедеку из существующих. Вот так дичь, то есть не по предельной частоте их контроллера и не по предельной у хмп а по джедеку. Лютый бред.
Цитата Earanak:
Пишут 3200 у Зен3 а на своих же картинках показывают результаты с 4266 памятью в uncoupled режиме и 3733 в coupled  Короче это никак вообще не коррелирует с реальностью.
Зато, по гарантии не предъявить уже ничего (в спеках 2933).
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте, проголосуйте пожалуйста:
Earanak, запустила 1usmus_v3 прошло 30 минут, сейчас идет 2 цикл.
Для 32 Гб/3200 МГц он сколько по времени будет идти? Мемтест86 1,5 часа работал.
Sssineglazka, я не помню сколько циклов стоит по дефолту там.
Там можно блокнотом открыть Конфиг файл (CFG который) и там будет пункт Cycles=
Обычно 5 циклов хватает. В старой версии конфига было 10 циклов и это много было.
В одной из версий было 3 цикла этого мало было. Не помню уже...
По скорости. Это сильно зависит и от процессора и от оперативки и ее настроек.
По окончанию теста оно остановит все и выдаст табличку с результатом.
Можно конечно не дожидаться всего теста.
И можно для пущей уверенности например на ночь поставить 50 циклов.
Если прям вот есть опасения что с памятью чет не так.
Для 32 Гб/3200 МГц
Так у вас 32гб или 32гб плашки вы имеете ввиду ? Конечно чем больше памяти тем дольше она проверяется. 128гб памяти например у меня часа 2 по моему проверялись на 1usmus_v3 в 3733/CL16 а в стоке 3 часа. Если вы воткнули 1 плашку на 32гб и ее одну проверяете то в одноканальном режиме она наверное будет немного быстрее проверяться чем две плашки по 32гб в двухканале. Ну это на вскидку. Условно. Так то я уже и не помню точного времени прохождения этих тестов.
Ну по крайней мере пока мемтест гоняется этот можно хотя бы фильм посмотреть. В браузере посидеть. Музыку послушать. Но ничего тяжелее лучше не открывать. Типа фотошопа или еще чет такого. А то комп будет дико тупить и система отожрет кусук памяти выделенный под тест.
Обычно если с памятью явно какой то брак - то ошибок было бы море уже к 10-ой минуте теста...
Но вообще да. Даже за 100 циклов и за сутки тестов ни одной ошибки не должно быть. И если есть хоть 1 ошибка даже в конце теста. То... В любой момент из за этой микро-нестабильности рано или поздно, может через неделю может через месяц, может через пол года... Тот же 3Ds Max, или Винда или Драйвер какой то попадется своими данными на ошибке и может чет зависнуть, вылететь, притормозить. Я обычно себе память настраиваю так что бы ошибок ноль было и 3-4 ночи гоняю мемтесты пока сплю если комп свободен.
Причин появления ошибок море. Просадка SoC питания, недостаточно DRAM вольтажа, некорректные Сопротивления или VDDG/VDDP, кривые тайминги, перегрев памяти (что в данном случае не вариант), контроллер памяти в проце барахлит или не тянет, так же плохая разводка и экранирование у DIMM слотов платы может быть. Да много чего... Но я уже в прошлых сообщениях перечислил все пункты которые надо проверить.
Тут даже обсуждался такой забавный момент на форуме. Что переставление плашек местами (в смысле не в другие слоты) а просто местами поменять - иногда меняет количество ошибок и положительно сказывается на разгоне. Да это может звучать дико и странно. Я тут на форуме где то читал про это и подтверждал . Не миф ))
Я сейчас в адовой температуре на грани лихорадки, так что я все. Отбой.
Надеюсь выживу )) И надеюсь чем то помочь успел ))
Старался перед смертью как можно больше написать )) Сорян за биток текста.
Earanak, выздоравливайте! Спасибо за помощь!
Тест шел 1 час 26 минут 2 ошибки, думаю это брак.
Одна планка на 32Гб, в разных слотах тоже ошибки, на разных платформах тоже ошибки.
Температура памяти во время теста 40С.
Вторая такая планка из комплекта проходит тест нормально, без ошибок на том же пк.
На сайте c 15.08.2021
Нормальная сборка ПК?
либо
Очень жаль. Вы поступили в этой ситуации максимально корректно что замерили на разных системах по отдельности плашки. Это верный вариант и причина сдавать память по гарантии если одна плашка нормально работает а другая нет на разных компах. Жаль...
OFFTOP - Я вообще сталкивался с интересной проблемой. Когда 1 конкретная плашка в 1 конкретной плате не работает во всех слотах и всех комбинациях. А в других компах работает )) Был удивлен когда СЦ дал ответ что была ошибка в SPD чипе плашки, которая вызывала некорректную работу на материнских платах ASRock. То есть именно в 1 плашке именно такая вот супер специфичная проблема.
На сайте c 29.11.2009
Это в Асроке проблема )
Так мне по гарантии выдали такой же кит памяти без этой проблемы в SPD чипе и все заработало. Три другие точно такие же плашки в этом Асроке нормально работали. Да и другой набор памяти в 128гб на этом же Асроке тоже нормально работал  и даже гнались нормально, это еще и при том что ни проц ни биос ни плата не знали в 2019 году что за 32GB UDIMM плашки такие и че с ними делать.
В общем это была последняя попытка, на MSI X570 ACE и проце 5800X, тоже ошибки:
На 2666 TestMem5 1usmus v3 тоже показал ошибки
Да уж... Печалька. Ищешь крутую память. Берешь ее а там бракованная плашка. Тлен.
Alioram - повезло с комплектами, рада за него!
Когда заказывала остался уже один комплект из 4х что были: 2 взял Alioram, 1 кто-то еще и один я...
Обидно, ну что поделать... Буду ждать, когда появятся...
В прошлом году такая же история была в это время: купила Goodram Iridium Pro [IRP-3600D4V64L17/32GDC] 32 ГБ, 2 планки по штучно последние и один комплект из 2х, одна планка на 16 гб выходила 6300р где-то отличный вариант был с частой 3600 и таймингами 17-19-19, и планка которая была в комплекте из 2х оказалась битой, пока отправили по гарантии пока пришел ответ, что брак вся память Goodram Iridium Pro закончилась, пришлось ждать месяц или полтора пока не появилась в наличии. Как тока пришло уведомление, что она появилась сразу ее заказала, когда пришла в днс за ней, уже в наличии опять ее не было и консультант сказал не может поменять, но зато была та, что заказала, отказалась от заказа и забрала по гарантии новый комплект smiley-smile.gif
Вот что вышло с 2 планками пока:
После 3600 UCK режит на 2:
Так вы вручную в биосе указывайте частоту Infinity fabric, тогда не будет резать. Но с определенного порога либо потеряется стабильность либо комп может не включатся. У меня например на 3733 (1866) работает стабильно, на 3800 (1900) ни при каких раскладах не работает. Но внезапно на 3933 (1966) и 4000 (2000) старт есть. Правда для стабилизации 3933 надо слишком много напряжения а 4000 сыпет WHEA ошибки (не путать с обычными ошибками). Такой вот забавный случай. Пришлось остановится на 3733. И это нормальная ситуация что после 3600 делители ломаются, если руками не выставлять частоту для фабрики, считайте это так АМД перестраховались.
Вот так вот, внезапно :
https://www.overclockers.ua/news/hardware/2022-02-17/131052/
Наконец я могу с чистой и спокойной душей перестать вообще реагировать на вопросы какую память лучше покупать. Потому что на данный момент нету ни у DDR5 ни у DDR4 явного лидера по приемлемой цене. Думаю что те кто яростно искали Crucial U4 на Micron чипах тоже могут выдохнуть и покупать любой другой мусор с чистой совестью ))) Теперь даже как то неудобно будет называть какие то там DDR4 плашки мусором. Ведь когда нету лучшего примера то что тогда считать мусором то )) Блин, да теперь даже Кингстон/Fury можно советовать, ахренеть. Советовать память на вонючих убогих Hynix чипах, кайф то какой, вот блин...
Столько сил сэкономлю. Ух... Спасибо Crucial что прекратили это !
На сайте c 06.01.2020
Ищу человека, который в теме современных комплектующих ПК. Желательно профессионально занимающегося сборкой.
Было бы отлично раз и навсегда закрыть вопрос с подбором видеокарт и в целом комплектующих для различных нужд под Unreal Engine.
Человек, если прочитаешь этот пост, можем провести стрим на эту тему, где закроем для аудитории данные вопросы.
Мой канал:https://www.youtube.com/channel/UCOSp8v8V-rd6b2nf7YuTwxA
Instagram:https://www.instagram.com/nicktarasov3d/
На сайте c 02.02.2014
Парни, что лучше взять для работы, если выбирать из этих трёх?
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING
MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G
Asus GeForce RTX 3090 ROG STRIX OC
Читают эту тему: DOMOVOY-62 , alexey1984 , monotype , Mishanes , hunger , Aspect company , shafxat
