SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 12.04.2015
Цитата OtVint:
Цитата dead_lyric:
В новых ревизиях кулера хуже? Или что?
Как я понял, они тише и давление на продув радиатора лучше. Многие меняют оригинальные именно на эти от Арктик. К сожалению со сборкой долго провозились NXCT-шные даже не протестили. Температуры устраивают и так
У arctic хуже статическое давление вентиляторов и только поэтому ARCTIC Liquid Freezer отчасти проигрывает водянкам от NZXT, но arctic выпустили новые кулера P12 max и эти уже получше старых и возможно как появятся водянки на их основе, они сравняются с NZXT
Цитата dead_lyric:
Остался вопрос с оперативкой из наличия в этом магазе. Думаю либо 4х1б либо 2х32гб помогите с выбором!
4 лучше не брать, плохо будут брать частоты, лучше 2 по 32
На сайте c 04.01.2008
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Тут уже собаку съели на этом вопросе за последние дни. Если нужно 64Гб, то точно две планки по 32 - меньше гемора. Да и добавить при случае возможность остается
Екатеринбург
С обьемом определились) теперь какие именно из наличия лучще взять. Я читал эти сообщения тут, про память... Но мой мозг не может переварить эту инфу) буду признателен за конкретную память 2х32гб
Arctic Liquid Freezer II 420 RGB (ACFRE00110A)
ARCTIC Liquid Freezer II-360 A-RGB ACFRE00101A
DEEPCOOL LT720 (LT720)
LIAN LI Galahad 360SLB Black G89.GA360SLB.01
LIAN LI Galahad 360 Black G89.GA360B.01
можно 7950 + 64гб ддр5
или 13900 + 64гб ддр4 или ддр5
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Продув при меньших оборотах у них лучше, меньше шума при той же производительности. Могу ошибаться, все не упомнишь
Borka82
вобще есть Асус с ноктуа кулерами, она имеет и артик и нзхт ))
Borka82
вобще есть Асус с ноктуа кулера , она имеет и артик и нзхт ))
И кошелек
Екатеринбург
А кракен что выше советовали? И какую именно лучще память ддр5? Герцовка тайминги... С каждой обновой, все сложнее и сложнее блин
И я хочу интел, всю жизнь на нем просидел
Что-то выбор у них скромный, вот эти на Hynix, возможно разогнать получится https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/g.skill/operativnaya_pamyat_dimm_g.skill_trident_z5_64gb_2x32gb_ddr5_6000_f5_6000j3040g32gx2_tz5k-3155394.html  или эти, информации о них нет, относительно свежие, но похожи на самсунг, возьмут меньше частотуhttps://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/team_group/operativnaya_pamyat_teamgroup_ddr5_64gb_2x32gb_6400mhz_pc_51200_t_create_expert_cl34_1.35v_ctced564g6400hc34bdc01-3557353.html
dead_lyric
G.Skill 64 GB (2x32GB) DDR5 6000 MHz Trident Z5 RGB (F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR)
Kingston FURY 64 GB (2x32GB) DDR5 6000 MHz Beast RGB EXPO (KF560C36BBEAK2-64)
G.Skill 64 GB (2x32GB) DDR5 5600 MHz Ripjaws S5 (F5-5600J3636D32GX2-RS5K)
Kingston FURY 32 GB DDR5 5600 MHz Beast Black EXPO (KF556C36BBE-32)
Екатеринбург
dead_lyric
Спасибо) подскажи, возможно получить от тебя помошь удаленно по настройке биоса всего этого?
Материнку другую только там нашел, и память.... Я все с этого магаза одного хочу взять, с онлайнтрейда
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Актуальный вопрос)
dead_lyric
не смогу по разным причинам
На сайте c 11.02.2017
Доброго дня.
Предлагают купить сборку. Подскажите норм для рабочей машины? Если не как рендер ресурс использовать, а просто рабочий пк и рендерить на нем)
Xeon Gold6140- 1шт.
Оперативная память DDR4 -64gb (2x32gb),
SSD NMVE - 512GB M.2 TLC,
Hdd - 2Tb SATA
Видеокарта - Nvidia P4000
Сильно вырастет производительность?
На замену этой машине:
AMD Ryzen 9 5900X (Oem) 100-000000061
ASRock B550 Pro4 (ATX, B550, 4xDDR4-4733, M.2.VGA, HDMI, COM)
Deepcool AK400 ZERO DARK(R-AK400-BKNNMN-G-2)
4* 16GB PC-21300 DDR4-2666 Apacer(AU16GGB26CQYBGH) CLI9Palit GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 128bit(NE51650006G1-1170F)
Aerocool Cylon BG ATX 6e3 5l1 (ACCM-PV10013.1D)
Deepcool PK600D (R-PK6OOD-FAOB-EU) 600W.APFC, 80 Plus BRONZE
Samsung 980 PRO 500GB MZ.-V8P500BW (M.2, PCI-E4.0 x4, 3D, TLC)
Извините, в неверном порядке написал, с телефона не удобно редачить)
Ecarum
нет, не нужно заменять 5900. если на ксеоны то только на двойной
Ecarum
Тип не будет прирост производительности?
С чем связано, что именно только два ксеона.
На сайте c 18.04.2020
sten
Как смотришь на то что бы в шапку темы добавить двухголовую сборку на зеонах среднего сегмента? Например на 2696v3 или 2699v4.
ruby_en
на китайской плате ??
2680в4 и 2696в4 - прекрасны по скорости рендера и цене , только если стоят на надежной плате Делл, Асус и Супермикро.
я думаю пора уже покупать 8260 - 300баксов всего проц
а еще есть Эпики - там вобще 11сек - а машина гдето 4,5к стоит
На алике много берут эти процы, брендовые платы только дорогие
Это где так дешево можно купить?
ruby_en
ну я в Киеве имею такое предложение. но продам наверное за 700 два
может показать пример машины на двух 8352 ))) 18сек в короне
Читают эту тему: nekrobul , andrekaciok
