SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 27.09.2006
Цитата olegen:
Этот смысл от меня ускользает.Получаешь практически тоже,но платишь существенно дороже.  Надеятся на то что когда то выйдет более скоростной процессор,совместимый именно с этим поколением материнок?Но в современном мире такой горизонт планирования мне кажется несколько слишком оптимистичным.
Почему существенно дороже? Там как раз разница очень небольшая, если не брать топовую мат. плату и память. А, платформа AM5 более отзывчивая.
Цитата olegen:
Кстати почему 7900 все же быстрее,он же 12 ядер по 5,6мг.А  5950 уже 16 ядер по 4,9мг.Если тупо перемножить то должно быть наоборот.Видимо чего то я не понимаю.
До какого года у вас это будет работать так? )) До Пентиумов будет?
На сайте c 19.04.2019
Вот такими радиаторами нужно охлаждать горячий Core i9-14900K. Watercool представила линейку MO-RA IV со старшей моделью, рассчитанной на девять вентиляторов
https://www.ixbt.com/news/2024/07/19/core-i9-14900k-watercool-mo-ra-iv.html
можно ведь с копейки или уазика переделать . дешевле будет
shafxat
В MORA не только проц суют но сразу и всякие остальные комплектующие в контуре. Так же не редкость когда ставят две MORA сразу )) Короч это старая классика кастомной воды. Первая версия вроде еще в 2011 году вышла.
https://i.imgur.com/xrR58l5.jpg  (тут кстати не особо видно но на фотке Push-Pull система на 36 вентиляторов). Все это конечно фигня, так как эффективность этой системы упирается в эффективность снятия тепла с чипа, а там без крутого водоблока типа Optimus Signature и без скальпа проца с ЖМ все это будет бестолково так как узким горлышком станет именно крышка процессора. А вот если нужно охладить в одном контуре три-четыре разогнанные 4090, тогда кайф вообще, там как раз и чипы здоровенные у них ))
Рассматривал картинки, вот вообще какой то гибрид из всякого ))
Earanak
все равно прикольно. случайно наткнулся в ленте новостей сегодня
Я так понял что Интел признали проблему с 13700-14900K/KS/KF и тем что часть процов действительно бракованная из за окисления, но якобы часть по их словам эта - малая. Получается что основная проблема как и некоторые блогеры и обзорщики типа Билдзоида или FrameChasers и предполагали связана с VID-Table, и вольтажом однопоточного буста. Биосы с исправлением будут в середине Августа.
Только вот... Если проблема была и вправду в бусте который херачил вплоть 1.77 вольт что бы доползти до 5.8-6ггц нескольким ядрам, то этот патч не исправит уже покалеченные ядра у процов )) А значит по идее будут снижать верхнюю планку буста, интересно насколько. Вангую 5.6ггц и для 13900К и для 14900К при 1.5V )) А так же думаю SVID Behavior включат принудительно и UVP что в рендере может снизить на 100-200мгц +/- частоты в многопотоке. Думаю на том и забьют на эту траблу. Тем у кого уже нормально настроенные руками 13700-14900K/KS/KF можно в общем не париться.
https://videocardz.com/newz/intel-addresses-13th-14th-gen-core-instability-elevated-voltage-to-blame-microcode-update-incoming
UPD - Я тут подумал и меня осинило. Они могут просто заменить в микрокоде два лучших P-Ядра из ранга Preffered Cores просто на следующие два по VID-Table. Т.е те два ядра которые уже пострадали - не будут больше буститься но при этом получат например + 20mV для пущей стабильности. А вместо них станут следующие которые не пострадавшие. Наверное так и будут решать это.
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Почему бы  и нет,они же одноядерные.и частота у первых была смешная.
Но мне обьяснили уже что мой подход не верный,хотя и отчасти правильный.А вообще нужны какие то свои единицы универсальные определения работоспособности процессора.А то какое то изменение в попугаях получается.Мимокрокодил типа меня не поймет крутая тачка или нет.
На сайте c 19.09.2023
Добрый день.
Прошу совета по конфигурации для 3D Max + Corona. Ограничение по бюджету 350К. Рассматриваю
Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D OEM
СЖО LIAN LI GA II Trinity 360 SL-INF Black (G89.GA2T36INB.R0)
Оперативная память Kingston Fury Beast Black AMD [KF560C36BBE-32] 32 ГБ - всего 128 Гб
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI
Видеокарта ASUS GeForce RTX 4070 Dual OC Edition [DUAL-RTX4070-O12G]
Корпус LIAN LI Lancool 215 X [G99.LAN215X.R0] черный
SSD M2 4000 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston KC3000 [SKC3000D/4096G]
HDD 8 ТБ Жесткий диск WD Ultrastar DC HC320 [0B36404]
Блок питания be quiet! PURE POWER 12 M FM [BN345]
Комплект вентиляторов 120 x 120 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 PWM [BL098]
Буду признателен.
На сайте c 11.02.2011
Цитата AlexSPb812:
Добрый день.
Буду признателен.
ну 7950X3D если только в игры играете, а так вроде преимущества в короне не дает... в целом если можете месяц-два подождать, скоро 9950Х будет в продаже... наверно))
воду наверно лучше Arctic Liquid Freezer 3 360
а зачем вам для короны RTX4070? Если GPU render не планируете, то можно и 4060 взять и съэкономить
AlexSPb812
корпус поменять на 216й.
память брать 48гб 2шт
проц уже сказали 7950х
видяху можно 4070супер
Цитата AlexSPb812:
Добрый день.
Буду признателен.
при таком бюджете купите лучше материнку. хотя бы такую
https://www.wildberries.ru/catalog/182684883/detail.aspx?size=301291292
На сайте c 15.11.2023
Бан
06.09.2024 13:40:55
флейм
05.08.2024 21:36:56
28.07.2025 00:00:00
shafxat, двачую, мси карбон X570S макс вайфай   - годный варик (не путать с версией под водянку) - да, по качеству и питальнику не сравнить с криэйшн, но зато три м2 на борту, без вентиля на чипсете и разгон 5950х я показывал
hungerstenshafxatstarpups большое спасибо за советы.
Корпус LIAN LI Lancool 216X [G99.LAN216X.10R]. Принято.
Материнская плата MPG X670E CARBON WIFI MS-7D70,AM5,4DDR5. Принято.
Память DDR5, 48 ГБx2 шт. Рассматривается.
ARCTIC Liquid Freezer III 360 (ACFRE00136A). Рассматривается.
Вопросы.
1) Процессор 7950X3D выбран из-за TDP 120 Вт, т.к. у 7950X TDP 170 Вт. Разница в цене 6 р. Насколько критично 170 Вт vs 120 Вт при работе под нагрузкой? Или водянка все простит?
2) Видяха 4070 берется с желанием попробовать анимацию как доп. опцию в заказе. Порекомендуйте, пож, 4070 супер от MSI.
3) Знаю, что 2 плашки памяти лучше, чем 4, но хотелось бы использовать все доступные 128 Гб. Есть ли у кого сборки с 128 Гб?
На сайте c 14.12.2007
Цитата AlexSPb812:
128 Гб
192гб ? )
не заю как всё это работает сеичас , в актуальных биоасах и агесах, но 120 ватт там потому что он немного задушен по частотам относительно 7950x / предположу что доп.слои кеша ухудшают как-то теплоотведение.
Вопросы.
уважаемый . рассматривайте  сразу 4070 ти супер
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/videokarta_rtx_4070_ti_super_palit_gamingpro_oc_3791666757
процессор конечно 7950х . а насчет оперативки вам лучше Sten скажет . но вам наверное надо покупать оперативку  типа
https://www.dns-shop.ru/product/19d729d17c3ced20/operativnaa-pamat-gskill-trident-z5-neo-f5-6000j3040g32gx2-tz5n-64-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/65fdeb5051f8ed20/operativnaa-pamat-adata-xpg-lancer-ax5u6000c3032g-dclabk-64-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/0c7e111f6c99ed20/operativnaa-pamat-gskill-trident-z5-neo-rgb-f5-6000j3040g32gx2-tz5nr-64-gb/
которая идет для амд
тут я выкладывал тест на арктик 360. я считаю что хорошие результаты
вот такую купил себе . но она очень редко продается и разницы в короне нет с теми что выше в ссылках в днс
https://www.gskill.com/product/165/390/1692584825/F5-6000J3036G32GX2-TZ5NRW
petrovich23rus спасибо за информацию.
Для 7950X3D и 7950X указано значение "Максимально поддерживаемый объем памяти" = 128 ГБ. Предполагаю, что конфигурация с 192 Гб не будет работать. Если ошибаюсь, прошу поправить.
По частотам согласен. Базовая частота 7950X -  4.5 ГГц, 7950X3D - 4.2 ГГц. При таком раскладе предпочтителен 7950X. Вопрос с TDP актуален.
sten, посмотрел совместимость памяти с материнкой MSI (shafxat, еще раз спасибо). На самом деле в рекомендованном списке нет памяти для 4х слотов вообще. Только 1 или 2. Поэтому 48гб 2шт - то, что MSI рекомендует. Больше - на свой страх и риск.
будет
Задушен и частотами и лимитами. Плюс у него ещё оказывается температура троттлинга не 95°, а 89°. Он ещё и неженка, кеш берегут. Хотя с такими ограниченными лимитами он и не должен добраться и до неё.
Есть хороший обзор "Core i9-13900K и Ryzen 9 7950X на диете " отражающий зависимость производительности от мощности процессора. Всем советую хотя бы картинки посмотреть.
shafxat, благодарю, тесты убедительные.
ARCTIC Liquid Freezer III 360 (ACFRE00136A). Принято.
Не знаю как в РФ, у нас местами 7950X3D уже дешевле чем 7950Х стоит )) Видимо не особо популярная модель. По заводу даже не то что бы задушенная а скорее уже андервольтнутая и прям сдвинута к Sweet-Spot-у, слышал там Curve Optimizer -8 / -10 уже могут давать нестабильность. И в определенном ряде задач интересная, если не задействовать второй чиплет без Кэша конечно. Да, в рендере все же проигрывает но ненамного. Раньше я категорично против был 7950X3D, но сейчас коль он уж местами даже дешевле стоит, то почему бы и нет... Главное что-бы понимание было для чего и где нужен кэш и как он будет использоваться smiley-unknw.gifЯ бы уж точно нашел применение ему в каком нить CS2 на 1000FPS или в каком нить RPCS3/CEMU/SPT-AKI и прочему неоптимизированному мусору чувствительному к Кэшу smiley-biggrin.gif Ну а TJMAX в 90c по заводу это вообще прям вот то что надо, так бы и 7950Х настраивал бы ))
Да и еще... TDP не ровно PPT. TDP 120*1.35 = 162W PPT. Примерно до такого уровня я бы и 7950Х настраивал, ну может на 10-15вт больше. У 7950X3D есть некоторые ограничения по разгону. Но думаю через шину можно как то чуть поднабрать. Ну то такое...
Читают эту тему: vtuecz , marchik3d , v01ce , Serga12
