SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 16.12.2010
EU
Цитата AlexSPb812:
есть ли смысл ставить меньше памяти, но с бОльшей частотой?
Есть смысл НЕ использовать 4 планки и НЕ проверять на себе, насколько плохо это работает. Учитывая, что доступны планки по 48 ГБ, можно получить до 96 ГБ ОЗУ без страданий.
Если уж возникнет желание угарать по настройке памяти нужно еще учитывать что 2х32GB это бинарная память, чаще Hynix A-Die, а 2х48GB это небинарная память, чаще Hynix M-Die. Но опять же, это вот если кто хочет упоротся по разгону и тонкой настройке, конкретно в случаях которые я описал в прошлом сообщении. В остальном без ручной настройки разница будет скудная по скоростям/задержкам и нагрузке на контроллер памяти.
На сайте c 19.09.2023
Earanak, triplexmusor,gunslinger,
спасибо за проявленное внимание.
Правильно ли я понял, что 2х-кратное сокращение памяти при ~1.5х-кратном увеличении ее частоты несущественно (5-15%) увеличит скорость рендера в короне? Цена вопроса 500 бакинских. Менять ли память, т.е. стоит ли овчинка выделки?
На сайте c 12.10.2019
Цитата marchik3d:
Можно чуть больше деталей по конфигу, вольтажам, эффективным частотам и тд?
Отвечу через несколько дней, пока в аврале
Для скорости рендера, да условно до 5%.
Для отзывчивости самого 3Ds Max-а в среднем 5% с редкими исключениями в виде 15% для каких то конкретных инструментов или модификаторов. И так же с редкими исключениями где вообще разницы не будет будь там 6000Mhz/CL30 или 4800/CL40.
Так что да, если вопрос ограничен исключительно 3Ds Max-ом и Короной - то конечно же переплата за годную память не стоит того. Однозначно.
Вообще... Небинарные 48гб плашки сейчас все равно как мусор стоят. Например F5-5200J4040A48GX2-RS5W на унылых чипах стоят всего 215$ за 96гб 5200/CL40 smiley-unknw.gifТакое впечатление что их скоро на развес начнут продавать, лишь бы избавиться от этих помоев ))
На сайте c 15.10.2008
Доброго времени, собрал себе комп:
9950x
360 arctic
gygabite b650 aorus elite ax v2
viper venom ddr5 6000 PVV564G600c30k 2x32
NZXT C1200W PA-2G1BB
adata legend 960 max 2tb
4070tis asus tuf
be quiet shadow base 800
Тестил первое время под рендер в короне,R23 и  стресс от OCCD и следил за стабильностью вцелом через HWINFO. Память EXPO 1, проц - статичные 5200Ghz и 1,17-1,22W. Температура цп доходила максимум до 90. На 1,17 - 85 держалась. R23 - 44500 - этой производительности мне за глаза. Синих экранов нет, мемтест винды делал - все ок. Поставил 3 своих старых HDD, система стала грузится дольше. Но проблема состоит в том что после перезагрузки слетает настройка в биос на сток. Вылетает окно биосаhttps://pbs-prod.linustechtips.com/monthly_2021_11/IMG_1449.jpg.468e2b0b5fd75a22b774cf7734ad4d5a.jpg   Как только выставил и работаешь - все ок. После перезагрузки - окно и в сток. Питание ставил от 1,15 до 1,3, никак не повлияло. Ещё винты мать определяет как внешние, но это убирается отключением Hot Plug. Биос самый последний.
Собственно подскажите с чем может быть касяк
На сайте c 19.04.2019
биос обновляли?
Цитата shafxat:
биос обновляли?
только что ещё раз проверил, последний с сайта сапорта
На сайте c 11.02.2011
Напишу здесь свой вопрос. Неделя как собрал систему на 9950x, мать Asus Rog Strix B650e-e Gaming WiFi, Память Corsair 2 планки по 48 Гб, охлаждение - Arctic Freezer iii 420. Поставил все обновления винды (11 Pro), установил последний Биос, все драйвера для мат.платы, память установлена в EXPO и работает на 5200, процессор работает на температурах до 76-78 гр (CPU Package). В корона рендер процессор работает на 4800 мегагерц примерно, хотя народ пишет что 5200 (из коробки) у всех. В винде в настройках питания выставил максимальную производительность. Armoury Crate показывает TDP процессора во время рендера в пределах 200. В чем проблема может быть?
из коробки он работает на частоте как у вас
попробуйте так . на 5300 зашуршит
Спасибо большое! Попробую, а то уж думал что у меня что-то не так с экземпляром)
На сайте c 20.12.2014
Каменец-Подольськ
еще вопросик...
если я правильно понял, то 4плашки оперативки смысла брать нету, так как когда задествовано 4слота то частота режеться почти вдвое?
Тоесть мне либо опять 96гб с полной частотой либо 128/192 с "половиной", так?
Ri4ard
ну и что что режется ?
Каменец-Подольськ
sten, ну как бы по логике падает скорость всяких архиваторов и фпсики в играх и т.п., все что связано с рам
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Здравствуйте! Всем добра!
Недавно я обращался за советом по поводу апгрейда своего компьютера или сборки нового. Всем высказавшимся - спасибо!
Решение принято - заказал комплектующие для нового компьютера. Основное заказал в ДНС, некоторую мелочевку - на ОЗОНЕ/ Сегодня всё уже приехало, но забирать буду скорее всего завтра. Перед тем как идти за товаром, хочу ещё раз согласовать с опытными товарищами - всё ли тут нормально с точки зрения совместимости или есть смысл что-то категорически заменить, пока есть возможность.Вот сборка:
https://www.dns-shop.ru/user-pc/configuration/5a74ebd56bc1f6ea/
Некоторые позиции выбирал по остаточному принципу, потому что не всё желаемое было в наличии.Кулер заказал на ОЗОНе - жду доставку через пару дней. Вот такой:
https://www.ozon.ru/product/kuler-dlya-protsessora-noctua-nh-d15-chernyy-1542336380/
И вот такую рамку на всякий случай заказал:  https://www.ozon.ru/product/nabor-dlya-naneseniya-termopasty-na-protsessor-id-cooling-am5-tpgs-1588680397/
Прошу прокомментировать сборку!!!
P.S: Лично у меня по сей день сомнения по поводу корпуса. Несмотря на рекомендации в шапке темы и кучу хвалебных отзывов в Сети на счёт этого корпуса, меня смущают вот такие моменты (о которых я узнал только после того как заказал его):
1. Наличие нестандартных вентиляторов спереди (160мм). По отзывам - они НЕ СОВСЕМ тихие, а иногда даже из коробки могут оказаться бракованными (треск или гул).
2. Отсутствие индикации включения питания и (или) работы жестких дисков - для меня это совсем непонятно. Особенно учитывая что я выбрал корпус БЕЗ подсветки.
3. Наличие всего 2-х установочных мест под 3,5 дюймовые HDD. Не сказать что это супер-критично для меня, но всё же - у меня этих дисков скопилось 4 штуки - теперь ломать голову куда их цеплять. Дополню - морально я готов отказаться от пары HDD, оставлю в старом компе...
Стоит ли париться из-за этого или имеет смысл подыскать что-то другое? (до 13-15 тысяч)
Есть ли хорошая альтернатива выбранному мной Lian Li Lancool 216-му? По удобству, продуваемости, качеству. Принцип у меня простой - минимум геморроя в дальнейшей эксплуатации....и ещё - минимально возможные температуры в рендерах и при моделировании smiley-rolleyes.gif
вы как то странно экономите . покупаете под разгонный проц дешевую материнку . но берете дорогой блок питания
ASUS ROG STRIX B650E-F может поменять
а по корпусу DEEPCOOL CH560 WH
Краснодарский край
shafxat, Спасибо за ответ.
Блок питания я был вынужден взять именно такой...Сначала смотрел на Дипкулы PQ серии, но в ДНС-е не было их в наличии на тот момент (может и сейчас нет - не знаю). Для меня важно, чтобы блок помимо всяких электрических характеристик, был НЕ шумный. Наличие полупассивного режима охлаждения было очень желательно. Выбор пал именно на этот блок. Дороговато конечно. Но почитав о нём на сайте производителя + гарантия в 10 лет тоже хороший маркетинговый ход. в общем - я купился! Будем надеяться что не прогадал.
В этом вопросе мои мысли такие -  если смотреть вот на эту табличку
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K6SJoBnua-x9O-y_6hv8sPs/edit?gid=454171143#gid=454171143
тут явно видно, что на выбранной мною плате система питания даже более мощная, чем на Асусовской, которую Вы предлагаете. Различия в пользу Асуса - это ее восьмислойность и наличие ПиСиАй_Экспресс 5.0. (из основного важного). Плюс переплата за бренд.  Я последние 10 лет на двух компьютерах ставил именно Асусовские платы, так что ничего против них не имею...Но что-то в последнее время интернет как-то косо смотрит на Асус - импортные форумы, отечественные блогеры - всё чаще и чаще недовольны разными аспектами в отношении асуса.
Ну и последний довод в пользу Tomahawk - на момент заказа она была по скидке...то есть я заплатил за нее 24999....сейчас она 29999
спасибо, сейчас буду изчать этот корпус
это материнки разного класса .
Краснодарский край
Я ни в коем случае не спорю с Вами. Я в первую очередь присматривался именно к Асусовским платам (по привычке), и к Вами предложенной в том числе.  Но, во первых: даже если я сейчас передумаю, то данной платы уже нет в наличии ни в ДНС, ни в Ситилинке (другие магазины неудобны для меня). А во-вторых: все-таки Tomahawk - в списке рекомендованных в шапке темы (это сыграло немалую роль при выборе - я бы даже сказал - первостепенную). В-третьих: я не планирую гнать процессор. Более того - я даже придушу его слегка (это тема уже обсуждалось уже несколькими страницами ранее).
Если в процессе эксплуатации я всё-таки приду к выводу, что мой выбор в пользу воздушного охлаждения был ошибочным - признаю это публично и не исключено,что рискну перейти на воду.
В любом случае, мнение каждого из коллег для меня очень важно, так что я благодарен всем кто отвечает мне. Пишите ещё - интересно выслушать как можно больше мнений.
Во )), я короче тоже заказал, но я такой неделю изучаю обзорчики и т.п. и в голове такая мысль "ща всё будет взлетать", видюхи уже в днс улетают первыми... и в пятницу смотрю цп мой на 1к выше, кулер +0.5к... я такой запрыгиваю уходящий поезд )), короче запрыгнул.
Я всегда смотрю совместимость компонентов, это основа. Параметры высоты кулера для корпуса и для памяти, не будут ли мешать вентиляторы установленной памяти. У меня, например, корпус старый со стойкой, длину видюх обязательно смотрю, доски 3-х вениляторные не влезут, только снимать стойку. В БП бы смотрел какие выходы, хватит ли их под будущие видяхи, у видях смотрю выходы и какие для монитора. Все эти стандарты обновляются постоянно. Что теперь постоянно моники менять. Так же у меня БП старый, не хочу и не нужно пока менять, у меня там только один 8-pin CPU, значит материнка должна быть только с один 8-pin CPU. Для видях 12V2х6 хорошо разветвитель справится. Вот эти все мелочи.. когда старье хочется с новьем смешать ))).
Вот сейчас прочитал гугл, пишут, что под ваш Noctua NH-D15 память только 32 мм с 2-мя 140-ыми.... ваша память 34.9 мм. В шапке этой темы есть "Таблица по КУЛЕРАМ". Почитайте гугл, возможно, я не правильно посмотрел. Меня сразу тригернуло, как только фотки на озоне глянул: все кулеры со 140-ыми нецентральными ограничивающие:
Читают эту тему: Rebate , ddd-maker , hunger , stamonchik , Proxymo , AndrewX , XpeHbVendetta
