SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
xpp_nd_ruphus
можно чтото искать на авито - мать и все дела....
я бы заказывал на ебае, там мать гдето 150 выйдет, + блоки оригинальные нужны + корпус 2Ю например
но лучше продать(только если получится дорого) и брать поновее систему на 2011 в1
Lan_78
нормальный диск
берите пока перформу....
Kalevan
В первый конфиг без разгона я бы поставил мать на В150 чипсете. Смысл там Z170 втыкать если разгон не планируется. Экономим 50 баксов вуаля :)
Можно во всех конфигурациях поменять оперативку на одинаковую, самую дешёвую подходящую Kingston. Максу всё равно, что на ней написано, и какая у неё скорость. А незнающие люди будут голову себе греть в поиках Goodram или Team, вместо которых им манагеры в итоге впарят дорогие плашки, как новогодняя ёлка ряженые.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
С одной стороны - все практически так, максу в вьюпорте надо только количество гигабайт в оперативке так как там нет улютра динамики для того чтобы скорость имела значение, однако же если это скаттер какой нибудь или же дисплейс то там нужна постоянная загрузка и выгрузка - тут скорость имеет значение.
Да там едва ли 1% значения. В целях унификации можно пренебречь и бОльшим.
m.s.k.
касаемо маркетинга это я согласен просто сейчас если взять тот же Patriot то там цена 2133 и 2400 разница 100 рублей, а по поводу всяких радиаторов и прочей ерунды это маркетинг и вода
я попросил чела сделать тесты ддр4 на разной частоте:
http://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/13#post769076
давайте закроем этот вопрос - 2400 ддр4 оптимально для работы в 3д. для игр можно и 3000 взять или самому догнать.
для ддр3 - 1600, 1866.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
я попросил чела сделать тесты ддр4 на разной частоте:http://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/13#post769076   давайте закроем этот вопрос - 2400 ддр4 оптимально для работы в 3д. для игр можно и 3000 взять или самому догнать. для ддр3 - 1600, 1866.
Более того, в памяти более важны тайминги, можно вообще взять память на 3200 например, выставить 2400 и прогнать по таймингам(частота и тайминги взаимозависимы, если память способна работать на 3200 при поднятии напряжения, то скорей всего она сможет работать при том же напряжении на 2400, но на таймингах более низких, значительно низких), прирост будет более значительный чем при росте частоты. (по тесту при росте частоты время рендера наоборот увеличилось, как я и думал, потому что если гонят по частоте, то обычно повышают тайминги). А наименьшее время рендера при включенном ХРM наверное потому, что там гонится не только по частоте, но и по таймингам.
p.s. В играх частота памяти тоже ничего не дает, а вот малые тайминги могут вытянуть 1-2 фпс на 60 кадрах в среднем.
Лично меня порадовали крушиал баллистикX ддр4. При довольно народной цене они хорошо прогоняются по таймингам. Но сейчас у меня стоит фури от кингстона. 2400
Цитата Lan_78:
Что скажете про накопитель Kingston HyperX FURY [SHFS37A/120G] ?
И по поводу кулера на Intel Core i7-6700K
ССД отработал год в десктопнике, сейчас стоит в ноуте уже пол года, в перерыве работал как флешка, ронял его, ему наплевать, скорость не упала, лаги не появились. Вообщем все свои деньги отработал уже.
Проц горячий сам по себе, и маленький, лучше брать меньше термотрубок, да толще, эффективность будет больше, чем большое количество термотрубок тонких. И желательно что бы в центре была трубка, тоесть что бы было нечетное число термотрубок. 5, 7, 3(хотя 3 маловато все же) и т.д.
Под люцифером греется до 76 иногда, без разгона. Под Люцифером первым. А так средняя рабочая 73-74. Термотрубки перпендикулярно кристаллу (в зелман корпус так наверное не запихнешь, вертушка вверху)
V1
Материнская плата серверная ASUS Z9PE-D8 WS - 607$
Xeon E5-2670 (20MCache,2.60 GHz,8.00 GT/s ) С2 - 2шт. - 148$
Zalman CNPS10X Performa - 2шт - 78$
64Гб - GOODRAM 8 GB DDR3 1600 MHz (GYG1600D364L10/8G) - 8шт - 288$
Блок питания Chieftec A-135 APS-1000C  - 132$
Samsung 850 EVO MZ-75E250B - 95$
Жесткий диск WD Red WD20EFRX - 105$
GIGABYTE GV-R938G1 GAMING-4GD  - 255$
Корпус Chieftec BH-01B-U3-OP - 117$
   (CSV 4U-K-5D - 58$)
= 1825$
___________
V3
ASUS Z10PE-D8 WS - 585$
Intel Xeon E5-2630V3 BX80644E52630V3  - 2 шт -  1700$
32Гб = Kingston 8 GB DDR4 2133 MHz (KVR21R15S4/8) - 4 шт - 242$
(CSV 4U-K-5D - 58$)
= 3309$
m.s.k.
Да только оперативка при рендере не имеет никакой силы. Скорость нужна только для выгрузки из памяти и наоборот, скатер накинули загрузил он всю память сняли скатер выгрузилась память вот для чего по сути частота. А вот количество памяти это другой вопрос запилили сцену 20 млн поликов к примеру и скатер, 16 гиг и 32 гига, там то вы увидете разницу не только в приросте скорости рендеринга, так как обрабоает он быстре ваш скатер но и плавности движения в вайфрейм проекции
V3 ASUS Z10PE-D8 WS - 585$ Intel Xeon E5-2640V3 BX80644E52640V3  - 2 шт -  2234$ 32Гб = Kingston 8 GB DDR4 2133 MHz (KVR21R15S4/8) - 4 шт - 242$ Zalman CNPS10X Performa - 2шт - 78$ Блок питания Chieftec A-135 APS-1000C  - 132$ Samsung 850 EVO MZ-75E250B - 95$ Жесткий диск WD Red WD20EFRX - 105$ GIGABYTE GV-R938G1 GAMING-4GD  - 255$ Корпус Chieftec BH-01B-U3-OP - 117$   (CSV 4U-K-5D - 58$) = 3843$
Почему в этом конфиге стоит именно E5-2640V3, а не E5-2630V3? Разница-то по скорости всего 200 мегагерц на ядро (при том же их количестве), а по цене - 73000р против 53000р на один камень. Итого общая экономия может быть 40000р за счёт несущественной разницы в скорости. И они же, надеюсь, гонятся?
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU-Intel-Xeon-E5-2630-V3-BOX-bez-kulera-24-GHz-8core-2-plus-20Mb-85W-8-GT-s-LGA2011-3_191998.html
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU-Intel-Xeon-E5-2640-V3-26-GHz-8core-2-plus-20Mb-90W-8-GT-s-LGA2011-3_203095.html
За корпус спасибо! Очень вменяемая цена, и без наворотов. Есть ли смысл ещё упасть в цене, взяв самую дешёвую мамку типа SuperMicro? Она ж должна работать за свои деньги.
Почти, это как? Множитель переключается или нет? Турбобуст заявлен. По работе в максе ясно, он однояйцевый, отсюда и тормоза на низких частотах. Получается, что не очень комфортно будет работать на многоядерной вундервафле между рендерами? Кто юзал ещё, расскажите плиз.
Решаю, куда апгрейдится: либо ксеоны под столы, либо ферму наращивать, а собирать сцены и дальше на 4790К. Но работаем в Короне, и поэтому хочется быстрый интерактивный рендер. А 5820К, например, всего-то на 30% быстрей получается.
Yehat
на серверных материнках практически ничего не переключается, ни шина , ни множители. у меня по крайней мере так.
2.6 - это номинал, а турбо 3.3 - это вполне достаточно для вьюпорта. в нагрузке 3Ггц
Асус чем хороша - звук уже есть, обычный блок должен пахать. у меня например хоть и входы стандартные - но нужно переделывать подключку блока
ладно, заменю на 2630, но я думаю что это уже слабоватый проц за эту цену. лучше уже 12 ядер на проц из китая заказывать!!
m.s.k.
Да только он (3dsmax) не активирует за частую турбобуст в вьюпорте к сожалению/ Ксеоны серверники, поствил  рендери и все
m.s.k.
kingstones
я ворд открываю - он уже 3.3 ставит
Странно, вы в максе проверяли ? работал я какое то время на нем 2.6 потолок.
чуть позже сделаю тест интерактива в короне, и нагрузки одно ядра на ксеоне...
не забываем что Ксеоны допустим китайские, дешевые можно поставить в односокетную мать и погнать чуток и получить допустим 24 потока
На сайте c 07.10.2008
All world
Решаю, куда апгрейдится: либо ксеоны под столы, либо ферму наращивать а собирать сцены и дальше на 4790К. Но работаем в Короне, и поэтому хочется быстрый интерактивный рендер. А 5820К, например, всего-то на 30% быстрей получается.
Можно подождать broadwell-e, прирост будет более чем в 2 раза.
На сайте c 14.04.2016
Предлагают собрать на Gigabyte GA-Z170-Gaming K3. Насколько я понял, она хуже по функционалу, чем ASRock Z170 Extreme4 и MSI Z170A GAMING M3. Стоит ли экономить 15$ ?
И по поводу памяти - оправдана ли будет покупка DDR4 2x8GB/2400 Kingston HyperX Savage Black (HX424C12SB2K2/16), с меньшими таймингами, вместо DDR4 2x8GB/2400 Kingston HyperX Fury Black (HX424C15FBK2/16)? Но она дороже ~ на 20$.
Lan_78
по памяти - не оправдана. берите фури. если выставить на ней 1.35 вольт она будет работать на 13х таймингах, а может и на 12х, как сейведж.
вы будете гнать проц? какой кулер вы берете?
гигабайт данная неплохая, просто смысла может нет столько тратить на мать
sten
по поводу памяти понял
первое время разгонять, наверное, не понадобится. но хочется, как говорится, соломки подстелить.
кулер  хочу брать Zalman CNPS10X Performa , проц i7 6700k
по поводу матери просто хочется найти золотую середину и 15$ , думаю, роли не сыграют. поэтому и спрашиваю совета.
Читают эту тему: CrAsssH , vv1namp , monotumba , Ninel_lll , stamonchik , Aurenen , ND_3D , shafxat
