SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 04.03.2009
Цитата kingstones:
потому что 128 гиг все равно не опознает
https://www.msi.com/Motherboard/X99A-SLI-PLUS.html#hero-specification
МСИ пишет, что 128 опознает.
аналог асус пишет, что только 64
http://www.asus.com/ru/Motherboards/X99A/specifications/
еще на мси есть usb3.1
в принципе, если выбирать из этих 2х карт мси по характеристикам лучше.
я ничего не путаю?
а что касается памяти... если потихоньку забивать слоты плашками по 16 и постепенно сделать зверь машину с 128гб памяти? или технологии быстрее вперед уйдут?
Kalevan
Сейчас даже 32Гб строго говоря вам нужно только если вы только целые города поднимаете.
послала запрос в ближ магаз железа, они вместо мси х99а сли плюс настойчиво предлагают асус х99а. я посмотрела описания, похоже асус проигрывает и по цене, и по уровню. я все правильно поняла?
вот асус
вот мси
а при выборе плашек памяти верно, что чем выше частота, тем лучше? если возьму под матернку мси плашки на 2400мгц - норм?
по итогам такое получаетсЯ
http://ark.intel.com/products/82932/Intel-Core-i7-5820K-Processor-15M-Cache-up-to-3_60-GHz?q=i7-5820K
 и
и пара таких
https://market.yandex.ru/product/13792174?hid=191211
моя старая видеокарта с такой конфигурацией состыкуется временно?
https://market.yandex.ru/product/8456317/spec?hid=91031& ;track=char
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата mel-isa:
МСИ пишет, что 128 опознает. плашки на 2400мгц - норм?
да опознает но только на практике одного производителя оперативной памяти толи кингстон толи скрушал все остальное больше 64 в связке не работает
5820 больше чем 2133 частоту ОЗУ не видит
как раз ту что вы показали оперативную память не будет видеть больше 64
Цитата kingstones:
5820 больше чем 2133 частоту ОЗУ не видит  как раз ту что вы показали оперативную память не будет видеть больше 64
а где это написано в описании? чтобы знать куда смотреть
m.s.k.
Цитата mel-isa:
куда смотреть
https://ru.msi.com/Motherboard/support/X99A-SLI-PLUS.html#support-mem   обращайте внимание на последнюю колонку
это значит, что материнка увидит их максимально 4штуки? т.е. 64гб?
получается, что эту память
https://market.yandex.ru/product/13744371?was_redir=1& ;hid=191211&nid=55324&text=CT16G4DFD824A&srnum=11
увидит все 8 слотов на 128?
но при этом в описании проца
 значится, что
Max Memory Size (dependent on memory type) 64 GB
Memory Types DDR4 1333/1600/2133
значит 128 по-любому не видать и эта накрутка материнки теряет всякий смысл??
и память 2400мгц тоже больше 2133 не отдаст, так чтоли?
m.s.k.
Цитата mel-isa:
Max Memory Size (dependent on memory type) 64 GB Memory Types DDR4 1333/1600/2133 значит 128 по-любому не видать и эта накрутка материнки теряет всякий смысл?? и память 2400мгц тоже больше 2133 не отдаст, так чтоли?
Есть один производитель по тестам которые в связке с процессором даст вам 128 гиг, процессор увидит и 3100 частоту и сможет ее обработать но не стабильно(т.е. может увидеть, а может и нет) всегда указывается в тех описании процессора стабильная середина
я ранее вам прикреплял скрин моя память разогнана до 3000 частоты и в тестах дает прирост с скоростю 2400 соответственно процессор ее понимает но чтоб не извращаться вам хватит 2133 вполне для макса это вообще разницы нет
чтоб крутить сценки в shade вам нужно 30% оперативки 70% видеокарты так что решайте сами, а для рендера я зачастую большую часть настроенной мебели делаю прокси и все соответственно тогда памяти легче подгружать модели
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Ддр 4 бывает только 2133. она начинается с этой частоты. все что меньше - ддр3. или какая то фигня непонятная.
в случае с материнкой имеется в виду что она поддерживает эти частоты. но если там написано 1600, то проверьте, действительно ли ддр4. а то что то тут не так. это частоты ддр3.
128 смысла нет. вообще нет. в принципе нет. совсем нет. потому что макс не способен адекватно работать даже с 64 гига. винда тоже(если это семерка). Так что берите 64 макс. все равно вы ее не используете. если хотите с учетом абгрейда - берите плашки по 16 гиг.
Но следующий проц потребует нового чипсета, а следовательно  - новой материнки. Память останется.
если материнка не поддерживает более высокие частоты памяти - это значит что она на них не тестировалась, или они работают нестабильно. теоретически 2400 потянет. но реально прирост рендера от скорости памяти не сопоставим с приростом стоимости от скорости. короче разница скорости между 2133 и 3000 будет процента 2. а разница стоимости - процентов 50.
m.s.k.
Частота
Ну так то оно так, но не совсем, частота оперативы нужна чтобы быстро вгружать и выгружать память грубо говоря, а в максе такой динамики нет( если только скаттер какой нибудь будет быстрее отвисать так сказать) это не игры так что в играх приток вы увидите +5-10 фпс, а в максе хватит и 1600 частоту
akkoxe у меня винда 7 прекрасно работает с 98 гигами оперативки) и макс все отлично воспринимает, просто есть задачи (не в максе), которые требуют таких конских объемов рамы и в некоторых случаях даже этих 98 не хватало, но материнка больше не держит, и так максимальные 16 гиговые планки во всех 6 слотах
подтверждаю, виндовс 7 отлично работает как с оперативой так и с 32 потоками
кстати мне из китая пришла сегодня посылка - 96Гб ддр3 есс за 190у.е.
Milky Way
у меня тоже работает. UEFI версия 7ки работает и со 128 озу нормально. Да и ультимат с 64 работает. А вот хоум или проффешинал версии - не всегда. (вернее хоум помоему макс 32 переваривает). Так как я не знаю что за систему поставит себе человек, лучше сделать универсально. 64 гига за 4 плашки-помоему идеально. и не мало, и работать будет.
На сайте c 06.06.2011
Деревня
кто что знает о инженерных ксеоновских процессорах? не стремно покупать?
а то давно на них заглядываюсь на ебее, но инфы от тот кто покупал и рендерит на них, не нашел
ganibal
у меня уже пашет 8 таких камней.... полет супер . ..  вернее у них ревизия С2.  но инженерники могут отличаться другим набором инструкций или ядер/частот и всё
ganibal риск только в том, что заведутся они не на любой матери для е5 v1 и v2 вот эта мать всеядная, проглотит любой инженерный степпинг, включая самые ранние ASUS z9pe-d8 WS
мне скоро такая прийдет:
http://www.amazon.com/Asus-Intel-LGA-Motherboard-Z9PA-D8-ASMB6-IKVM/dp/B00BRF7DAC/
отпишусь обязательно
Деревня
нет, этот вопрос понятное дело с продавцом обсужу если когда нибудь решу брать, впрочем уже списывался для интереса, уточнял, по конкретной модели матери. Главное чтоб других неожиданных сюрпризов не было, об этом беспокоюсь.
Цитата sten:
Понятно, спасибо, вывод сделал)
Kalevan
мне скоро такая прийдет:http://www.amazon.com/Asus-Intel-LGA-Motherboard-Z9PA-D8-ASMB6-IKVM/dp/B00BRF7DAC/   отпишусь обязательно
Тож кстати приглядываюсь, даже в москве нашёл. Из плюшек порадовало заявленное встроенное видеоядро. Ну и ценник на неё вкусен.Как придёт отпишись плиз как оно, я-то только через месяцок мож соберусь.
Milky Way
у материнок от асус была раньше проблема, еще со времен core2duo. У них отпаивался южный мост из за КЛТР. Помогало на пару недель прожарить мост, потом все же приходилось менять мать или перепаивать чип. Короче та же фигня что и с видюхами. С тех пор прошло около восьми лет, и вот на Asus x99 rampage v extreme (материнке за 500 баксов) отпаялся южный мост... Стабильность - признак качества.
Читают эту тему: vv1namp , grdesigner , sivec , coo1erman , YETIwalls , shafxat
