SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
вода Arctic Liquid Freezer 2 or 3  360
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
loo любая pci затычка подойдет за 10-15 баксов, а так у многих серверных матерей нет встроенного звука
На сайте c 06.06.2011
Деревня
Цитата loo:
ASUS Z10PE-D16 WS
она как раз со звукоhttps://www.asus.com/Motherboards/Z10PED16_WS/specifications/
На сайте c 06.08.2014
Минск
Что Вы думаете по этому высказыванию? "Конкретный производитель SSD не так важен, как производитель контроллера, поскольку именно от контроллера во многом зависит производительность накопителя. Например, контроллеры семейства SandForce используют сжатие передаваемых данных, что в некоторых случаях обеспечивает огромный прирост производительности."
Реально надо искать SSD с SandForce?
lokotko ну тут важен и производитель комплектующих и производитель самого конечного продукта, ибо один из них может быть криворуким, может быть офигенный производитель контроллеров, но завод, который собирает сам SSD может экономить на чем то другом
Минск
Это понятно) Я просто хочу понять, только SandForce лучший контроллер или есть еще?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
сандфорс, сандфорс, все только и знают одно название. есть много других контроллеров, Marvell,  MCX, который не хуже и не лучше сандфорса. просто со своими примуществами и болячками и т.д. и по факту все эти диски работают с одной скорость. например тот суперскоростной м2 ссд от кингстон на марвеле.
у самсунга тоже отличный контроллер
На сайте c 06.06.2008
помогите с выбором материнки на 2011-3 .голова кругом.. выбираю между
MSI X99A MPOWER
ASUS X99-A II
ASUS X99-PRO/USB 3.1
опыта с msi не имею.. отзывы по ней очень протеворечивы.. что лучше взять для разгона и стабильной  работы? или альтернативные варианты в этом ценовом диапазоне. посоветуйте
На сайте c 21.01.2015
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Выше следующее обсуждение навело меня на мысль о том, что бы собрать 2-х процессорную конфигурацию на Зионах. Вышло как то так.
1. Corsair Hydro Series H110i GTX
2. ASUS Z10PE-D8 WS DualSockel 2011-3
3. Crucial 64GB DDR4 CT4K16G4RFD4213ECC
4. Intel Xeon E5-2660 v3 10 core (Deca Core) CPU with 2.60 GHz
5. ASUS STRIX-GTX1080-O8G-GAMING GeForce GTX10808GB GDDR5X
Против сборки на базе ядра core i7 - 6900k
Собственно интересует следующее.
1. Насколько производительна будет система, и стоит ли она своих денег в сравнение с системой на core i7
2. Поскольку изначально я собираюсь установить один Зион, насколько повысится производительность после установки 2-го?
3. Смущают низкие частоты на Зионах, и то, что процессоры не могут быть подвергнуты разгону?
4. Хватит ли вышеуказанной системы охлаждения?
5. Для работы в 3DS Max, на мониторе 4к разрешения, есть ли смысл заменить видеокарту на что либо попроще. Однако не сильно потеряв при работе с v-ray RT?
6. Короче нужно ли все это монстрячить??))
Заранее благодарю за ответы.
На сайте c 09.04.2011
Думаю монстрячить против базы ядра i7 6900k стоит, если зионов будет два и если бюджет позволяет
https://corona-renderer.com/benchmark/?cpu-type=2670& ;result_page=1 прольёт свет на производительность баз ядер относительно друг друга.
PS. Не понимаю, чем вызвано желание зарядить 1,5к зелени в один 2011-3 E5 2660 (даже покупая на ибее), если можно купить два 2011-1 E5 26** хотя, не буду об этом...
На сайте c 19.03.2014
Saint-Petersburg
Водянка мне кажется здесь ни к чему, гемор с установкой, шумные. Какие-нибудь два Noctua NH-U14S справятся и места много не займут или аналоги.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Это даже не водянка, а полувода и любая полувода не имеет преимуществ практически, по температурам с воздухом
На сайте c 30.04.2011
Самара
ASUS Z10PE-D16 траблы с ней возникли
при установке 2-х 2699v4
качнул биос последний,тож не помогло
сказали прошивка cpld чипа нужна
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
Хм, а я ведь хотел на ней систему собирать... Пожалуйста, держите в курсе событий :)
Самара
если у тебя будет v4 проц,закажи на никсе и сразу попроси их прошить под v4
GodModeling завелись в итоге?
Самара
в мск отправил на прошивку
m.s.k.
Цитата LexxoR:
2-х 2699v4
за 2 камня 600к руб ? или инженерки ?
Самара
160 вышли
m.s.k.
Цитата GodModeling:
160 вышли
По блату ? или есть адресок ?
Читают эту тему: Loki21
