SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
тем временем гифорсы выстрелили по неплохой(?) цене 11гиговую ti1080....
http://www.nvidia.ru/graphics-cards/geforce/pascal/gtx-1080-ti/?nvid=nv-int-ms-8226#cid=Internal-organic-GF-RU-CORPWMFG-NVIDIA-homepage-GTX-1080TI
jjunny надо дождаться когда в магазинах появится, цена у ретейлера скорее всего будет выше, как это обычно и бывает, но по сути карточка будет интересна только тем, кто рендерит октаном или фстормом
На сайте c 09.04.2011
xpp_nd_ruphus
по той цене тем кто в батлу на ультре катает она тоже интересна!))smiley-crazy.gif
На сайте c 10.08.2010
И расширение таблички Sten, чтобы уж совсем все наглядно стало:
эффективность затрат, или сколько "синебенчиков" можно "купить" за 1$, используя разные машины:
1.      2.22        Dual Xeon E5-2683 v3 ES! @2.3  турбо 2.6
2.      2,20        Dual Xeon E5-2696 v2 QS @2.8  турбо 3.3
3.      2,19        Dual Xeon E5-2658/2670 v3 QS/ES @2.5 турбо 2.8-2.9
4.      2,17        Dual Xeon E5-2683 v3 @2.5  турбо 3.0
5.      2.13        Dual Xeon E5-2680 v1 @3.1  турбо 3.5
6.      1,79        Dual Xeon E5-2686 v3 ES @2.3  турбо 3.5
7.      1,74        Xeon E5-2686 v3 QS @2.3  турбо 3.5
8.      1,71        Dual Xeon E5-2695 v3 ES @2.7  турбо 3.5
9.      1,70        AMD Ryzen 7 1800x @3.8-4+ турбо 4+
10.    1.32        Intel 6800K @3.4-4+ турбо 4+
11.    1,05        Intel 6900K @3.3-4+ турбо 4+
На сайте c 06.03.2017
Добрый день,
начал изучать макс и решил собрать под это дело комп с перспективой дальнейшего апгрейда по необходимости, но бюджет ограничен. Подскажите подойдет ли такая конфигурация для дизайна интерьеров и визуалки архитектурных проектов?
Процессор Intel Core i7-6700 Skylake (3400MHz/LGA1151/L3 8192Kb)
Материнская плата ASRock B150M PRO4S
Видеокарта GigaByte GeForce GTX 1050 1379Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 7008Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP OC GV-N1050OC-2GD
или
Видеокарта GigaByte GeForce GTX 750 Ti 1059Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 5400Mhz 128 bit 2xDVI 2xHDMI HDCP GV-N75TWF2OC-4GI
Какую из видюх лучше выбрать? Смущает маленькая частота шины, но что-то более мощное пока не могу позволить.
ОЗУ Patriot Memory DDR4 DIMM 2133Mhz PC4-17000 CL15 - 16Gb PSD416G21332H Одной плашкой или лучше двумя по 8 гигов?
Блока питания на 600 ватт, наверное, будет достаточно?
Подскажите пожалуйста.
На сайте c 04.03.2015
Ладно со скростью для рендера разобрались. Далее смущает противоречивая информация по райзен 1800х в плане рабочих температур.  Вот в этом ролике говорят что он держит максимум до 75градусов между 75 и 80 он аварийно выключается  https://www.youtube.com/watch?v=NtZ8VKJ_Jl8   смотреть 2м:10сек.  В этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=IKGJshXgOwU& ;feature=youtu.be на 22м : 00 сек он показывает что он держит до 90 градусов под разгоном . А вот в этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=e1OLUnwuQLE   1м:50сек он говорит что температура в простое 50 градусов.  Получается что выходит так что корридор температуры в 25 градусов !!!!???? Это что же получается если летом жара придавит и в комнате стоит жара в 40 градусов то проц будет тупо уходить в аварийное отключение ???? Так же очень смущают такая разная инфа . где при обзоре одного и того же проца тупо не заметили еще 20 градусов сверху ))) Как это объяснить ?
люди берите 2683 в3 ес под ноду пока есть - цена на ибай 260.........
keker1856
600Вт досточно
1050ти 4Гб
и 6700к!
оперативку одной плашкой дешевле
На сайте c 09.01.2008
_______________________________________________
Друг спрашивает по поводу своей машины:
AMD Phenom 2 X6 1055T 2,8 Ghz
8гб озу
HD 6950 1гб
MCP61M-M3 EliteGroup
Хочет либо видеокарту обновить либо системник весь. Суть в том, чтобы в игры играть еще лет 5. Стоит бф1, любит различный сборки по скайриму, а они производительности требуют.
Что посоветуете?
За одно по своей спрошу:
i7-2600k 3.4
память 16 гб DDR3 1600мгц
palit GeForce GTX 670 2гб
Кулер Zalman CNPS9900A LED
Материнская плата MSI P67A-GD65 (B3)
IN WIN IP-S600AQ3-0 600W
ntel SSD 335 Series 240GB (SSDSC2CT240A4) и два WD Black 1тб и 1,5 тб
По своей машине в принципе озвучивал желание в соседней ветке снизить шумы. Сейчас основной источник шума это залман. То есть его буду менять точно. Один пропеллер мне посоветовал Стен http://www.regard.ru/catalog/tovar162197.htm  Второй мне в теме посоветовали этот https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kuleri_dlya_protsessorov-c1492/noctua/kuler_dlya_protsessora_noctua_nh_d15-165443.html#tabs_description
Так понял с моим железом они совместимы. Но если последний будет тише, то цена в данном случае не имеет значения. Ваше мнение?
В остальных моментах в принципе устраивает меня все, батла идет, программы справляются. Но если что-то менять, то что и на что? =)
На сайте c 27.09.2006
а можно на али с двойным кешбеком за те же деньги 2683 oem
На сайте c 13.07.2010
Цитата Plutonium:
Ладно со скростью для рендера разобрались. Далее смущает противоречивая информация по райзен 1800х в плане рабочих температур.  Вот в этом ролике говорят что он держит максимум до 75градусов между 75 и 80 он аварийно выключается  https://www.youtube.com/watch?v=NtZ8VKJ_Jl8    смотреть 2м:10сек.  В этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=IKGJshXgOwU& ; ;feature=youtu.be на 22м : 00 сек он показывает что он держит до 90 градусов под разгоном . А вот в этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=e1OLUnwuQLE    1м:50сек он говорит что температура в простое 50 градусов.  Получается что выходит так что корридор температуры в 25 градусов !!!!???? Это что же получается если летом жара придавит и в комнате стоит жара в 40 градусов то проц будет тупо уходить в аварийное отключение ???? Так же очень смущают такая разная инфа . где при обзоре одного и того же проца тупо не заметили еще 20 градусов сверху ))) Как это объяснить ?
https://www.youtube.com/watch?v=xyvqkPzqxQc  1700 до 3,9 при температуре 68градусов под осст, 4 при 78градусах. смысла покупать 1700x 1800x нет. если вкинуть в нормальный кулер, что конкретно дешевле. нормик нормик))
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Цитата CrAsssH:
Друг спрашивает по поводу своей машины: AMD Phenom 2 X6 1055T 2,8 Ghz 8гб озу HD 6950 1гб  MCP61M-M3 EliteGroup Хочет либо видеокарту обновить либо системник весь. Суть в том, чтобы в игры играть еще лет 5. Стоит бф1, любит различный сборки по скайриму, а они производительности требуют.
Процессор однозначно нужно менять, следующие пять лет он, ИМХО, не вытянет:
нет многих современных инструкций (у людей с такими камнями уже сейчас есть проблемы в некоторых играх, просто не запускаются, к примеру свежий Dishonored 2, Deus eX: mankind divided).
сейчас появляется очень много игр с открытым миром, где нужен качественный многопоток и эта тенденция четко наметилась. (про старые феномы и даже современные i3 можно забыть в нынешних реалиях).
Видюху тоже менять надо, т.к. уже сейчас 1 гб видеопамяти крайне мало, тем более с таким чипом.
Вывод: менять весь комплект, как минимум материнку, проц, память, видюху. В идеале еще винт поменять и БП (неизвестно в каком они состоянии, но это уже не так критично)
Опирайтесь на видюху как минимум с 4гб памяти, лучше 8 (если на 5 лет), сейчас некоторые игры уже потребляют до 8 гб в FullHD.
Процессор не ниже i5 свежего поколения, а лучше подождать нового. Если на АМД собирать, то стоит подождать Ryzen r5, но их пока нет, и какие они будут, еще только предстоит узнать, но может оказаться очень хорошим выбором для игровой платформы.
Kalevan
Цитата CrAsssH:
Хочет либо видеокарту обновить либо системник весь. Суть в том, чтобы в игры играть еще лет 5. Стоит бф1, любит различный сборки по скайриму, а они производительности требуют. Что посоветуете?
По опыту. Игровой топ превращается в средняк как раз где-то за 5 лет. Вот и думайте. Я б сказал что-то типа 6800К + GTX1080 + 32Gb  Если никаких серьёзных внезапных революций на рышке игрового железа не произойдёт то подобная машина проживёт 5 лет норм.
Noctua отличные венты, дороговаты но своих денег стоят, тихие, клёвые.
По машине из того что реально можно сделать - разве что оперативки до 32 докинуть. Более мощный процессор потребует смены платформы, а видяха как по мне так норм - ещё годок-другой поживёт если не требовать от неё слишком многого.
Lier Revered
Спасибо! Передал.
А если постепенно это делать. Например обновить на хорошую мать, и потом проц. Или на новую хорошую мать мой проц не встанет? И ли еще и оперативку надо будет менять?
CrAsssH
меняется мать+проц + память
NH-D15 на i7-2600k. Это дорогой кирпич )). Хотя будет тихо. А так брать может один вент размером под 140х140, чтобы при малых оборотах поток был большой.
Главное, профиль оборотов выставить в БИОС, если позволяет. Выстроить кривую так, чтобы была одна прямая линия без резких скачков, которая идет равномерно края левого низа до края правого верха. Именно в этом секрет тишины, а не в кулере. Т.е. если БИОС нельзя настроить под тишину, ничего не может. Ну есть ещё всякие переходники с понижением питания, но это такое.
Будет ли при прочих равных заметна во время работы в максе разница 2 гига памяти у видеокарты или 4 ??? Большой объем памяти ведь в основном только для рендера силами GPU нужен?
Ну что поделать, у меня периодически стоит выбор - выкинуть с окна или закатать в бетон. Порой ночью даже шум компрессора у холодильника раздражает, не говоря о системном блоке. Буду работать в направлении понижения шума. Пока средствами штатными, колхоз на последок оставляю )
CrAsssH меняется мать+проц + память
Понял )
Kalevan
Не с этими так не выйдет. 2600К/3770К - этот тот максимум который можно поставить в данный сокет. Так что новая материнка как минимум тащит за собой новый проц. Ну и оперативка... покупать сейчас мамку со слотами ДДР3 смысла никакого - нужно брать ДДР4 соответственно память тоже под замену. Итого эта платформа меняется только полностью.
На сайте c 08.02.2012
Всем привет.
Собираю комп, подскажите, норм ли такая конфигурация?
Проц Intel Core i7 - 7700K
Видео GeForce GTX1070 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 8192Mb (GV-N1070G1 GAMING-8GD)
Мама MSI Z170A Gaming PRO CARBON
ОЗУ 16Gbx2 DDR4 2133MHz Kingston HyperX Fury
SSD 240Gb SSD Kingston UV400
HDD 2Tb SATA-III Toshiba (MG04ACA200A)
БП 700W Cooler Master B700 ver.2
Кулер DeepCool Captain 120 EX
Корпус Fractal Design Define R5 Blackout Black
На сайте c 17.12.2015
Цитата Dr.Jay:
Всем привет.
Привет, г*вно, давай по новой.
Читают эту тему: vv1namp , grdesigner , sivec , coo1erman , YETIwalls , shafxat
