AMD Ryzen Threadripper 1950x
Цитата spaa:
и в блок питания вкладывать тысяч десять.
нафига? это ж не сварочный аппарат
700 ватт там за глаза и на бантик завязать хватит. и всё это успешно заходит корпус за 3000р, а не за 8500 с ручками для переноски (весит поди много).
во людям деньги некуда девать )))
Kalevan
700 ватт там за глаза и на бантик завязать хватит. и всё это успешно заходит корпус за 3000р, а не за 8500 с ручками для переноски (весит поди много). во людям деньги некуда девать )))
совсем буржуи, корпус за 3К - это ж скока шавухи купить можно. На стол на поролоночку положить и нечего тут :)
На сайте c 28.02.2007
Цитата Бельчонок19:
И при работе спустя 8 часов работы в 3d max начались жёсткие подлагивания,сцена весила немного,из других программ открыт был только браузер   больше похоже на тротлинг ( температыры проверьте и крепление основания кулера )
Хочу продать и собрать следующую систему. (видюха и винчестеры будут от старого ПК)   за  2  к 1950 райзен ? без видео и зардов ?? шутите ?
На сайте c 01.10.2018
Цитата anr72:
Друзья, стоит ли связываться с AMD и собирать подобное?  Сейчас у меня два xeon 2690v3 qfrx , которые подбешивают периодическими лагами. Связано это с процессорами, материнкой или блоком питания непонятно. Уже все проверил. Причина по прежнему неизвестна.
Я собрал на базе 2950x для гидравлических расчетов (mpi распараллеливание) (эту ветку смотрю, т.к. живая очень).
Сравнивал с узлом из двух Xeon E5 2697 V3 (14+14 ядер). Скорость расчета прямо-пропорциональна произведению ядра*частота. Т.е., наверное, можно взять б/у камни Xeon немного дешевле, но 1) насколько дешевле? 2)  насколько безопасно?
Мой 2950x без разгона держит частоту 3800...4000 Мгц на всех 16 ядрах (так показывает программа Ryzen master). При этом энергопотребление 180 Вт. Температура процессора 63-65 градусов в зависимости от скорости вращения корпусных вентиляторов.
На сайте c 27.01.2014
а 32gb памяти будет достаточно для макса?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата anr72:
что?
Вы понимаете у вас 8 слотов под оперативу как раз под 128гиг по итогу, а вы вставляя плашки по 8 гиг получите максимум 64 гига. 32гб для короны это стандарт по сути.
гы прикольно уже стандарты появляются под память ))) народ все зависит от того чем вы занимаетесь и каков обьем работ и цен если чувак рендерит арабские интерьеры ( Экстерьеры с коврами травами кучей леса и прочего то и 64 маловато будет  и в то же время если у вас 90 % студийка то какой смысл даже в 32 гигах  ) нету норм или не норм етсь задачи )
Цитата kingstones:
Цитата anr72:
что?
Получается лучше мать с 4 слотами брать под 32gb ?https://msk.megabitcomp.ru/catalog/materinskie_platy/291664/
m.s.k.
нет получается что надо брать 2 планки по 16 гиг, темболее цена одинаковая что 4по8 что 2 по 16
Таичи не берите - это мусор
Хочется специализированную память для AMD, что бы точно не было проблем
Нашел только 4 плашки по 8
https://market.yandex.ru/product--operativnaia-pamiat-g-skill-f4-3200c16q-32gtzrx/55276924?show-uid=391737353820828920316001& ;nid=55324&glfilter=4898097%3A12109345&glfilter=4898086%3A12109224&context=search
если только эта дорогая
https://market.yandex.ru/product--operativnaia-pamiat-g-skill-f4-2400c16d-32gfxr/1724260058?show-uid=391749022137983954216010& ;nid=55324&glfilter=7893318%3A3882511&context=search
перед тем как брать память почитайте статьи по выбору памяти ( память под райзер (сособено рипер етот тот еще гемор) чч асть чипов моджет не подниматся выше2400  а то и вовсе не стартовать ))) просто почитайте мат чатьс по выбору памяти под райзен
m.s.k.
Corsair
это не так
https://www.regard.ru/catalog/tovar264290.htm
 А она проверенная? А то кошмаров тут насмотрелся...))
Цитата kingstones:
о не т
https://www.youtube.com/watch?v=aIBEPSDe-4w     ну да именно поетому стока статейкасаемо памяти и тредрипера  чипах самсунга   и какие модули подходят и какие нет )))  навреное они просто по фану  ловят память с чипами самсунг
m.s.k.
я не смотрю ролики мне это не интересно, темболее этого рыжего разводилу
ну вот у меня стоит год, проблем не имею. 3к частота есть стабильно, более мне не надо.
гыыы то етьс вы не слышале о выборе памяти под рипер о проблемах с всякими кингстонами Но советуете )) класс  просто класс    скажу о своей тогда практике  из 16 моджеулей памяти что тестил я с 1950 у меня запустились только 14 ( 1 не стартанул вообщзе ) хотя на интеле заводится и работает без проблем  ( кингмакс)  2  запустился только на 2400  зотя номинал 3000 ( старт на инетле 300 без проблем )    большинство иных модулей  свободно стартанули не дойдя до 3000  хотя  почтив се с номиналом 3000
воть теперь и решайте  смотретьна чипы памяти или нет , а то что у кого то заработалос НАлету ( или с готового конфига - ну молодец правельноп ослушал  и сделал выбор что брать проблема в том что производители памяти порой меняет чипы ( то етьс могут сегодня заказать у самсунга завтра у елпиды или  микрон   ипрочее  ) читайте про память прежде чем братьь
m.s.k.
я на 1950 собрал 19 компов за этот год, ну так почти опыта нет. (где вы видели что я советую кингстоны ?)
Вы тему прочитайте всю с 1 страницы, а не надейтесь на последние посты. Что вас всех тянет на память за 2933.
3 или 3333MHz?
m.s.k.
и так чисто для сведения этот рыжый бородач, тут за некую плату втюхивал всем воздух какое то время на 1950, типа он лучше охлаждает с подставными тестами, я на него уже писал в ютуб за подставные тесты и некоторые видео его заблокировали
Цитата Rebate:
3 или 3333MHz?
3333 работает если вручную настраивать тайминги там и тд.(я когда то кидал тут тесты работало вроде норм, но по опыту я никогда не ставлю максималку*чутка ниже с лучшими таймингами будет продуктивнее) частоту памяти и не гоню ее, черевато это)  я ставлю профиль 1 на 3к и не парюсь не одного вылета, синего экрана и тд.
я остановился для себя на таком, за год использования
3к память / 3800-3900 проц либо я ставлю геймерский режим и он в некоторых играх сам до 4к частоту апает, там каких то ядер и норм. (рендерю на 3850, не знаю почему так, но это самое оптимальное что для себя нашел по температуре и прожорливости энергии)
причем тут кингстоны ( я разве гвоорил что вы советуете кингстон ??) что за бред ....   причем тут сколько вы компов собрали или чтото еще ... причем тут рыжий бородач  ( погуглите про память и райзен и поймете оч ем я _)...   имхо  1 ранговая самсунг лучше всего  решайте сами чиатйте
