Archicad 23
На сайте c 26.05.2010
arday.ru
Добрый день! Подскажите решение проблемы. После установки 23 архикада, файлы проектов не привязываются к программе. После двойного клика на файл проекта вылезает окно, как будто это не опознанная программа и приходится через свойства назначать для запуска стартовый .exe-шник программы. Назначенные файлы принимают другой внешний вид ярлыков, отличный от стандартного.
archiday
После установки перезагружали комп?
На вирусы проверяли?
arday.ru
сначала не перезагрузил, потом заново установил и перезагрузил. Все одно и тоже
при установке у антивируса были какие-то подозрения. Пробывал и с антивирусом и без него устанавливать, не помогло
archiday
Теперь надо установить RevoUninstaller  и при его помощи полностью удалить Archicad 23 (удалить все подследы от ранее установленного ArchiCad 23), перезагрузить комп и правильно установить ArchiCad 23.
Попробуй запустить файл Register.bat в папке
C:\Program Files\Graphisoft\ARCHICAD 23\Расширение GRAPHISOFT Shell
На сайте c 13.10.2020
Всем привет!
Вот взломанная версия Archicad 23 (но только на английском) — проверено лично, работает на последней Catalina (!)
https://insmac.org/macosx/3662-graphisoft-archicad-23.html
В комментариях пользователь Prado дает подробную инструкцию по корректной установке
Если вдруг не сможете установить Xcode через Terminal, установите по вот этой инструкции:
https://www.ics.uci.edu/   ~pattis/common/handouts/macmingweclipse/allexperimental/macxcodecommandlinetools.htmlУспехов!
На сайте c 02.03.2018
Помогите восстановить файл! в autoback все сохраненные отображаются как неопознанные - это что такое может быть?1
На сайте c 31.03.2013
Баку
Подскажите пожалуйста. Насколько важна видеокарта для архикада? Интересует именно работа на моноблоке с процессором со встроенной видеокартой. Потянет или такая карта архикад?
Ребят, как думаете, а если на маке Catalina стоит крякнутый Archicad 23, после обновления на Big Sur он продолжит работать?)
На сайте c 09.01.2009
А не знаете, можно ли в архикаде изменить вращение 3d с сочетания Shift+колесо мыши на Alt+колесо мыши, как в максе?
Ни как.
Или настрой клавишу.
sagava, спасибо!
не, клавишу не хочется, там вся неприятность в том, что часто перескакиваю из макса в архикад что-нибудь проверить и вечно верчу альтом, аж бесит))
пойду напишу в тему «что вас бесит»))
На сайте c 11.09.2015
Цитата Pro100dov:
Лучше бы они добавили например использование штриховки рисунка на разрезах и фасадах или например поправили пересечение элементов с одинаковым покрытием, когда нужно получить линию между 2 стенок с одинаковым покрытием.
Первая часть претензии снимается   ))) штриховку рисунок можно использовать на фасадах, разрезах, развертках
Если правильно понял, то вот. Нажать на изображение.
Я имею ввиду что у меня например есть планкен сделанный перекрытием или стеной и я хочу получить на фасаде линии его разделения, а архикад мне все соединяет так как это 1 материал и никак не добится того, что бы он мне их на фасаде разделил. Один выход делать это объектами, просто мне удобнее перекрытиями
На сайте c 25.06.2007
Ну у планкена есть небольшие зазоры можно и в Архикаде так же сделать. Или сложный профиль и на нём фаску, тогда будет видно разделение. Или кадимаджем или навесной стеной, что намного продуктивнее, чем делать отдельными перекрытиями или стенами и редактировать проще.
Цитата Bruce:
разделение.
Согласен, я больше имею ввиду с точки зрения идеи. Нельзя отделить один материал о другого, по-моему это странно. Иногда появляется такая необходимость получить линию в месте где состыкуются 2 одинаковых материала, а он их сопрягает.
Да, бывает требуется, не могу сейчас вспомнить где именно, но несколько раз нужно было. Приходилось делать зазор в 1 мм.
Да к Архикаду много вопросов есть) Несмотря на мою любовь к немуsmiley-rolleyes.gif
Сегодня чисто случайно получилось нанести штриховку рисунок так что бы она отображалась в разрезах и фасадах. Раньше что бы были красивые фасады накладывали поверх штриховки. Теперь получится сьэкономить колоссальное количество времени и делать более редактируемые модели. Главный успех в освоении программы за года 3 наверное))
На сайте c 02.02.2012
На проекте ArchiCad надпись: "Недоступный" Что делать? (((
