А у всех инструмент Зона глючит? Даже в чистом шаблоне по умолчанию который, после нанесения зоны на план в Диалоговом окне параметров в разделе Параметры пункт Данные меняю количество строк (удаляю лишние нажатием на минус) и после нажатия ОК ничего не меняется. Аналогичная проблема 28 версии. Не понимаю реально компания косячит или я что-то не так делаю. Пробовал только на RUS версиях, вдруг это имеет значение.
Там настройка для каждого Масштаба. Или включи пункт "Для всех"
Включал. Все варианты пробовал. Не понимаю в чем прикол.
а масштаб вида какой? проверю. А я понял, в чем прикол. Ты смотришь на выноску, а надо включить паспорт зоны в модельном виде
Паспорт включен. Я позже видео запишу.
В стандартном шаблоне беру зону. Убираю все пункты строк. В предварительном просмотре в окне становится пусто, но после ОК ничего не меняется. Еще забыл показать на видео, если цвета текста и рамки поменять, то после ОК тоже ничего не меняется. Единственный вариант нашел как заставить поменять - это выделить выноску и поменять ей автотекст на любой другой, далее вернуть на выноску зоны (показал на видео). То-есть выноска не обновляется автоматически получается. Но даже если пипеткой взять вручную обновленную зону, то новая создается без настроек опять. Все параметры в пипетке включены для передачи проверял. В общем странно это всё.
Uraken правильно направил вас. У вас в ПМВ выключен показ паспорта зоны. А то что есть это выноска. Получается такая ситуация: вы меняете настройка паспорта зоны, которая не видна, а ждете что изменится выноска.
Теперь понял. Спасибо всем) Тогда другой вопрос - как убрать совсем выноску и оставить только паспорт, чтобы выноска пипеткой не копировалась вместе с зоной когда создаёшь новую зону? Если выноску удалить, то новая зона создается все равно с выноской. В справке про выноску не написано https://help.graphisoft.com/AC/29/RUS/index.htm?rhcsh=1
Нужно отжать эту кнопку.
Спасибо большое! Не думал, что после столько лет пользования программой не разберусь в простейших вещах)
В новой версии починили работу с текстом? При выравнивании по всей ширине и переносе с помощь Shift+пробел он не выравнивается, замучался пояснительные записки из ворда в пдф напрямую вставлять
