Autodesk 3Ds MAX 2021
Пол: М
На сайте c: 21.08.2013
-NiK-
Переключиться на UI по умолчанию.
Пол: М
На сайте c: 31.03.2008
Цитата bura2323:
А решения, кроме апдейта, не нашли эти юзеры?
О чём вы все вообще? Я не использую vray, да и max2021 если уж на то пошло, ставил его только по жалобе пользователя uvtools.
Вот баг unwrap, о котором я говорю и с виреем (неустановленным) он точно не связан.
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/3ds-max-2021-unwrap-reset-bug/td-p/9437526
Пол: М
-NiK-
Значит глючит какой то не совместимый плагин. Надо смотреть log файл создаваемый при аварийном завершении макса.
Пол: М
Складывается впечатление что вы даже не читаете что я пишу :) сходите по моей ссылке
Пол: М
На сайте c: 23.09.2009
-NiK-, может это корона ругается? Несовместимая с 2021.
Пол: М
На сайте c: 16.03.2016
Nightt:
флейм
16.07.2020 00:00:00
Цитата Kenzo80:
Так что пока Блендор выигрывает)
Блендор не выиграет никогда))
Modeler 2020.1 for Houdini released
Пол: М
На сайте c: 15.11.2018
Все привет! Установил на пробу 21 макс и столкнулся со следующей проблемой. При включение кнопки use nurms subdivision геометрия не обновляется, пока не начнешь взаимодействовать с виьпортом. Например масштабирование  или перемещение, достаточно просто нажать на колесико и геометрия сразу обновляется.
Это происходит по моим наблюдениям только с геометрией, созданной при помощи модификатора surface и потом конвертированной в поле. В 20 максе обновление происходило при простом движении мышки.
Кто-то еще сталкивался с такой проблемой?
Пол: М
На сайте c: 08.12.2009
у меня 2020 так тоже бывает, но не всегда
Пол: М
На сайте c: 06.03.2007
В 2021 максе постоянно вылетает такая тема связанная с ментал рей но его там нет
как решить ? Может кто знает
Пол: М
На сайте c: 10.12.2009
Боюсь никак. Он умер.
Пол: М
На сайте c: 16.10.2006
в прошлых максах - где небыло уже ментала -надо было зайти в папку аддонов в установочном диске и там был установочный файл ментала, я так решал вопрос - потом надписи не было - покопайтесь в установочном диске в допах должно быть.
Пол: М
Смахнул скупую мужскую слезу....
Я использую этот скрипт removeMissingPlugins017 и при открывании именно этого файла окно появляться больше не будет
Пол: М
На сайте c: 16.05.2009
открываете scene convector и возле желтой строчки нажимаете кнопку expand, затем кнопку Remove selected element from scene, сохраняете файл и при последующем открытии такого окна не будет
Пол: М
На сайте c: 11.06.2017
Я сделал так. В Максе 2020 в папке - Plugins есть папка -NVIDIA-Plugins. И в этой папке есть файлик- mrMaterialAttribs.gup. Вот его-то я, сохранив, пототом забрасываю в Макс 2021 в папку Plugins. Всё - окна с сообщением  нет.
Пол: М
На сайте c: 12.03.2013
Правил нохткеи не помогает, проблема в следующем
при нажатии ctrl+S открывает окно сохранить файл как, а не просто сохраняет без всплывающих окон..
Пол: М
На сайте c: 06.06.2016
Это косяк первого кряка (.exe), обновите его, эту проблему исправили.
Пол: М
На сайте c: 17.01.2017
Если в этом максе нет многопоточности использования ядер процессора, то даже не буду читать эту тему. Доживем ли вообще до этого дня?
Пол: М
На сайте c: 24.06.2014
V.Dolgalev, это ведь не делается на раз два очередным апдейтом. Тут каждый значимый модуль придется переписывать, перепроверять множество раз, делать обратную совместимость. Я думаю этого в ближайшие *надцать лет не случиться или вообще никогда не случиться с 3Ds Max-ом, так как его тугость лежит в его же фундаменте уже много-много лет. Больше верю в то что рано или поздно Autodesk начнут пилить новый 3D-Пакет который изначально будет разрабатываться с прицелом на многопоточность всего инструментария. Хотя вериться с трудом smiley-biggrin.gif
Пол: М
На сайте c: 19.04.2018
автодеск этот макс выкинут на помойку а новый купят, как и раньше.
Например 3dcoat.  и будут ему цифры рисовать пока в конец не прийдёт в негодность или не устареет.
Пол: М
На сайте c: 20.01.2017
Свежий пример:
Every operator within tyFlow is multi-threaded, but not all specific algorithms use all cores at all times. Frequent context switching and intermediate data collation can also manifest itself as lower reported CPU usage. To measure the precise benefit a multi-core system is having on simulation time, try reducing the number of max threads a flow can use to 1, and comparing the time it takes to complete the simulation when using that reduced thread count.
Т.е. не все алгоритмы выигрываеют от использования многопоточности, а зачастую производительность даже снижается за счет синхронизации потоков, дополнительного выделения памяти и тп...
Никто не будет переписывать все его модификаторы (посмотрите свежие spline relax, spline overlap, все до единого однопоточные). Единственный модификатор, который худо бедно использует многопоточность это Vol.Select.
По подписке и так купят.
