Autodesk 3Ds MAX 2021
Пол: М
На сайте c: 15.05.2009
Так и ставил, в начале, ошибка. Если ставлю только мах 2021.1 из папки х64, после установки, его
не видит система как установленного. Соответственно не видит Vray и ставится криво.
Кстати, он при запуске говорит, что он 2021.
Я считаю, что активировать можно и так и так.
мах 2021.1 при запуске обновить не идет ни с тем, ни с тем.
Интернет я отключаю после введения 1 кода, перед запуском ... от имени администратора.
Пол: М
На сайте c: 08.10.2011
Цитата ART-R:
Далее по желанию замена .ехе файла для тех кому нужно скажу сразу: да работает)
Если этот exe файл от 2021.0, то не совсем корректно менять его в версии 2021.1 т.к. обычно он тоже меняется после обновления и отличается от того до обновления.
На самом деле активировать можно  тем же методом что и max 2020. На той же персии есть информация как делается.
Пол: М
На сайте c: 06.06.2016
Нет конечно, я ж не совсем )) такое вытворять. Вы что. Я имел ввиду я заменил .ехе после обновления 2021.1 .ехе файлом от 2021.1 естественно от туда от куда вы и упоминали. Я лишь написал что 2020 студ, обновился до 2021.1 потом замена .ехе и полная не студ уже. Про комплексную актив. я в курсе если что, я так для теста решил проверить работает\не работает, результат я выше уже написал.
Пол: М
На сайте c: 11.06.2017
Цитата ART-R:
Как я обновлял 2020 студ. лиц. Взял дистрибутив Mакс 2021.1 и запустил установщик, установщик Mакс 2021.1 запустился и показал что у меня установлен уже 2020 (отмечено галочками было), далее установщик предложил установить  только сервис пак, я согласился и получил Mакс 2021.1 на стул. лиц. Всё!
Ставил поверх Макса 2020.После некоторых танцев с бубном - удаления VrayNext, Forest Pack, Corona Renderer , Макс 2021.1 установился.
Правда дополнительно после установки пришлось удалять Макс 2021
Активацию проводил как и с Максом 2021. Всё пока работает чётко. Правда возникла проблема с отображением иконок
Где-то писали как это исправить, но забыл.
Пол: М
На сайте c: 24.05.2009
Aleks 2017,
Lolita, nimfa, prud - что это за проект такой у Вас интересный?
Пол: М
Aleks 2017,
Всё очень просто. Можете посмотреть на сайте Gallerix.ru https://lorensia.in.gallerix.ru/expo/3d-max/lolita/
Пол: М
На сайте c: 15.01.2019
Установил макс 2021 и корону 5.2. В такой комбинации у короны не работает нвидиа денойзер при интерактивном рендере т.к. встроенный рендер арнольд имеет болeе новую версию денойзера ( optix 6.5 ) а у короны (optix 6.0).
Пол: М
На сайте c: 23.01.2016
У меня одного так?:
В эдитполи не копируются элементы зажатым шифтом. В эдитмеш всё работает, как и прежде.
Апд. копируются, если зажать ctrl+shift..  Нововведение или глюк?
Пол: М
На сайте c: 25.10.2018
В командной строке (от имени администратора) введите: regsvr32 "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2021\MaxThumbnailShellExt.dll "
и миниатюры/иконки будут отображаться.
Пол: М
На сайте c: 08.12.2009
Цитата Konstantinus:
У меня одного так?:
Все верно
Пол: М
Спасибо большое за помощь. Всё сработало!
После утановки Макса 2021.1  появилось окно ошибки, которого не было в Максе 2021. При этом ошибка появлется при закидывании файла "mrMaterialAttribs.gup". в папку-plugin. как я это уже описывал в сообщении ранее.  До обновления этого не было. Теперь не знаю, как исправить.
Возможно, у кого-то есть соображения на эту тему.
Пол: М
На сайте c: 21.08.2013
Так написано же, что нужно положить файл на свое место - MUI файл в папку с названием en-US и т.д.
Пол: М
Цитата Bestviz:
Так написано же, что нужно положить файл на свое место - MUI файл в папку с названием en-US и т.д. 0
То, что написано я понял. Только вот с локализацией не могу разобраться.
Пол: М
Трудно поиском, что ли воспользоваться?
x:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20xx\stdplugs
Только не понятно зачем класть файл выкорчеванного с позапрошлых версий рендера в новый макс?
Пол: М
Потому что без этого файла при загруке любой модели, сделанной в прошлых версиях Макса вылетает окно с сообщением
Пол: М
Aleks 2017
Можете скинуть такую модель, но только с материалами сделанными для короны или вирея?
Что бы не искать черную кошку в темной комнате.
Пол: М
Цитата Bestviz:
Aleks 2017
Да, конечно. Вотhttps://yadi.sk/d/4GxCPqigm1iO5Q
Пол: М
Aleks 2017
Ни какой ошибки не появляется при открытии файла. Открывается встроенный конвертер устаревших файлов, в котором сообщается, что в сцене присутствует система освещения Mr, но в сцене отсутствуют какие либо источники света. Запустите V-Ray scene converter и Corvert.
Пол: М
Я не пояснил главного- работаю в основном с Короной. Но не в этом суть. Заключение моё такое- в Максе 2021 до обновы, при закидывании  в папку- Plugins,  файла "mrMaterialAttribs.gup" не нужно открывать Scene Converter, нет окон с ошибками, все модели и сцены спокойно загружаются, без последующего пересохранения, как это стало в Мксе 2021.1.
А если не открывать Конвертер и поставить опцию автоудаления, то открывается такое окно
А если не пересохранить сцену, а главное вставленные в сцену модели, которых может быть, ну очень много и при этом каждую нужно переписать, получается геморрой какой-то. Или я чего-то недопонимаю. В общем откатился пока к Максу 2021 без обновы.
Пол: М
Цитата sk.design:
у меня одного 2021.1 не устанавливается на 2021? при этом установка показывает что всё прошло ок, но как была версия до обновы так и осталась...
Сейчас я установил чистый 2021.1. Но перед этим ставил 2021.1 на 2021.  Так у меня он встал рядом с 2021. И в папке Program Files/Autodesk оказалось сразу две папки с Максом.
