Пол: М
На сайте c: 25.01.2013
Здравствуйте, столкнулся с проблемой
Через Backburner 2019, 3D max 2021.3 - не хочет сохранять рендеры если есть русские символы.. хотя 2020 без проблем это делал... скрин лога прилагаю...
Может можно что-то подкрутить чтобы и 2021 макс смог сохранять нормально?
Пол: М
На сайте c: 21.08.2013
sh4d3rx
Самый кошерный взлом макса осуществляется через NLM. При таком способе не меняются оригинальные файлы. Давно всем известно, что макс не любит никакой язык, кроме языка Шекспира. Посмотрите внимательно лог бекбёрнера, ошибки выдаются на сетевой адаптер. Возможно тут
решение вашей проблемы.
Цитата irishman:
Цитата Стрелец:
кто подскажет что не так с этим AGS, что это такое и почему его надо боятся?
Autodesk Genuine Service проверяет подлинность софта автостолового.
Сначала просто проверяет, а потом блокирует работу приложения полностью.
Пол: М
На сайте c: 09.02.2008
3ds max 2021.3 Вот такая беда. Строишь геометрию любую тонкую, например, как у меня из PLANE. Конвертишь его в POLY. ТАк вот если ничего не делать вот так отображается во вьюпорте:
а если перейти на уровни любые, например, точек - то изображение уже выглядит так:
драйвера на 1050Ti карточке последние. Кто -нибудь с этим сталкивался? как это лечить?
Если строить бокс, наример, потом конвертить в поли, и переходить на уровни, то такого не происходит...
