Быстрые кнопки Interactive Render
На сайте c 24.03.2015
автору большое спасибо! все работает без нареканий... но можно ли самому настроить, чтобы по нажатию кнопки "viewport interactive" окно perspective было справа, а окно "corona interactive rendering" слева, т.е наоборот?
На сайте c 16.11.2012
А можно ли добавить такую штуку, чтобы интерактив фиксировал вид с конкретного вьюпорта даже когда активным становится другой? Например надо что-то в топе подвинуть и сразу увидеть изменения в перспективе/камере
На сайте c 06.02.2012
просто замок поставьте на нужном окне "View to Render"
это понятно. вот круто было бы этот замок к скрипту присобачить кмк smiley-good.gif
На сайте c 30.05.2011
Для меня сыроват, при запуске интерактива, вьюпорт на 2 окна, всё норм, но открывается ВФБ и начинается рендер, вместо интерактива в окне.
Не хватает лока на определенный вьюпорт. А так, полезная штука.
На сайте c 25.02.2009
у меня max 2016 win 10. После установки скрипта max стал вылетать. Удаление папки ENU не помогает.
Max cо студенческой лицензией. Удалил и сам скрипт, не помогает....
На сайте c 15.09.2013
a97, какие ошибки пишет?
На сайте c 24.03.2011
Цитата Neptune:
Может кому интересно, скрипт для кнопки "Show VFB"
CoronaRenderer.CoronaFp.showVfb(true)
Спасибо!
На сайте c 02.03.2017
Home
Скрипт работает. Скажите а можно свое изображения поставить на кнопку, почему-то в edit button это сделать нельзя, даже стандартные поставить.
На сайте c 31.03.2008
У меня около года стояла кнопка на тулбаре для запуска IR короны (в VFB). Макс безбожно крашился без видимой причины.
А перед релизом 1.6 я выяснил, что именно запуск с кнопки на тулбаре приводит к рандомным крашам 2016 макса. Ондра пытался это пофиксить, но безрезультатно.
Так что если вдруг у кого-то макс начнет рандомно отваливаться безо всяких ошибок - возможно это из за запуска IR с тулбара.
Не исключено, что проблема была только в моём максе. Просто предупреждаю на всякий случай.
Крашится начинал во время старта IR ? или в любой момент?
Я боюсь что уже не вспомню т.к. это было еще до выхода 1.6. Если мне не изменяет память крашилось в любой момент, но ИР должен был быть запущен с кнопки хоть раз.
Краши сошли на нет с тех пор, как я перестал пользоваться запуском IR с тулбара. Я сейчас редко корону использую, поэтому не могу подтвердить наличие этого бага в 1.7.
Ну и опять же, повторюсь, возможно это исключительно мой уникальный случай и баг моего макса, а не короны. Просто имейте в виду.
Часто пользуюсь кнопкой IR с тулбара, которую взял здесь на 3ддд. Ни разу не крашилось, 2014 макс 1.6 корона. Скорее всего у тебя частный случай.
Беларусь
ПОсле установки скрипт не находит в кастомайз юзер интерфейс. Что делать в таком случае? 15 макс
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Я использую вот этот скрипт для интерактива, он самый первый появился по-моему
https://yadi.sk/d/c7HoBuFk3ULZXr
Беларусь
Цитата MastaMan:
Category: [3DDD] , обычно в самом низу списка
Вот что самое последнее, причем запускал скрипт просто перетаскиванием и запускал через ран скрипт
Беларусь
Цитата MastaMan:
Внизу списка category
Спасибо, всё есть,  я просто невнимательно прочитал Ваш ответsmiley-pardon.gif
На сайте c 09.01.2009
MastaMan, спасибо большущее!
На сайте c 28.02.2009
Спасибо! Очень удобно.
На сайте c 18.01.2012
Russia
Спасибо, скрипт работает, полезная вещь!
На сайте c 28.03.2011
Минск
3dsmax 2019, corona 3 полет нормальный!спасибо!
