Чат
На сайте c 06.11.2010
Silent Hill
Вопрос на миллион:
Я хочу узнать, на каком именно объекте лежит конкретная текстура, которая никуда не пропала, а вполне себе существует в сцене. Сломал голову, не могу понять простое решение. Кто знает?
Нашёл только кнопку, как у выделенного объекта подсветить его текстуры в ассет трекинге, а мне надо ровно наоборот.
Эт нужно для решения этой ошибки, на которую хаос хрен положил, а там на самом деле ничё сложного и даже в корона битмап ничё класть не надо.
Проблема всегда в том, что некоторые любители материалов посложнее запихают ту  текстуру настолько глубоко во вложенные комопозиты с фалофами и колоркорректами, что у рендера едет крыша от этих вложений, хотя с текстурой ничего не происходит и она не меняется. Зато интерактив встаёт колом. Мне эт всё надо, чтоб найти объект и материал переделать на нормальный.
На сайте c 09.01.2009
Если не очень много объектов и очень надо узнать, то все объекты в сцене приатачить к одному, тыкнуть пипеткой, найти ID текстуры и через поиск по ID объекта можно будет найти.
Но это вот прям, если вообще вариков нет)
очень очень очень много и все вижу в первый раз
это например чужая сцена, от коллеги, аттачить не вариант
На сайте c 25.04.2008
а из матэдитора пкм и pick object by mtl - не вариант?
Вопрос на миллион:
Реверс инжиниринг сделай - запакуй сцену через Collect Aasset. Затем распакуй сцену только в одну папку для сокращения путей. Тоже болею этим от других ребят - лечу так.
На сайте c 09.04.2011
точно не самое простое решение, но в мат эдиторе через поисковую строку найти по названию (можно всего несколько символов) файла карту, открыть путь где лежит текстура и временно её перенести\удалить, а потом в стандартном bitmap path editor'e выбрать missing и Info
На сайте c 16.12.2010
EU
Найти в ассет трекинге текстуру, закинуть её в компакт матэдитор, выбрать объект бай материал.
Ну вот я так и делаю. Превращаю её в потерянную и через релинк нахожу объект. Но ищу решение попроще. Обратная задача ж выполняется одной кнопкой в ассет трекинге.
Ща с обеда вернусь, попробую варианты через матэдитор.
Не, тут у меня не в длине путей дело, а в глубоко наверченной карте материала, когда накладывают просто целый колодец карт друг в друга.
вот это точно простое решение, сто лет компакт не открывал, там даже просто можно material-get material-печатаем нужную текстуру-и потом выбрать по материалу
Не катит, она кидается в матэдитор как копия
А как поместить материал в матэдитор, если неизвестно, какой это материал? Если б я имел материал, мне не нужен был бы объект.
Короче, вот так прокатывает: сначала ищешь карту по имени, тащишь её в редактор, и потом уже можно бай материал выбрать объект, и потом с него взять материал, и вот тогда начать с ним работать. Блин ну долго всё равно.
Только что проверил. По двойному клику на имени текстуры в ассет трекинге добавляется в эдитор инстансом, объект выбирается
Ничего не происходит, хоть закликайся в ассет трекинг. 23 макс.
А какой у тебя?
На сайте c 28.01.2022
Всем привет ребята, мне нужен учитель кто поможет с настройкой рендера  3д макса. По оплате напишите пожалуйста сколько будет? Нужно 2 урока взять именно по настройке рендера.
На сайте c 09.11.2024
всем привет!подскажите, купил себе 3д вентилятор, а при запуске проги он выдает что нет файла dll,хотя он есть. пробую запустить еще раз- выдает что уже другого файла нет... тоже dll/ может есть где скачать по для вентилятора рабочее?
На сайте c 14.04.2015
сегодня четверг вроде, а темка пятничная)
