у меня чёрное окно возникало - перещёлкала туда-сюда замочек в настройке рендера, чтоб рендер из камеры шёл. И заработало. Почему то в настройках стоял четвёртый вьюпорт (камера), а по факту рендерило вид слева.
Проверьте в настройках короны должно быть Render Selected > Disabled. Было такое, после переустановки системы , открыв старую сцену корона решила что должно быть не Disabled а Include/Exclude list...
Внезапно при рендере стал выдавать черный экран и сразу после начала рендера запускался Denoise, все, что описывали выше, было в порядке. Помогло выделение всего окна рендера регионом. Как оказалось, был какой-то глюк в программе и появился регион, который не отображался в окне рендера, после выделения нового региона, появилась возможность удалить предыдущий))
Глюки приходят откуда не ждешь Больше спасибо, помогло!
Ну а если все пункты поставлены и все настройки сделанны.Или черный экран или тупо мебель вижу а комнату и свет нет????? Повторяюсь ,все пункты в настройках поставлены как во всех комментариях
Цитата Kosten:
Цитата rems:
может помочь отключить регион в окне рендера
У меня Corona 6, тоже рендерела черным в интерактиве и при обычном рендере начинала просчет, а потом снова черный экран.
Помог только сброс настроек сцены.
Проблема оказалась в Регионе.
Он не отображался в окне вьюпорта и был выключен, НО
Корона всё равно каким-то образом думала что рендерит регион
(может координаты сделались отрицательными х.з.),
в общем, включил регион, выделил кусок сцены и УРА картинка проявилась!
Затем просто нажал на крестик в регионе и всё заработало)
Также сделал и помогло,но теперь постоянно так днелать?)
Не знаю актуален ли ещё вопрос, но решение оказалось очень простое, оказалось я регионом сделала маленький квадратик за пределами картинки рендера и область выделения не было видно, поняла это случайно попробовала выделить еще одно место регионом и увидела тот что до этого прятался, удалила его и рендер стал нормально идти
Вот, мне как обычно помог самый простой способ в стиле "могла бы и додуматься" Спасибо, добрый человек!!
Там же горит кнопка Region для таких случаев. Ну да там порой непонятно т.к при повторном рендеринге он он отображает границы и нужно навести курсором.
Приветствую, запускаю рендер, появляется окно рендера и висит чёрный экран до тех под пока не кликнешь по нему (по окну рендера), далее все идёт как обычно. Batch renderом пользоваться не реально с таким глюком. Corona 7, у кого-то было такое?
Здравствуйте! Очень нужна помощь по одному вопросу. Почему то 3д макс не грузит рендер, выходит белый экран. Камера не в стене, не в мебели, это точно не в этом проблема, потому что хоть и перспективу я включаю выходит все равно один исход
там куча причин может быть. Ощущение что на объектах выключен visible to render? может объекты все на невидимом для рендера слое? проверить в настройках рендера что не включена галочка viewport selection? может быть в настройках камеры слишком большой clipping и сцена просто срезается? может быть view render заблокирован на какой то одной камере, посмотрите в настройках F10. Так рендерится только на одной камере или с любой? Фон видно что рендерится, значит что то с объектами или настройке камеры
Помогите пожалуйста, все уже перепробовала. Все настройки вроде в норме. Через раз рендер нормальный, а иногда вот так, черный и ничего сделать не могу. Когда динойзинг включаю черный рендер появляется и потом пока не перезайдешь
