Дома на 4к ноуте стоит "Приложение" - все отлично.
На работе dell 4k - "Приложение" не работает, все мелко, "Система" - это просто тупое масштабирование - все мылится... помогло совсем отключить эту галку. Но срабатывают эти установки после перезагрузки системы...
Да помогло, после пары перезагрузок, но я уже и не знаю что помогло, манифест тоже ставил. Жаль интерфейс стал похож на 1080, было бы идеально если бы он стал как на 2480.
Я так понял проблема не единичная, шел 2022 год а аутодеск так и не смогли в 4K.
Народ советует какой то файл манифеста скачать для 3dsmax, а где его взять?
Цитата a.timofeev:
Отключить максу масштабирование или уменьшить его
А где это делается?
Это проблема не в 3ds max а в стороннем софте который заменяет виндовые переменные.
Я обладатель 3х мониторов и только одни из них 4к. И это проблема когда на мониторах разные скейлы. Очень долго решал эту проблему. И я нашел решение и софтину которая всё ломала.
Вот ветка на форуме autodesk, на которой я нашёл причину неправильного скейла. Там есть решение.
Я переставлял винду несколько раз что бы понять что ломает скейл. У меня это оказалось Topaz Plug-ins для Photoshop. Эти плагины изменяют переменные QT_DEVICE_PIXEL_RATIO и после этого скейл ломается.
ребят если у кого то 4к монитор и он вдруг столкнулся с проблемой того что при открытии программы (например 3д макса) всё уменьшилось и сузилось выход есть , и вот какой .....открываем реестр (пуск - выполнить-пишем regedit) , далее нужно найти такой путь (папку) HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft / Windows / CurrentVersion / SideBySide / , в ней мы нажимаем правым кликом - новый - DWORD (32 bit) Value - переминовываем в PreferExternalManifest далее по нему правым кликом заходим в свойства и там ставим значение 1 вместо 0 и сохраняем , далее выходим и перезапускаемся (на всякий) .....далее нужно скачать сам манифест файл вот ссылка mediafire.com/file/epr3jbyun18yiuw/sfm.exe.manifest его нужно поместить в папку где все файлы самой программы в нашем случае это 3д и не забыть переменовать его в 3dsmax.exe.manifest вот и все , работает 100% и все нормально отображается
