Для последующего импорта в макс конвертирую файл в AI, сначала группирую весь чертеж в кореле, увеличиваю в 100раз, потом экспорт в AI, и все закрывается! В чем дело, ведь я сто раз так делала, почему так! Помогите люди!
скорей всего при экспорте Corel тянет какой-то косячный объект, и не может его конвертнуть в ai... возможно в сценке есть линзы или ещё какя специфическая хрень которую перевести он по внутренним причинам не может... тупит и закрывается, удалите всё в этом файле нарисуйте круг или др. простую фигуру и экспортните(предварительно сохранившись)... если прокатит значит нужно искать этот хитрый объект...
тут ничего особого нет... просто ненадо увеличевать а наоборот уменшит надо и при экспорте надо вставить галочку ниже версии например 7 или 8 и кроме того не делайте PowerCLIP
