Corona 6
Новые плюшки
https://corona-renderer.com/comparer/ziomkZ
https://corona-renderer.com/comparer/xUfops
https://corona-renderer.com/comparer/RkLZqP
https://corona-renderer.com/comparer/xPTWWc
https://corona-renderer.com/comparer/DPfjJw
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000066916-how-to-use-masks-with-reflection-refraction
Kalevan
Цитата suhiro:
А вирей лицензия? Я с 3.4 перешёл на 5 (пиратка) ради интерактива, а он оказался практически не рабочим, банально вывалился на экстерьерных сценах. Пришлось на корону перелезть.
На работе лицензия, но дома я народную тестировал и проблем тоже не было. Единственно версия 5.05, пробовали обновить на 5.10 но там глюки с камерами, откатили.
Цитата VES:
А я думал это с фореспаком проблема.
Как я понял с любыми скаттерами. Но даже если только форест был бы - в плоскости выбора корона или форест мой выбор в пользу фореста, ибо корону есть чем заменить а форест увы нет.
На сайте c 12.05.2008
Ребят. А такой вопрос - удаляю 5ю корону (или ставлю поверх, не важно) ставлю 6.2, установка проходит без ошибок. Макс включается тоже без ошибок, но при включении короны в максе нет. Не важно, ломаю я корону, или ставлю чистой, ее просто нет. Удаляешь и ставишь 5ку - все ок...Макс 2020.3
На сайте c 20.11.2008
to Vasik: такая же шляпа.. при этом на 21 макс встало и работает нормально
Нашел - надо было удалить в корне макса LegionLib файл (натолкнулся на эту мысль в параллельной теме)
Vasik
у меня какая то магия, еще с беты помню были проблемы, потому ставил чистую корону и она не в какую не появлялась несмотря на то что в менеджере плагинов загружена, пока не накатил кряк...smiley-shok.gif
На сайте c 09.03.2018
Добрый день, подскажи как можно сделать материал акрил для лайт бокса как на фото пробовал уже все но так не получаеться
Именно нужно повторить такой эффект с свечением
На сайте c 30.12.2009
через Print Screen пришли пжл или картинку эту скинь
shinodem
Ну, может тоже какие то хвосты оставались от прошлых установокsmiley-pardon.gif
На сайте c 14.11.2012
СПБ
в  короне 5-6 и 21 максе при нажатие кнопки setup light mix обнуляются все настройки лайт микса до 1. В чем может быть проблема? До этого стоял 18 и 4 корона при нажатии на кнопку настройки лайт микса не слетали.
На сайте c 16.04.2008
Vasik
Спасибо, что написали здесь об этом. Была та же проблема.
Есть ещё нюанс один, раньше тулбар короновский можно было закрепить вот здесь
А теперь, в "ближайшем месте" крепится только сюда
В первом варианте было очень удобно. Может кто в курсе, как это поправить? Так на всех версиях (14,17,20)
freezemaximus
туда любой тулбар не цепляется, скорее вопрос к максу
shinodem
Т.е, то что он у меня там до этого висел, это скорее глюк, чем норма?
upd
Методом тыка разобрался, сейчас покажу, может кому будет полезно.
https://radikal.ru/video/IMUUGSZWNoB
В общем суть такая, что надо тянуть тулбар не со стороны его названия, а со стороны крестика.
На сайте c 02.12.2013
Туркменистан. Ашхабад
Блин а почему у меня нет в корне макса файла LegionLib? нечего удалять мне ) Вы имели ввиду от предыдущей версии удалить?
У меня такая же проблема. На одном компе все работает. На другом 5-я и 6-я версия никак не хочет работать. Никакая версия макса (2014,2016,2018) не хочет видеть корону. Уже даже винду переустановил, мистика какая то. Хотя компы по параметрам и по установленным прогам почти одинаковы.
freezemaximus
Да, у меня это был файл от 5ой версии. Пока его не удалил, макс просто не видел корону.
shinodem
dovran Да, у меня стояла 5я корона, после ее удаления оставался этот файл.
разобрался, windows 7 каких то компонентов не хватало почему то, хотя на другом компе их тоже не устанавливал. 3 дня блин провозился )
На сайте c 16.11.2009
г. Астана, Казахстан
Цитата Bro_Nik:
Установил 6 корону на 21 макс. Установилась без ошибок, но в настройках выбора рендера ее нет вообще. В чем проблема кто подскажет? До этого была 5 корона все норм.
Подскажите как в итоге решили проблему?
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
У далите в корне 3DS Max фаил  LegionLib_Release.dll
На сайте c 07.10.2014
Стоит ли переключаться с UHD Cache на 4K Cache для интерьерки? И для экстерьера теперь что лучше юзать?
