Corona render 1.5
Цитата Extremis:
Чем MSI обусловил новый кряк, для чего именно он нужен ?))
Поставь себе Privatefirewall и потом нам всем расскажешь)
На сайте c 26.07.2008
falik ладно, ок, вирустотал видел
На сайте c 13.08.2012
Казан ханлыгы
У кого сколько примерно пассов уходит на итоговый рендер? Мой первый проект с короной, ставлю на ночь...экстерьер (трава форест, около 15 деревьев).
На сайте c 11.12.2009
Экстерьер, пока лйтмикс дергаешь и фильтры перебираешь , уже посчитается
На сайте c 12.04.2011
Понадобилось внести корректировки в старую сцену...почему-то батч рендер сохраняет черный квадрат. Так происходит и в 2017+1,5,1. В 2014+1,51 картинка сохраняется, но с мелкими черными квадратиками по всей площади. Во фреймбуффере все норм, а в рендераутпуте - глюки. Есть способы это побороть?
Да, и еще, в 2017+1,51 денойз не работает, а в 2014 - работает.
На сайте c 18.01.2016
Warsaw, Poland
Цитата falik:
Цитата Extremis:
Будет ли за моим компом следить Одра ? или что ???))
да, тебя посадят)
нет не будет. один чел обнаружил что длл фиксеный из первого лекартсва лезет таки на сайт к ондре чекатся, хотя мси говорил что закольцевал запрос на несуществующий адрес. из-за этого у человека, который пользуется фаерволом макс из-за этого длл или не грузился или подвисал, мси сказал что возможно это проблемы таймаута соединения, но все равно пофиксил этот запрос на чек. терь ниче не чекается и не висит из-за фаервола, если таковой включен. патч не коснулся возможностей программы в плане самой работы. фикс был связан именно с этим.
Получается, если у меня не виснет и грузится все норм с первым фиксом можно и не обновлять ? ..
В плане, это касалось тех пользователей у кого возникали ошибки связанные с грузевом или зависанием макса ?))
Хочется расставить точки над "и", ибо каждый раз что то переустанавливать и переудалять на диске "С"( т.к. я Ccleaner и прочей утилитой не пользуюсь) каждый раз приходится искать все остаточные файлы короны и удалять вручную... хотелось бы ..узнать это )
И еще вопрос. Точно ли, встанет все норм ..если я не стану удалять вручную корону из системы ..а просто поставлю галку при установке короны "Clean previous version" это будет корректно ? не будут ли наслаиваться плагины короны от 1.4 всякие файлы реестра и так далее ??
На сайте c 12.05.2008
Extremis не надо ничего переустанавливать, просто перезапишите файлы патча и все. Но если и так работает, отсылки к Ондре не напрягают, то можете и не париться.
Warsaw, Poland
В смысле перезаписать??
это проделать все тоже самое что при установке короны, за исключением пункта "установки самой короны"?
Extremis
Ну да, просто из нового взлома из папки Patch файлы скиньте в нужные места с перезаписью. Саму корону переустанавливать не надо.
У меня небольшой прогресс. Поскольку  в 2017+1,5 сцена крашилась при попытке сплайном прицелиться к точке привязки, сохранил ее в 2014, добавил сплайны и снова открыл в 2017. Попробовал снова добавить сплайн - крашиться перестала, но при рендере вылезли глюки из 2014, т.е., картинка в рендераутпут стала не вся черная, а только некоторые участки, но проявляется это и в рендераутпут и во фреймбуфере. Когда спать ложился, в нем все было нормально. Утром встал - борода. Придется вручную на каком-то этапе сохранять.
Касаемо самих черных квадратов - такое ощущение, что это светильники шумят + эти шумы попадают в преломления стекла. (Здесь у светильников рефлекс с IOR на 999, а у стекол(вернее, у их граней, которые на самом деле сплайн с толщиной, IOR - 10)).
Раньше, до 1,5 все это нормально рендерилось, а теперь не хочет. Второй день на месте топчусь. Такое ощущение, как будто вирей поставил.smiley-crazy.gif
На сайте c 09.01.2014
Цитата Extremis:
Цитата falik:
да, тебя посадят)
Слишком много наркомании и замороченности.
Либо обновись уже, либо не трогай ничего))
Warsaw, Poland
Цитата Kenzo80:
Цитата Extremis:
Цитата falik:
да, тебя посадят)
Приходится заморачиваться, ибо как иначе в таком тонком деле. Как вообще можно чем то заниматься ...и не заморачиваться ??)) пропадает смысл, как можно работать ..не понимая из чего сделаны и для чего сделаны инструменты ) ... я точно знаю, что в этой сфере ...мне ..как минимум нужно изучить программирование..физику(физику света) по крайней мере точно.. Всякого рода, художественного материала ..философии ... только после этого ..можно сказать что.. ты достойно занят своим делом ) профессионал , так сказать ..разве нет ?
Не говоря уже , об техническом английском ...который практически необходим сейчас ...Весь "толковый" материал по графике на английском
Возможно).. Горе от ума, но от ума) а не от глупости ))
Конечно, сейчас придется шерстить просторы интернета в поиске верного ответа на вышеуказанный вопрос..
На сайте c 16.04.2008
Походу ничего не поменялось. Наша песня хороша, начинай сначала.
И, спустя полчаса:
freezemaximus
Какой проц? пробовали менять винду ?
freezemaximus
win7 x64, нет, не пробовал. Сменить windows, как переехать в новую квартиру (долгий, трудоёмкий процесс).
max 2014 x64
Точно такая же песня была в 1.4
В 1.3 (в которой по сей день), есть галочка low thread priority, которая решала эту проблему. Общался с тех. поддержкой по 1.4, помочь не смогли.
freezemaximus
Троттлин ? Если оно проверьте 3d markом.
Цитата Bestviz:
freezemaximus
Вряд ли, 1.3 ведь работает. Ну и врей тоже.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
А кряк вы ставили на fullsdeed ?
Да, всё, как обычно. Ставится без проблем, никаких ошибок/предупреждений.
Проседает без каких-либо закономерностей.
У меня никогда в жизни не проседал проц ни на одной версии. А файл подкачки есть? У меня нету вопще файла подкачки, может в этом дело?
Ага, вижу что есть. У тебя 16 гиг памяти и 50 подкачки? Попробуй удалить подкачку, вижу что сцена только 10 берет - 16 хватит. Просто попробуй без подкачки - вдруг поможет. Надо же все затестить.
