Corona Render 1.7.2(Hоtfix 2) нужна помощь!
Anarhisto
Пол: М
На сайте c: 03.03.2017
Зарание прошу прощения может не сюда.Нужна ваша помощь, сегодня переустанавливал Corona Render и вилезла вот такая ошибка,(не первий раз переустанавливаю все было нормално) все что нашол перепробовал и раз 5-7 переустанавливал результат тот же Помогите пожалуста.Спасибо!)
FoxRiverPRO
Пол: М
На сайте c: 30.03.2015
Проблема с активации! Неправильно крякнул, и как сказал несколько раз. Удали полностью...
1. C:\Program Files\Corona.
2. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\Corona_Release.dll 3. Можно еще удалить из реестра.
3. Откройте панель «Выполнить» нажатием комбинации клавиш «Win + R».
4. Наберите в строке команду — regedit (редактора реестра).
5. Нажмите «OK».
6. В меню кликните: Правка → Найти.
7. В окне «Поиск» наберите название «Найти далее».
8. Найденный ключ и т.д удалите щёлкните правой кнопкой по ключу → в списке нажмите «Удалить» или delete на клавиатуре.
9. Нажатием клавиши «F3». → Найти далее.
10. Выполняйте проверку до тех пор, пока не появится сообщение о том, что весь реестр просканирован.
11. На всякий случай отключит инет, антивирус
12. Установить заново и правильно.
ArchSpideR
Пол: М
На сайте c: 19.03.2009
corona uninstall + удалить все файлы лицензии из папки C:\Users\----\AppData\Local\CoronaRenderer (обычно автоматом не удаляются) и не нужно лазить в реестр.
Anarhisto
Пол: М
5. Нажмите «OK».
Спасибо, обязательно попробую
FoxRiverPRO
Пол: М
Вообще из папки "corona" надо удалять в ручную...
Читают эту тему: tamuna29
