На сайте c 06.06.2016
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
27.10.2017 09:04
Цитата DOMOVOY-62 :
Если я не ошибаюсь то лекарство выпущено под 1.7 RC7, может это играет роль?
не знаю, но релиз 1,7 работает с этим кряком
На сайте c 22.09.2014
Цитата nikkyone :
у меня не работает, пишет что нет лицензии, он почему не записывает в папку \AppData\Local\CoronaRenderer файл token-3dsmax.txt, хотя запускаю файл Write_token-3dsmax.bat от имени администратора, проверил аналогичный файл от короны 1.5.2 записывает туда файл без проблем.а от 1.7 не хочет
может кто нибудь подскажет как решить проблему чтобы Write_token-3dsmax.bat выполнился правильно и все таки записал в папку \AppData\Local\CoronaRenderer свой token-3dsmax.txt . а то я запускаю от имени администратора как и положено а он "пчих" и ничего
На сайте c 16.02.2017
Открыть Write_token-3dsmax.bat из кряка скопировать текст и заменить текст в \AppData\Local\CoronaRenderer token-3dsmax.txt
На сайте c 04.10.2010
North
27.10.2017 19:30
А Material Library устанавливается в этой версии?
На сайте c 24.02.2008
27.10.2017 20:21
В 1.7 есть
На сайте c 16.05.2017
27.10.2017 20:23
Да, скачивается во время установки.
North
27.10.2017 20:31
Спасибо. У меня почему-то не скачался, установился без библиотеки
Попробуйте скачать саму Корону с оф сайта, а потом уж используйте лекарство. Я так делал. Все заработало.
North
27.10.2017 20:48
Спасибо, я все так и сделала. Проблема решилась отдельной скачкой библиотеки.
Смотрите диск С:\Program FiLes\ Corona\materials
Если такая папка существует, значит скачалось. Кнопка для открытия библиотеки должна появиться в меню макса и в окне настройки рендера.
North
27.10.2017 21:20
Сцена, сохраненная в 1.7, открывается в 1.6.3 без проблем, сохраняются все материалы (в том числе, созданные базой Material Library 1.7).
После сноса 1.7 и повторной установки 1.6.3 в Максе остается закладочка Corona, но она не работает, но библиотеку из 1.7 можно спокойно подгружать mat файлом, она полностью рабочая со всеми текстурами. Короновская камера, к сожалению, удаляется вместе с 1.7. Я в нее просто влюбилась уже
моей первой мыслью тоже было что все так просто, но это не сработало
На сайте c 23.10.2016
Ульяновск
29.10.2017 11:43
Сброс триала работает норм. Проверил 2 раза, на двух машинах.
North
29.10.2017 12:06
Расскажите поподробнее
Отдельно материалы, иески, люты с яндекса.
https://yadi.sk/d/w5h2U3R-3PBxAz
Возможно использовать на версии 1.6.3
Все три папки кладем в С:\Program FiLes\ Corona\
как использовать библиотеку материалов и иес на короне 1.6.3?
На сайте c 23.07.2010
31.10.2017 13:21
Этот кряк от 1.6.3 подходит под 1.7 версию?
Нет. Для 1.7 в этой теме есть свой. Ищите.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
31.10.2017 15:16
Подгружать library.mat вручную. Иески просто в лайт добавлять и смотреть в интерактиве. Ничего сложного.
На сайте c 16.10.2012
Как-то странно ведет себя Corona Round Edges. Сталкивались?
Corona 1.6.3
2017 MAX
