а переустановка макса или что-то в таком духе не поможет? есть какие-то сведения?
пробовал, не помогло, такое чувство что дело именно в железе
кстати вылетает не на первом рендере, а стабильно на втором и периодически при обновлении материала в матэдиторе (уже после первого рендера), то есть когда файл подкачки уже был использован и когда корона повторно хочет его использовать, сразу вылет, сцена не сказать что большая до 2млн поликов. Борюсь пока только перезагрузкой макса перед каждым рендером.
Абсолютно такая же проблема! на работе все отлично а дома вылетает постоянно(( не нашли решение?
Цитата NorthREBEL:
Цитата X_sim:
Цитата and_nvs:
kingstones
Макс от имени админа пробовали запускать? Или из учетки админа.
Перепишу в эту тему свою проблему, сходную с описанными здесь
3ds max вылетает при старте любого из рендеров: IR, превью материалов, в Corona 1.6. Перед этим какое-то время нужно поработать с любыми рендерами или редактором материалов
Windows 7, SP1 максимальная
I7 7700K 4.20GHz
мать Asus Strix Z-270f, видео Asus GF 1080Gtx
32Gb Kingston
Что делал: Устанавливал последние обновления на Винду и SP на макс (все ставится без ошибок). Переименовывал папку бэкапа в appdata. Переключал режимы граф. драйвера. Сначала стояла связка 2015 макс, Corona 1.6.1, - перешел на 2016, Corona 1.6.3. Устанавливал c++ visual studio 2015 (его не было) Прогнал Memtest86 полный тест всей системы. Ошибок не было. Запуск от администратора.
А если попробовать на процессоре с штатными частотами?
У меня 4512-17Ghz разгоняет биос как-т со старта. Я там руками ничего не трогал, поэтому даже не знаю как частоту понизить. Хотя, это вроде бы 7700К и 4.5 не должно быть причиной проблем. CPU-Z делал и becnh и stress CPU вроде бы все норм было.
Вылеты сейчас происходят по такому механизму. Можно сделать 1 рендер после включения макса, сохраниться, потом переключаешься на другую камеру жмешь f9 и макс падает
На сайте c 08.08.2017
(Almaty - KZ), Melbourne, Victoria, Australia
У меня 5820К Асус 1080GTX 64гб озу, мать асус, вин 10 64 корпоративная, все дрова постояно обновляются, не каких проблем, по 3 сцены одновременно фигачат, в 4й сцене параллельно ковыряю, плюс фотошоп открытый и фильм идет.... короны все народные стояли, от 1.5, щас 1.7 стоит... Хоть бы раз выкинуло, но нет, хотя один раз было и то по глупости, случайно в время рендера тяжелой сцены нажал на дискету)))
абсолютно такая же проблема, пришлось вернуться на 1.5.2 на работе 1.7 - без проблем вообще а до этого 1.6.3 стояла так же без проблем..
даже не знаю как быть , думаю винду перебить, но пока проект не закончу точно делать этого не буду
Да, очевидно, всё так же. Я тоже проблему не решил, так что остаётся лишь менять версию - либо назад на 1.5.2, либо 1.7.
На одних машинах работает исправно, на других - так же исправно крашится во время второго рендера или открытия редактора материалов после первого рендера. Такое ощущение, будто какая-то несовместимость на аппаратном уровне.
Предполагаю, что можно ещё покопать в сторону своп-файла. Если у кого вылетает и много оперативы - попробуйте отключить виртуальную память вообще - вдруг в этом дело. Правда, если это так, то проблема не решится, так как теперь макс уже будет падать от недостатка памяти с отключенным свопом.
Do I need a processor with SSE 4.1 to run Corona Renderer? No, you can also use a processor without SSE 4.1 and Corona Renderer will run Legacy version which is about 20% slower. Most of the processors from the past decade should run Corona Renderer in legacy version.
