Corona to Vray Mtl converter. Делимся опытом
На сайте c 11.09.2018
здравствуйте, друзья! такая проблема: на одном компьютере установлен только vray, не могу конвертировать модель с короновскими материалами. на другом компьютере стоит vray и корона, все отлично конвертируется. буду очень благодарен за ответы!)
п.с. сорри, если есть ответ в теме
На сайте c 23.05.2011
100р
На сайте c 31.05.2013
Ukraine
Цитата ali_r:
конвертнул сцену этим скриптом  https://petermayer1981.wixsite.com/visualizingspaces/freebies
based on iCube converter
ссылку  взял   https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=19731.0
2 клика конвертнул без ошибок    свет и маты   ,  чуть подправил маты в основном  иор на метале и зеркалах  , ies не конвертит
3dmax 2016 ,  vray 3.60  ,  corona 1.7.4  все текстуры были в папке с проектом
Спасибо на 2018 тоже работает.
На сайте c 02.01.2014
Mozart:
Раздача моделей
На сайте c 29.01.2008
Пока свежо воспоминание, поделюсь опытом:
Конвертер от Vitaly Panov сделан классно, за что безмерно благодарен автору!
(это тот, который как надстройка для Vray Scene Converter).
Конвертит и свет, и практически все материалы (кроме волос, они появились позже)
Однако, недавно перешёл на Corona 3.0, и вот сегодня конвертер выдал ошибку.
Поступил так: закрыл макс, установил Corona 1.7 (благо инсталлятор у короны здоровский, ничего не надо подчищать вручную, просто инсталируешь любую версию в любой момент, программа сама разбирается).
Запустил сцену - конвертер сработал.
В моём случае это было гораздо более быстрым решением, чем править вручную.
Хочется надеяться, что Виталий сможет выпустить обновление своего чудо-скрипта для новых версий Corona Render! От себя давно поблагодарил автора, чего и другим желаю )
На сайте c 27.02.2009
Цитата puella:
Если так, это очень печально. Придется вообще не покупать модели в короне, так как не могу применить уже вторую(( я готова купить конвертер, если он будет работать с Max 2019 и Vray Next, но как понять, что рабочий
Цитата puella:
i7NOX это не тролинг, а реальная проблема у меня. Раньше все работало! После покупки в офисе нового ПО у меня не получается конвертировать некоторые модели. Max 2019 и Vray Next, сегодня поставила CORONA RENDERER 2. Не работает ни один из конвертеров
Цитата puella:
i7NOX нет, у меня лицензия только на вирей. Корону поставила проверить, будут работать конвертеры или нет, сейчас пробный период.
Но спасибо за совет, я не подумала спросить в поддержке Vray. Написала им, жду ответ)
V-RayMtl Converter 3 отлично конвертирует материалы Corona версий 1.6-3.0 в материалы V-Ray версий 3.0-4 (Next). Так же, вы можете использовать V-RayMtl Converter 3 для конвертирования источников света, камер, прокси и модификатора CoronaDisplacementMod.
Полный список поддерживаемых для преобразования материалов, текстурных карт, источников света и т.п. можно посмотреть здесь: https://maxtools.3dzver.ru/sc/vmc3_supportlist.txt
Более подробно о всех возможностях V-RayMtl Converter 3 можно прочитать здесь: https://maxtools.3dzver.ru/vmc
или здесь: http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/v-raymtl-converter
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
у меня сконвертил этот скрипт маты. Немного подправить конечно надо. Встроенный в корону 1.74 не сработал, нажимаю конверт кнопку и ничего не происходит, даже ошибку не выкидывает.
На сайте c 02.04.2015
Сложно всем загружать модели в Короне и Врей?
Что вот теперь делать...катиться назад не охота)
На сайте c 10.01.2011
Загрузите хотя бы одну модель и узнаете сколько тратится времени на оба рендера.
Привыкла работать в Врей( Время рендера устраивает;)
А вот теперь покупая модели, бонус вылетает в виде Короны...
На сайте c 04.02.2015
 Не могу конвертировать cцену corona в vray  . max2018 - vray 3.60.03 - corona 2.0
Попробовал все вышеописанные варианты (встроенный конвертор vray и скрипты ) ,кроме платного V-RayMtl Converter 3 . Ничего не происходит .
На другом компе max2016 - Vray Adv 3.00.08 - corona 1.7.4 все варианты проходят на ура и встроенным конвертором и скриптом.
В чем может быть загвоздка ?
На сайте c 23.11.2011
То же самое. И max, и vray, и corona такие же. Удалил Corona 2 и поставил 1.7. Стало конвертить.
На сайте c 18.07.2016
подскажите пожалуйста у меня выходит это при нажатии на coronaConverter - 2016 мах
На сайте c 21.08.2014
такая же ерунда, так ине понял, почему не пашет
На сайте c 27.10.2010
Добрый день! Помогите сцену сконвертировать из Corona в Vray. Не могу корону установить и скрипты конвертации не работаю. Там десяток моделей с текстурами и надписями на каждом. Вручную будет сложно отредактировать.
Установил корону 1.7.4 Всё сконвертировал, но теперь вирей слетел.
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Там по моему можно прямо в вирее конвертировать короновские материалы.
На сайте c 30.10.2009
добрый день. если я правильно понял, конвертер будет работать только с материалами, которые определились(не миссинг материал). для этого нужно поставить корону, открыть модель с ее материалами и сконвертить в вирей. все верно? заранее спасибо
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
Все равно потом надо перепроверить. Конвертер из короны в вирей не всегда делает то что нужно. Каждый материал просмотреть и желательно сделать тестовый рендер модели.
Это да. Особенно когда есть нормал мап (теряет карты доп.бампа, скидывает значения) или какой-нибудь ссс мат
