CoronaScatter + трава + 10000кв.м. территории
На сайте c 12.10.2019
Уважаемые форумчане!
Попался в руки крупный объект (с небольшими проблем не было), да и в целом больше 15млн полигонов не помню, что б было.
На нём нужно "рассадить" траву на газоны, которые разбросаны на объекте общим размером около 10 000кв м и занимают около 1/5 части от него всего.
Клиент желает потом ещё ролики с этой громадины.
Подскажите, как облегчить сцену и таки заставить корону работать при условии, что на борту 64Гб ОЗУ+м.2 диск самс970 со свапом в 150Гб, при этом короне всё мало и по достижении полной загрузки крашится. Высокополигональные объекты загнаны в прокси или показаны как боксы но и так в сцене под 20 млн поликов.
В целом, все делаю как обычно:
Беру корона скаттер, указываю сплайны, куда сажать траву (их штук 30-40)
Беру штук 20 травинок, показываю их как боксы изначально, множу по количеству на мм для нужной плотности. Указываю 50% коллизии. Ставлю на рендер. Рендер вылетает :)
сажать пучками, а не травинками, ну и лучше использовать мультискаттер или форестпак
корона скаттер штука весьма примитивная
20 типов травинок это слишком много, достаточно 4-5 видов травинок, если травинками сажать, если пучками, то достаточно 3х типов на 1 скаттер
На сайте c 14.12.2007
64гб и 10кв.км травы .. аххаах ))  извините.. я б тоже так хотел )
но думаю траву скатером надо оставить только на ближних планах ну там где метров 100 квадратных максимум.. да и это много .
юзать форест пак , там можно не рассаживать геометрий там куда не смотрит камера.
какието такие банальные советы.)
Эффективнее ли будет, если я буду использовать 1 скаттер на 1 сплайн? Некоторые из них со сложной геометрией, а не просто прямоугольники.
И если сажать пучками - как избежать неровной границы травы?
petrovich23rus не, 10000м2, это всего 0.01 км2, т.е. 1га
блин.. у меня есть оправдание) бессоница
Проблема в том, что после рассады планируется обходной ролик по всему объекту, который затронет 80% всей засаженной травой зоны, поэтому придётся садить везде.
В сторону форестпака посмотрю, спасибо.
v01ce форестпаком можно спокойно засаживать километры травы при том имея вполне приемлемое потребление памяти, вот тут например на птичках трава - форестпак, потребление было в районе 40 гиг и то сцена не особо оптимизирована
https://3ddd.ru/galleries/gallery/novostroika_v_vologhdie
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Проблема актуальности не потеряла после просмотра видео и чтения мануалов.
Форестпак при максимальных настройках с прокси отказывается заполнять травой газоны с должной плотностью.
Прошу откликнуться знающих.
На сайте c 25.05.2015
крск
multiscatter с camera culling и адаптивной плотностью  в зависимости от расстояния до камеры. Но даже без этих премудростей вот я взял проверил недавнюю свою траву на квадрате 100*100м. Накрутил суммарно около 8млн инстансов, скушало 14гб оперативы, с оптимизациями можно в 3-4гб уложиться не теряя детализации при приближении. А коронаскаттер-это огрызок от нормальных скаттеров, забудьте.
