Долгий рендер на Vray GPU 5,hotfix 2 в 3d max
На сайте c 08.12.2011
HELP!!!
Собрали новый компьютер, чтобы быстро отдавать рендеры клиентам.Но увы и ах(((
Комп Intel i7, 8 ядерый по 3.8 гг, разгоняется до 5.1 гг. Оператива корсар на 32 гига, видеокарта Nvidia RTX 2070 super. Виндоус не лицензия. 3d max и vray 5 крякнутые. Разве норм такое время для рендера?
Из настроек изменено количество семплов с 5000 на 10000, ноизе с 0,01 на 0,003 ( при других настройках сильно шумно). Разрешение 3000 на 2500 картинки.
Рендер идет на процессоре+видеокарта
На сайте c 25.05.2015
крск
сменить CUDA на RTX мэйби?
На сайте c 25.01.2010
Mozart:
Продался китайцам
По ходу рендерит только CPU скорее всего не хватило памяти и видюха просто не подключилась. Для проверки галочку снять с CPU оставить только GPU. Если рендер не пойдёт значит упирается в память.
В диспетчере задач процессор занят на 97%, видеокарта 15%. А вот программа Msi afterburner и ЦП и ГП показывает, что заняты на 100%.
На сайте c 01.09.2011
Украина, г. Харьков
Может настройки накрученные на максимум? Попробуйте еще шторы исключить из ГИ
На сайте c 04.06.2008
Харьков
а прогрессив рендером тоже так долго?
крск
А есть с чем сравнить, что за машина была до этого? Компик-то  достаточно ординарный, а настройки качества высоки. Может и норм такое время. Может из настроек что-то еще изменено? Т.к. бакет режим- это не дефолтный.
На сайте c 06.08.2013
Цитата AFM:
По ходу
надо слоев в лайтмиксе побольше, пересветов еще поярче, разрешение повыше, ноизтрешь пониже где нибуть на 0,00000001, сэмплов побольше 10000000 и комп послабей..
а вообще, даже в визе, надо понимать что делаешь. особенно если время рендера критично.
Цитата irishman:
Цитата AFM:
По ходу
Vray 5 пробуется только 2 день, только при настройках указанных в нойзе и сэмплах выдается картинка без шума!Лайт микс сам по умолчанию выдает столько слоев. Какой по вашему мнению должен быть комп, чтобы был " не послабее" smiley-sad.gif
Спасибо, немного сократило время)))
а до этого что было?
можно было еще 500 светильников натыкать.
На сайте c 16.10.2006
А чем обусловлен выбор метод рендера бакетами? - давно уже забыли про бакеты как страшный сон.
Оставь настройки полностью на дефолте - пока не уверен что надо крутить- чтобы избавиться от шума добавь в рендер элементах денойз (можешь в настройках денойза включить Mid - чтобы не сильно размывало), и конечно прогрессив рендер - а не бакеты.
vray 3.4
D-d_Man, бакеты меньше памяти требуют, если сцена большая возможно они помогут. тут у нее через своп рендер идет видимо поэтому времени столько. по мимо того что выше перечислил.
fresh-0991, вот эта галка не стоит?
Я всегда рендерила на прогрессиве, а когда установила макс 2020 и врэй  5, начиталась, что в связке с процессором надо на бакетах, процессору легче их считать.
Украина, г. Харьков
Когда то давненько было такое действительно еще на вирее втором был, что когда установил новый вирей, то он какой-то глючный оказался и в два раза а то и в три дольше рендерил старого при аналогичных настройках. Пришлось откатываться обратно и уже не рисковать а ждать следующей версии. Может и у вас та же история? )Как вариант пройдитесь еще скриптом Prune scene.
Нет, галочки не стоит
Цитата pogreblegik:
Когда то давненько было такое действительно, что когда установил новый вирей, то он какой-то глючный был и в два раза а то и в три дольше рендерил старого при аналогичных настройках. Пришлось откатываться обратно и уже не рисковать а ждать следующей версии. Может и у вас та же история? )
Два раза скачивала с разных сайтов и макс и вэрей, дело или в сцене ( антивирусник на макс установила ), илив настройках. Либо реально это норм время)))
Уже прям интереснее по времени стало!!! Спасибо Вам огромное!
И учитывай что ракурсы с тюлью на окне дольше рендерятся (раздражает неимоверно) - но это ты наверное и так знаешь
На сайте c 20.02.2015
Туркменистан
Всем привет!
Подскажите как активировать Translucency в vray gpu рендере?
Спасибо!
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Никак. ГПУ не поддерживает Транслюсенси и Рафнес в ВирейМТЛ.  https://docs.chaosgroup.com/display/VMAX/V-Ray +GPU+Supported+Features
На сайте c 23.12.2015
Беларусь
Добрый день всем!
Подскажите, кто рендерит на Vray GPU - чувствуется ли прирост скорости по сравнению с cpu?
пробовал рендерить на GPU тестовую экстерьерную сцену и время рендера приблизительно одинаковое. Нету эффекта в скорости как в Fstorm
видеокарта 2700 RTX super, процессор Ryzen 9 3900X.
Возможно я что-то не учел в настройках. Рендерил в режиме RTX без процессора бакетами, настройки GI и остальные по умолчанию
