Дополнительные ребра на цилиндре
На сайте c 03.07.2020
Всем привет.Подскажите, как правильно выставить доп. ребра на цилиндрических фигурах, чтобы они оставались округлыми и без артефактов? При добавлении саппортов появляются ненужные заломы. В синьке в инструменте слайд (добавляет/двигает ребра) есть функция preserve curvature, которая призвана избавлять от этого, но если 2-3 ребра рядом, заломы все равно неизменно появляются.
Выделенные полигоны - эта поверхность должна быть цилиндром без заломов:
При добавлении ребер любым способом появляются такие заломы:
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Классика жанра..... Либо замыкай в углу с маленькой складкой или равномерно уплотняй всю сетку на цилиндрической форме.
https://www.youtube.com/user/MrDixioner/videos
Изучайте этого автора он тоже работает в Синьке
На сайте c 26.05.2018
Mary
Знаю как в максе. в сине не знаю. но хотя по сетке можно воспроизвести то же самое
Так синька или не синька ?
С включенными нюрмбсами в едит поли делается коннект и двигается туда сюда обратно пока не устроит. Это самое простое
Mary
вот с уплотненной сеткой
может и стоит квад ремешер сюда. Но он создан не для вопросов
Сначала научитесь работать с нюрмбсами.
Ох щас залью древний урок в 88-й раз через минутку-найду только(с)
Вперед!
Mary
то же самое с булеаном можно и вручную доработать,  то же самое получится. при чем тут что я использовал. речь о сетке идет
сколько желчи в вас
Цитата Meilis:
сколько желчи в вас
А у вас синьки
Какой булеан? Булеан это для немощных или в крайних ситуациях.
Тренируйтесь вообщем.
Смотрите урок и учитесь который я выложил
Mary
ну я хотя бы показал как это сделать. в отличие от некоторых
Цитата dedora:
Цитата Meilis:
сколько желчи в вас
А у вас синьки
Arrimus  нервно курит
особенно, Josh Gambrell
Именно у этого товарища нашел рабочий ответ, вот урок:
https://www.youtube.com/watch?v=EXRnOLDCKG4& ;ab_channel=MrDixioner
Решение конечно интересное, если не знать - и не догадаешься.
Всем спасибо за помощь!
