Где найти такие крутые модели кровати и подушек для ArchiCad?
На сайте c 18.05.2014
Всем привет! Я наткнулась на чертежи  с крутой мебелью, с тех пор нет мне покоя. Конкретно, на данном плане меня заинтересовали мятая кровать и мятые подушки.  Уже просмотрела все возможные сайты с моделями для ArchiCad, но там все модели лишь в 3д выглядят нормально, при 2D отображении они примитивные.
Кто-то из вас сталкивался с такими моделями или может знает, каким образом  и откуда их подгрузили?
На сайте c 17.12.2015
Mozart:
Фотошоп
На сайте c 07.01.2012
можно использовать векторы такие, в шаттерстоке их много, платные в основном. Сохраняете сначала проект в пдф, далее открываете в иллюстраторе чтобы добавить векторы.  Ссылка
Омск
Без этих красивулек-то строители чертеж совсем не разберут.
Этот чертеж, скорее всего, сделан в CorelDraw, а векторы либо с олдея или платные со стоков.
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
Чертеж сделан в ArchiCad (видно по библиотечным элементам), во всяком случае, основная часть. Что касается подушек, одеял и другого наполнения - без проблем делается в том же арчике линиями и штриховками, затем сохраняется как библиотечные 2d-элементы. Погуглите - "Сохранение 2D-символов как библиотечные элементы" Заморочиться один раз и сделать себе уникальную библиотеку. Жаль только цвет заливки у этих элементов не поменять, зато цвет линий/обводки вполне можно.
svetla_YA У меня уже тоже появилась мысль отрисовать, но все же была надежда, что я просто не правильно ищу ))
Спасибо, подумаю над этим.
В конечном итоге отрисовала линиям и сохранила, как объекты)
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
Если вид в 3д библа устраивает, то эту проблему можно решить перерисовав 2д символ. Заливки тоже можно прописать.
На сайте c 28.03.2014
А из AutoCad в ArchiCad 2d элементы импортируются ? В AutoCad такое довольно просто рисуется.
На сайте c 26.07.2008
В многочисленных dwg - наборах мебели такое есть
меркуловские  -https://yadi.sk/d/Pt8-cBW8fo6Rr
На сайте c 02.10.2012
Здравствуйте, можете закинуть и мне на международное облако, яндекса нет в Украине))
На сайте c 13.04.2014
Россия, Нижний Новгород
Попробуйте бесплатный VPN для заблокированных сайтов.
Такой например:https://fri-gate.org/ru/
Такой например:�https://fri-gate.org/ru/
Пробовала через vpn не качает, интернета не хватает)
Спасибо большое!
<phttps://yadi.sk/d/Pt8-cBW8fo6Rr
NadyaNadya21 http://dropmefiles.com/eS9Pz
Спасибо)
