Горячие клавиши в 3DsMax2014
На сайте c 04.09.2007
Kyiv
Привет, уважаемые коллеги!
Такая проблема: поставил 2014 макс, решил назначить свои гор. клавиши, после этого мои клавиши работают, но не работают все остальные (F2,F3,F4 и т.д.). Когда нажимаю кнопку сброса до настроек по умолчанию макс вылетает.Знаю, что в максе можно удалить что-то и все будет по умолчанию. Или же просьба к пользователям 2014 макса скинуть файлик с дефолтовскими настройками гор. клавиш, который в формате .kbdx.
Заранее спасибо!)
На сайте c 26.07.2008
Для решения почти любой проблемы, связанной с интерфейсом 3ds max достаточно удалить файл 3dsmax.ini, находящийся в папке:
C:/Users/ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/AppData/Local/Autodesk/3dsmax/ВАША ВЕРСИЯ 3DS MAX/enu
Имейте в виду, что папка AppData имеет атрибут "скрытая" и просто так в проводнике не видна. Проще всего будет выполнить обычный поиск по слову "3dsmax.ini"
После удаления 3dsmax.ini Макс загрузится с начальными установками интерфейса, как при первом запуске. Все окна вернутся в начальные позиции.
На сайте c 13.07.2010
а как на счет олдскул caddy меню? где это можно настроить? я так понял в 2014 максе это можно изменить галочкой в настройках, только где я не нашел..? для старых версий 2010-2012 лом придумали с ini. а в 2014 как?
На сайте c 07.10.2010
Минск
falik
http://clip2net.com/s/68MFeO   - плохо искал
Sean
блин спасибище!!! плюсанул
