греется процессор
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Цитата tony_mantana:
Ребят , всем привет. Посоветуйте холодильник для проца i7 3770K. Мой совсем развалился... Проц без разгона , интересует бюджетный вариант что бы без фанатизма , лишь бы проц не фризил. У кого что стоит , посоветуйте.
В смысле развалился? Надеюсь ногой вы его не пинали?))) У меня есть такой 3770К..На воздушном Zalman..Сколько они сейчас стоят я не в курсе..А может у Вас термопаста "задубела" и нет нужного теплоотвода?
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
всем спасибо, вспомнил про алиэкспресс))
не совсем так , у меня просто крепления расшатались и радиатор теперь плотно к процу не прилегает. Только вчера заметил , хорошо ничего не спалил...
Бывает, что пластик на этих клипсах трескается. Можно легко поменять, сняв с другого. В общем, лучше их не выкидывать на будущее.
планета "земля"
согласен , но мой отжил свой век)) он же даже не башенного типа , просто был в сток. комплекте с процом. Зашел на алиэкспресс , думаю прежде чем брать бренд за 3-4К , попробую китай за 1-1,5К за приятную цену с 6 трубками. думаю будет не хуже.
Что то типа этого.
https://ru.aliexpress.com/item/32878021500.html?spm=a2g0v.search0604.3.6.386a5253D5AYD3& ;ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_expid=be2c58e9-497f-44f6-b7a6-0b309257fa69-3&algo_pvid=be2c58e9-497f-44f6-b7a6-0b309257fa69&transAbTest=ae803_3
На сайте c 05.12.2015
Можно в ДНС купить какой-нить DEEPCOOL GAMMAXX как раз на ваш сокет и 1000р. С алиэкстпресса ждать долго.
А можно ничего не брать и наколхозить болтовой зажим вместо пластиковых пистонов. Пружинка + 2 шайбы-изолятора и болтик с гайкой. Рублей в 100 уложитесь. Вместо пружинки можно использовать мягкую резинку, силиконовую прокладку и тп. с шайбой, шоб не раздавилась.
Я бы не стал брать этот китай с али, есть шанс нарваться на шумный вентилятор. Да ещё пока доедет перетрясут всё.
планета "земля"
сейчас можно все с российских складов заказывать , доставка до двери бесплатная 5-7 дней , да и отзывов на эти вещи по 100 штук. А механизм там все равно не особо отличается что у бренда (тоже кстати китайского ) что у аналогов. Вобщем закажу , потом отпишусь что да как по температурам (кому интересно)
P.S. Просто 6ти трубочный за 1300К ох как подкупает))
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Он вообще не отличается. Всего 2 или 3 завода, которые делают радиаторы, и сколько же, которые делают вентиляторы. Они все абсолютно одинаковые. Отличается только дизайн.
Привет ребята. Последнее время стал раз в неделю (может чаще) синий экран прилетать. Я решил проверить нет ли перегрева. И столкнулся с тем, что разные программы показывают разные показатели.
Во время рендера, к примеру, AIDA показывает что материнка разогрета на 33 градуса, а Speccy показывает, что материнка разогрета на 111 аж. Потом АИДА показывает что процессор разогрет на 67 градусов, хотя каждое ядро достигает сотни если по отдельности. Скрины:
В связи с этим, вопрос:
Какая программа показывает реальные адекватные результаты по температурам? Хотя бы самые близкие к правде? А то их куча, фиг знает как и что вопще.
Ну и еще вопрос номер два - по этим графикам и цыфрам моему компу трындец, или ещё норм?
У вас 95° на ядре, оверхитинг, троттлинг. 1.268V. Разгонные напряжения.
Модель цп, кулера?
Вот в простое -
Процессор - 4790k, частота 4,4. Кулер - башня стандартная - радиатор и кулер сбоку дует на нем. Кулер мастер вроде 140мм, уже не помню точно.
Имеется тут проблема или нет? Пасту менять пора?
Модель кулера напишете. Простой не важен. А если у вас и 111° то и плату посадите.
У вас классический перегрев и троттлинг. Поздравляю. Проекты долго не рендерились случаем?
Рендерились экстерьеры. Модель уже не скажу, коробки нет, к сожалению.
Сфоткайте ракурсы.
Цитата DoCentttt:
частота 4,4
Вы сами разгоняли? Вон на скрине кор темп показывает 3995, то штатная частота.
программа cpu-z показывает модель материнки, вкладка mainboard
4.4ГГц это вроде штатный турбобуст на все ядра.
Он про кулер. Материнка вон у него на скринах ASUS Z97-K.
Цитата DoCentttt:
Пасту менять пора?
похоже на то, со временем паста пересыхает, и в принципе оно будет работать. Но если где то дернуть кулером, сухая паста "крошится" и теплоконтакт резко хуже.
1.268V для номинала 4970K это слишком. Не удивлюсь, что это было с самого начала, материнка завысила напряжение на цп и с годами паста могла ссохнуться.
Короче, может статься так, что автор с первого дня использование насиловал и убивал свой пк.
Цитата Rebate:
Сфоткайте ракурсы.
Да, штатный. Авторазгон стоит года как три по оперативке XMP так подняло до 4,4 при работе.
Кулер уже второй, не родной кулермастера. Deep Cool.
Цитата Rebate:
Вы сами разгоняли?
Просто в биосе поставил профиль для XMP. От оперативки .
Вот на сайте я проверил - можно без водянки его использовать 4,4 частоту. Он у меня так при рендере только скачет, в основном на 1,5-2 - в винде поставил мин состояние и макс.
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/80807/intel-core-i7-4790k-processor-8m-cache-up-to-4-40-ghz.html
Старался все держать в пределе разработчиков, без лишних повышений, разгонов. Он же расщитан или как?
4.4 это буст на ядро. У вас на скриншоте  показана частота 4.0, это номинальный режим работы
Рабочие напряжения в пределах 1.12-1.20 В.
