у меня как раз Lan Cool 3 и тоже хотел поставить 420 Arctic cooling...и фиг))
Нашел такое видео на просторах ютуба...и в целом., таки да, можно там впихнуть невпихуемое и поставить кулер наверх, но передняя панель с вентиляторами не будет до конца закрываться и придется задний вентилятор 140мм поменять на 120мм,и сместить его вниз, за счет чего можно там максимально к задней стенке будет сдвинуть 420 огромный радиатор. То есть надо снять переднюю панель, верхнюю, снять задний вентилятор и монтировать кулер аккуратно наверх, там придется подгонять все, долго и муторно, желательно в 4 руки,чтоб кто-то помогал еще))
И да, в итоге передняя панель с вентиляторами тупо не вставляется до конца.
https://www.youtube.com/watch?v=XP0QbZALi3g
В итоге я отказался от этой идеи и вернул кулер в магазин)
Ну может вам это видео поможет, хоть как-то)
ЗЫ. Если есть возможность поменять на Arctic Cooling 360 - то лучше это сделать) 360 встает без каких-либо проблем, а по эффективности почти как 420
спасибо за видео- как раз такой комплект буду собирать )))))
уу, дружище, сил тебе и терпения в процессе сборки)
Я честно гря прям даже расстроился, когда оказалось, что в казалось бы необъятного размера корпус Lancool III не влезает эта водянка. И там реально не хватает буквально несколько мм, чтоб передняя панель нормально вставала в свои пазы, панель упирается в торчащие из радиатора трубки..
Можно конечно радиатор трубками развернуть назад, но тогда там никак не влезает задний вентилятор на выдув..
В общем, сплошное разочарование) От такого корпуса я конечно такого подвоха не ожидал,хехе)
Но оно натолкнуло на другое видео, торчит в описании к вами указанному.
Благодаря ему я таки вставил эту водянку туда
Суть - сначала вытащить торцевую панель с вентиляторами, снять все вентиляторы, панель вставить обратно, предварительно развернув на 180 градусов вдоль вертикальной оси, после чего водянка встаёт при заведомо закрытой панели без вентиляторов на ней. Но не встаёт верхний вентилятор на вдув. По мне так это не критично, если на салазках штуки 3-4 винта не торчат 24/7. При этом и задний вентилятор тоже вполне себе стоит впритирку у вентилятору на радиаторе СЖО.
2. Снимается конструкция из 3х фронтальных кулеров, переворачивается. Кулеры два нижних снимаются, ставятся с внутренней стороны, верхний ставится с передней стороны. Если у вас они светятся - будет малость диссонанс, но все 3 на одну сторону у меня не встали. Верхний не встаёт изнутри из-за СЖО, нижние снаружи не дают закрыться крышке.
3. Ставится оперативка (если высокий радиатор), чтобы достать ОЗУ возможно придётся откручивать средний вентилятор с радиатора.
4. Ставится собранный радиатор водянки, трубки как надо, уходят в сторону торца системника
5. Ставится - втискивается кулер на выдув.
В остальном вроде без серьёзных приключений.
Если вдруг зачем-то разобрали корпус целиком, не забудьте поставить задвижку с резинками (через которую тянешь шлейф) внутри корпуса до установки материнки.
На сайте c 05.02.2008
Украина, Черкассы
тоже думал взять с 420 арктиком ланкул 3, но посмотрев видео со сборкой чето засомневался, в итоге взял фрактал мешифи 2 XL, тем более хотел на переднюю стенку ставить, в него все со свистом вошло
https://www.dns-shop.ru/product/c42a1bc5a766ed20/sistema-ohlazdenia-thermaltake-toughliquid-ultra-420-rgb/characteristics/
смотрите что в днс появилось . по характеризтикам лучше чем арктик . а вот как на самом деле фиг знает
смысл их сравнивать ? фризер 420ый без подсветки 15к стоит а тут 25к..
А какое будет верное решение установки СЖО для использования системы именно для Рендеринга в Corona. C учетом того, что нужно держать процессор как можно холоднее. Видеокарта 3060Ti всегда 47 градусов, всегда выключенные вентиляторы. Использование Системы в домашних условиях в летний и зимний период. Какой вариант эффективнее? Проц 13900К
shevchenkon135, опшин 2 плохо. Трубки соединяться с радиатором должны выше уровня водоблока (сейчас не найду, но на ютубе было видео с тестами куда ставить радиатор, лучше всего наверх либо с выдувом в бок, когда радиатор параллельно материнской плате ставится. Например в корпусе Lian Li O1D) на процессоре. Т.е. лучше перевернуть. А вообще опшин 1 отличный вариант, потому что холодный воздух обдувает видеокарту и компоненты материнки. При опшине 2 у Вас будет теплый/горячий воздух на входе.
