Как делать развертки без ошибок?
На сайте c 12.08.2011
Екатеринбург
Здравствуйте! Вопрос опытным проектировщикам.
Часто возникает вопрос при создании разверток.
Например. План потолка или стен согласован.
Необходимо быстро для строителей выстроить развертки, разрезы, сечения.
Если простая комната вопросов нет. Но когда чуть сложнее
интерьер то возникают ошибки при создании разрезов. Есть
ли приемы, которые помогают исключить ошибки при  создании
разрезов.  Т.е. как то себя проверять. Есть ли какой то метод проверки или анализа.
Часто прорисую чертеж,  в реальности строители выстраивают по чертежам и вскрывается
ошибка.
Выстраивать модель и делать сечение по модели - долго. Такой вариант не подходит.
Или просто остается нарабатывать опыт?
Ответьте, пожалуйста!
Спасибо!
какие ошибки то? в узлах или что?
На сайте c 26.02.2013
Вы так расписали интересно, даже не знаю как цэ обозвать. Тут один совет - не делайте ошибки, будьте внимательны. Если вам нужно отметить на развертке розетки - откройте план с розетками, если нужно прорисовать мебель, откройте план с мебелью. Не знаю даже, что тут еще посоветовать, почитаю ниже :]
Екатеринбург
Да, в узлах. Не достаточно проанализирую и всплывает ошибка.
Или совсем о ней не догадывался. Выстрою в объем  и только тогда увижу ошибку.
Ошибки возникают при создании разрезов, сечений для ГКЛ.
не надо торопиться. спокойно работайте.
а вообще, все ошибаются, тут после технологов/конструктров то все на пять раз проверяешь,
каждый раз правки пишешь. у них то размер уехал, то еще что-нить не учтено.
строители тоже порой не там и не то делают. комплектаторы/консультанты тоже чудесники порой )))
в ошибках важно что? то, как вы оперативно можете обсудить вопрос и выдать правильное решение.
Екатеринбург
Ну думаю если на пять раз себя проверять, возможно избежать ошибок.
Часто возникает ошибка из-за не достаточного пространственного мышления.
Рисую плоско и не могу до конца представить   голове объем. Видимо из-за
этого ошибки.
Я думал, что есть какие-то графические приемы для создания разрезов, сечений!
Спасибо!
Если работаете в одиночку, то только внимательность. Можно попробовать с прорабом всё обсуждать до выдачи чертежей.
Объёмно-пространственное мышление должно быть уже в голове. Либо чертите в объёме сразу (макс, скечап, архикад...) и с этим работайте.
Екатеринбург
Работаю удаленно. Один способ верный и работает, но и он в сложных узлах подводит. Это перенос всех точек и линий на разрезе.  Я о подобных графических способах говорю.
Спасибо ссем за очень полезные советы буду применять
ну и буду себя чаще проверять или простраивать 3d модель.
На сайте c 16.10.2006
3д надо строить и вытаскивать разрезы - точно не ошибётесь.
И на развёртках ксли устанавливать все элементы - мебель, рамки, электроустановочные изделия - при соблюдении размеров на этом этапе многие ошибки вылезают.
Также полезно изучить альбомы технических решений по ГВЛ, ГКЛ, потолкам всяким, полам - там приведены стандартные узлы и вообще весь конструктив. Вы и сами узнаете как правильно, и потом с прораба спросите, если накосячит. Как правило, эти узлы и решения сейчас есть для автокада, ревита, архикада и т.п.
Екатеринбург
Cпасибо!
Спасибо!
На сайте c 23.04.2019
Что бы сократить ошибки в проекте:1. Делать точные замеры самому или человеку которому доверяешь.
2. Прежде чем делать узлы, обсудите их со строителем, потому что каждый делает по своему и у каждого своя технология, вы можете сделать правильно, но конкретно для этого исполнителя, это будет неизвестное решение, по этому они скажут что это ошибка. С опытом поймете кому какие решения подходят.
Не стоит бояться ошибок, со временем вы будете их вспоминать как главные уроки в своей работе.
На сайте c 29.07.2010
Работать в BIM. Архикад\Ревит\ВекторВоркс. Единственно верный способ.
