Как не смешивать материала два, а именно наложить сверху первого?
На сайте c 26.12.2014
Привет всем, подскажите пожалуйста, как не смешивать два материала а именно наложить сверху другого?никак не получается сделать глубокий глянец-лак толстый слой. когда смешиваю не то получается все равно.Фото для примера такого эфекта
На сайте c 26.05.2018
Mary
какой движок?
Цитата Meilis:
какой движок?
3д макс 2018. vray 5
Mary
coat параметры
Цитата Meilis:
coat параметры
не делаю эти параметры такого. перепроверил несколько раз. coat похож, но не то, нету глубины слоя. а если и есть то небольшой и под диким углом может и видно будет. но это не то к сожалению))
На сайте c 18.01.2015
М. О. Подольск
Kalevan
Если там прям миллиметр или больше лака, и надо мега-точно эт опоказать то ток геометрией.
На сайте c 14.07.2017
if.ua
Бленд. Первый мат дерево. Второй мат лак. У лака задать преломление и покрутить ior. Плюс fog что бы добавить мутности
На сайте c 02.08.2008
Саранск
Сдается мне что секрет реалистичности в рельефности лакового покрытия. Т.е или бамп грамотный сделать или геометрией как Revered подсказал. Coatы и Blendы тут второстепенное.
На сайте c 19.02.2011
Т.е. у вас доска переодически в стекло будет превращаться, показывая подпольное пространство? smiley-biggrin.gif
brette123777 тут весь объем лака выражен именно на фасках досок. Они плавные. Лак с них стекал плавно вниз. Это и надо повторить. Если мы на картинке вырежем только центр доски, то это сразу станет похоже на обычный бленд
