как перевести модели evermotion archmoels vray для corona renderer
На сайте c 24.01.2019
Одесса
добрый вечер, проблема заключается в следующем: подгрузил в сцену модели с сайта evermotion archmodels, насколько понимаю, адекватно они работают в виреевском рендере, в короне текстуры либо черно-белые, либо ярко-красные, в общем не то что нужно. Короновский максскрипт не помог решить проблему
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
ПКМ - Corona Converter
Одесса
при рендере выдает ошибку Material type 'Missing Material' is not supported.
Вирей то стоит?
Одесса
нет, только корона, из родных арнольд и еще что-то
На сайте c 06.02.2012
вирей всё же должен быть ) иначе никак
Одесса
вот такие сообщения выскакивают при подгрузке, может там кроется возможное решение?
зы, вот еще при рендере выдает:
Required asset file(s) could not be located:
Цитата Konstantan91:
нет, только корона
Вот Вам и ответ. Либо ставьте корону, которая понимает виреевские материалы.
На сайте c 10.11.2009
нет, только корона
А есть такая?
На сайте c 26.08.2010
нет, только корона
А есть такая?
Последние версии понимают некоторые материалы V-Ray (как и наоборот, кстати), но поддержка не полная, и конвертер работать без установленного V-Ray не будет все равно (trial'а достаточно).
Восьмая версия короны судя по всему еще и прокси V-Ray'евские без конвертации умеет. По крайней мере из Chaos Cosmos подтягиваются vrmesh
